Ölheizung gegen DAIKIN LWP getauscht .... 70kWh pro Tag !?!?!?
Kann das sein, dass da jemand eine WP WP [Wärmepumpe] in ein Setting gesetzt hat, das gar nicht WP WP [Wärmepumpe]-tauglich ist? Eine WP WP [Wärmepumpe] ist KEIN Plugin-Ersatz für irgendeine Verbrennungsheizung! Das sagt schon alles. Bei solchen Temperaturen KANN eine WP WP [Wärmepumpe] gar nicht effizient laufen! Wenn man eine WP WP [Wärmepumpe] in einem Altbau nutzen will, muss man ZUERST mit den nötigen VL VL [Vorlauf]-Temperaturen runter. Das geht durch Dämmung oder durch Vergrößerung der Heizflächen. Bei diesem VL VL [Vorlauf] wird die WP WP [Wärmepumpe] eine sehr miese Arbeitszahl schaffen. Hast du neben dem Stromverbrauch auch Infos zur erzeugten Wärme? Ich vermute mal, dass deine FBH FBH [Fußbodenheizung] für WP WP [Wärmepumpe] ausgelegt ist, sprich, mit sehr niedrigem VL VL [Vorlauf] auskommt. In seinem Fall brauchen die Heizkörper jetzt schon 60-65C... das ist schlichtweg nicht WP WP [Wärmepumpe]-tauglich. Leider verstehen viele Heizungsbauer (u.a. der, der diesen Mist geplant hat) nicht, was der Clou bei einer WP WP [Wärmepumpe] ist: Wenn ich mit einer Verbrennungsheizung 1 kWh Wärme erzeuge, ist es recht egal, ob das bei 30C oder bei 60C passiert. 1 kWh Wärme ist halt 1 kWh Wärme. Bei einer WP WP [Wärmepumpe] ist es so, dass man für das Erzeugen von einer kWh Wärme bei 30C VIEL WENIGER Strom braucht als wenn man eine kWh Wärme mit 60C haben will. Das folgt aus dem Carnot-Wirkungsgrad, der eine theoretische Grenze für WP WP [Wärmepumpe]-Systeme definiert - reale Systeme schaffen ca. 50% davon. Wenn man sich die Formel anschaut, sieht man, dass der entscheidende Punkt das Delta zwischen Quelle und Senke ist. Vermutlich ist die Anlage nicht nur schlecht geplant, sondern auch schlecht konfiguriert. Dazu muss man aber viel mehr darüber wissen... |
Danke für deine Rückmeldung ! Ok, die Entscheidung Öl gegen LWP LWP [Luftwärmepumpe] zu tauschen ist jetzt mal getroffen - unterm Strich verbrennt er zu gleichen Kosten immerhin kein Öl mehr - was ich schon mal super finde :D Kann man ganz pauschal sagen ob es sich in diesem Setup lohnt die alten Heizkörper gegen Niedrigtemperaturheizkörper zu tauschen ? Oder wäre das nur ein sinnloser Tropfen auf dem heißen Stein und MUSS da vorher an den größeren (und wesentlich teureren) Schrauben (Außendämmung / Fenster) gedreht werden um den Karren aus dem Dreck zu fahren ? |
Die Heizkörper würden zumindest etwas helfen. Aber Vorsicht. Die Heizkörper müssen zur Heizlast der jeweiligen Räume passen. Das kann heißen dass sie zum Teil recht groß werden. Um das ganze auf richtiges WP WP [Wärmepumpe] Nivou zu bringen sollte die Vorlauftemperatur bei jetzigen Bedingungen maximal 35 Grad betragen. Man muss ja rechnen daß es zum Teil noch kälter werden kann. Das muss also richtig gerechnet werden und ob er dann mit den Heizkörpern glücklich wird (Größe und Kosten) steht auf einem anderen Blatt. Mfg Peter |
Echt es wundert dich das ein Haus welches 40 Jahre älter ist als deines um den Faktor 3.5 mehr benötigt? Eigentlich muesste man ja sagen nur. Ich hoffe du hast ihm den Tausch nicht eingeredet, sondern es gibt einen Fachbetrieb dahinter? Wenn ja wuerde ich den mal ganz schnell in die Pflicht nehmen. In Summe ist das Heizsystem einfach ungeeignet fuer diese Anforderungen. Also entweder Haus thermisch sanieren oder eine Heizung fuer Hochtemperatur, ab die Braut wird sonst nimma schoen, so schmerzhaft es ist. |
Also mich schrecken die Zahlen nicht. Das entspricht grob 15 Liter Öl pro Tag.. Wenns richtig kalt wird (< -10°C) täte ich mal auf 150 kWh Tagesverbrauch tippen. Paßt aber trotzdem nicht zu den 4000 Liter Jahres Öl Verbrauch. "Ölbrenner gegen WP WP [Wärmepumpe] tauschen" macht man nicht aus Kostengründen :) |
Wie berechnest du das? 15 Liter Öl sind etwa 150 kWh... je nach Abgasverlust ist das etwas weniger Wärme. Oben stand was von 70 kWh Stromverbrauch pro Tag. Da wir die Arbeitszahl nicht kennen, wissen wir nicht, wieviel Wärme das ist. 4000 Liter Öl im Jahr sind etwa 40000 kWh Wärmebedarf abzüglich Abgasverluste (also der Teil der Wärme, der wirklich rausgeblasen wird und nicht im Haus bleibt). In WP WP [Wärmepumpe]-Verbrauch kann man das nicht umrechnen, solange man keine AZ kennt. Wenn die Anlage jetzt schon mit 60-65C VL VL [Vorlauf] laufen muss, damit es überhaupt warm wird, wird das im Kernwinter im wesentlichen Heizstabbetrieb mit AZ=1 bedeuten. |
Mit der LWP LWP [Luftwärmepumpe] hast bei 0°C Aussentemperatur und 55°C einen COP von ungefähr 2,0 bis 2,5. Bei 65°C werden die besten Anlagen knapp über 2,0 liegen. 70 kWh Stromverbrauch = 140 kWh Heizleistung .. bischen aufrunden .. 150 kWh entspricht ungefähr "15 Liter Öl". |
Vielleicht ist eine Wand- oder Deckenheizung eine Alternative, wenn man nicht alle Fußböden rausreissen will... Insgesamt wird wohl eine Sanierung unumgänglich sein auf Dauer, so oder so. Ich weiss nicht was das immer für Vorstellungen sind, ich kann ja auch nicht auf Dauer einen Amischlitten mit 15l Verbrauch im Alltag fahren und mich wundern dass das nicht effektiv ist... |
Kann man so sehen. Nach der Argumentation mußt aber alle Kirchen, Gründerzeithäuser und vor allem Gemeindebauten sofort abreißen. Probier das mal z.B. in Wien. Da stehen die Bobos und ums Stadtbild besorgte Bürger mit Mistgabeln vor deiner Türe :) Darüber hinaus gibt es für Eigentümer auch oft persönliche Gründe einen Bestand in gewisser Form zu erhalten. Und dann gibts da noch die Breite Mehrheit der Hausbesitzer, die einfach keine 500k - 1,5 Mio EUR parat haben um sich mal locker flockig "ein modernes Haus" hinzustellen. |
Wenn die Wärmepumpe in diesem Setting gleich viel wie der Ölbrenner kostet wäre das großartig. Über 60 Grad Vorlauf bei Temperaturen um den 0 Punkt. Moderne Hochtemperatur Wärmepumpen kann man auf 55 Grad bei NAT auslegen (ist dann im Winter meist knapp über 40 Grad unterwegs). Der Heizungsbauer gehört verklagt. |
Auch die 20kWh in dem "modernen" Haus bei Temperaturen um 0 sind doch Wahnsinn. Wir benötigen hier mal eben 8kWh. (SWWP an RGK RGK [Ringgrabenkollektor]) |
Ich werfe mal den thermischen Abgleich in den Raum um herauszufinden wie sehr man die Vorlauftemperatur absenken kann. Dafür ist jetzt die beste Jahreszeit und die Maßnahme ist auch noch kostenfrei. Danach kann man sich in aller Ruhe Gedanken machen ob und welche Maßnahmen zur Verbesserung man ergreifen möchte. Die erste Frage ist ob die WP WP [Wärmepumpe] 24h arbeiten darf oder ab eine Nachtabschaltung vorhanden ist. |
Mein Nachbar hat ein KfW40+ Haus, ca. 24-250m2, unterkellert. Er verbraucht eigener Aussage nach momentan bei Temperaturen um Gefrierpunkt um die 25kWh Strom am Tag nur für Wärmepumpe. Es ist allerdings eine fünfköpfige Familie mit drei kleinen Kindern. |
Das ist trotzdem viel zu viel, gerade für KFW40. Ich habe gerade mal unsere letzten 24h nachgeschaut. Temperaturen waren um den Gefrierpunkt, Minimum war -2,3 C und Durchschnitt knapp über 0. Solare Erträge gab es keine, sprich, keine Sonne, die das Haus gewärmt hat. Das waren 14 kWh für die WP WP [Wärmepumpe] in diesen 24h. Beheizt werden 215 qm KFW55 auf 22C Innentemperatur (2 Erwachsene, 2 Kinder). Solche Aussagen sind über so einen Zeitraum allerdings wenig sinnvoll, weil z.B. Sonne viel ausmacht und auch der sehr unterschiedliche WW WW [Warmwasser]-Verbrauch. Tendentiell sollte man mit einem KFW40-Bau aber deutlich weniger brauchen als die genannten Zahlen. Das Problem ist auch da, dass eine WP WP [Wärmepumpe] nur effizient funktionieren kann, wenn die Senke vernünftig gebaut ist. Das ist eine viel zu grobe Schätzung... da steckst du ja gerade das rein, was man eigentlich rausbekommen will. Das Problem dieses Bauwerks hatte ich oben schon beschrieben: Öl raus, WP rein, ohne dabei die Senke (also die Heizflächen) weiter zu analysieren. Man muss für die WP WP [Wärmepumpe] nicht totalsanieren, aber der VL VL [Vorlauf] muss sehr deutlich runter. Sonst ist das sinnfrei und führt zu einer Elektroheizung mit sehr hohen Energiekosten. So ist es... bei NAT wird das Ding quasi nur auf Heizstab laufen und die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] wird unterirdisch sein. |
Klingt für mich wie hauptsächlich Heizstab. Die Vorlauftemperatur muß runter. Ohne Sanierung oder wesentlich größere Heizkörper mit wesentlich mehr Leistung wird das nicht besser. Selbst die besten Wärmepumpen können bei solchen Temperaturen nicht effektiv arbeiten. Ich gehe davon aus dass gerade alle Heizkörper voll offen sind weil sie sonst die Leistung nicht bringen. Wahrscheinlich war der Ölbrenner vorher auf 70 Grad Vorlauf gestellt. Mfg Peter |
Ich weiß, dass es viel ist. Wir sind in der Regel bei 12, allerhöchstens 13kWh Strom pro 24h. Aber das ist halt eine Sole WP WP [Wärmepumpe] und keine Luft WP WP [Wärmepumpe]. |
servus Gawan, ich habe das gleiche haus, haben meine eltern anfang der 70-er gebaut, zweifamilienhaus, jetzt inkl dachgeschoß 330m² wir hatten auch 3.500-4.000l ölverbrauch pro jahr. das dramatische war daß die umstellung auf wärmepumpe gezeigt hat daß der nutzungsgrad des alten völlig überdimensionierten ölkessels kaum über 60% lag. man muß sich das so richtig konkret vorstellen: über 40 jahre gingen jedes jahr 40% des getankten öls eins zu eins beim rauchfang raus, das waren also rund 60.000l öl mir wird heute noch schlecht... wir haben seit 12 jahren unsere heizkosten um 90% reduziert, benötigen statt den 3.500-4.000l öl jetzt 2.000-2.300kwh strom um rund 300,- € jährlich. über 80% der wärme in unserem haus und warmwasser kommt aus der erde. die wp läuft netzdienlich und netzgeführt. die alten heizkörper sind immer noch drinnen... hier der aktuelle log zum strombezug aus dem smartgrid portal der netz-oö... typischer bezug während des kernwinters 15-20kwh pro tag die mittagsabschaltung gibt es unsinnigerweise zum zweiten netztarif. aber sonst könnte ich nicht belastbar monitoren... die 3 nadeln in der zweiten nachthälfte ist der auf 3 sequenzen aufgeteilte warmwassertakt für beide wohneinheiten... |
Hi Dyarne, danke für deine Einordnung. Aber zur Klarstellung: du hast nicht nur die Heizung getauscht sondern auch das Haus generalsaniert um auf diese dramatische Reduktion der Heizkosten zu kommen, oder ? lG |
servus Malcolm,
es gibt tatsächlich leute die glauben sie bauen eine wp in einen altbau und haben dann einen neubau. alte ungedämmte häuser sind ............... alte ungedämmte häuser... genau solange bis man sie zukunftsfähig macht, die energetischen löcher stopft die uns das universum heizen lassen. dämmung dämmt, genauso wie schwerkraft kein bauchgefühl ist. es geht ja nicht nur darum tolle häuser zu bauen und zu besitzen, man muß sich auch das wohnen darin leisten können, auch langfristig, auch im alter... stichwort energiearmut. darum war für meine frau und mich klar mit der übernahme meines elternhauses daß dieses zukunftssicher werden soll. wir haben dazu einfach nur das standardprogramm umgesetzt, -> fenstertausch -> fassadendämmung, ein wdvs packt wunderbar alle alten ausführungsmängel und wärmebrücken ein und der massive ziegel steht dann zu 100% der warmen hülle als speichermasse zur verfügung -> dachdämmung bloß bei den details, der dimensionierung und der umsetzung haben wir uns viel mühe gegeben. die sanierungen/wartungen an der hülle, den fenstern und dem dach wären sowieso angestanden, die meisten bauteile an der haushülle haben wartungszyklen von 20-30 jahren. die um 90% reduzierten heizkosten sind aber gar nicht der größte trumpf. dieser ist der unvergleichliche komfort in unserer warmen hütte ohne kühle flächen und ohne strahlungsasymmetrien. es gibt ganz neue plätze die nutzbar und zu unseren lieblingsplätzen geworden sind ... es ist gerade eine EU-richtlinie in vorbereitung die klare vorgaben zur energetischen sanierung im bestand geben wird. jeder altbaubesitzer ist aufgerufen sich gedanken darüber zu machen wo sein haus in 5, in 10, in 20 jahren stehen soll und wie der weg dorthin aussehen könnte...
wenn die wärmewende im wohnbereich geschafft ist ist es nur mehr sekundär ob dieser restwärmebedarf dann von wärmepumpen, pellets oder fernwärme geliefert wird... - wir können es uns als gesellschaft künftig nicht mehr leisten das universum zu heizen... |
ja. die technologische umstellung der wärmeerzeugung und die thermische sanierung haben ungefähr zu gleichen teilen mit dem faktor 3 beigetragen. 1/3 x 1/3 -> 1/9 |
"Das ist eine viel zu grobe Schätzung... da steckst du ja gerade das rein, was man eigentlich rausbekommen will." Naja, passiert aber scheinbar gerade. "Das Problem dieses Bauwerks hatte ich oben schon beschrieben: Öl raus, WP rein, ohne dabei die Senke (also die Heizflächen) weiter zu analysieren. Man muss für die WP WP [Wärmepumpe] nicht totalsanieren, aber der VL VL [Vorlauf] muss sehr deutlich runter." Wird vmtl. helfen. Man sollte aber aufpassen daß man nicht im Zuge vom "Heizkosten runter!" Aktionismus die Bausubstanz schädigt oder das Raumklima durch eine Schimmelzucht vergiftet. "Sonst ist das sinnfrei und führt zu einer Elektroheizung mit sehr hohen Energiekosten." Naja, ein bischen vom Strom wird schon aus Solar und Windenergie kommen. Sogesehen schadets mal nicht. Durch den Umbau gibts jetzt aber auf jeden Fall mal ein Problembewußtsein. Somit steht das Tor für Verbesserungen weit offen. ────── vandroiy schrieb: Der Heizungsbauer gehört verklagt. ─────────────── "So ist es... bei NAT wird das Ding quasi nur auf Heizstab laufen und die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] wird unterirdisch." Das heisst aber umgekehrt auch, daß er 350 Tage im Jahr regenerative Wärme nutzt. Ist das schlecht? |
