"Zargenlose" Innentüren - eure Erfahrungen
  •  mikezwgr
11.12.2021 - 20.7.2023
21 Antworten | 9 Autoren 21
21
Wir stehen vor der Fragen welche Innentüren.
Mir würden sehr gut die "zargenlosen" Innentüren gefallen (also ohne sichtbaren Rahmen)
Meine Frau hat aber bedenken das die Laibung, die ja nun nicht mehr durch eine Zarge geschützt wird und daher nur gemalt ist schnell verschmutzt - ich bin mir da nicht sicher...
Wie seht ihr das, gibt es ein Problem hier das die Schlossseite schnell verschmutzt?
und wenn ihr welche hab - was für einen Herrsteller habt ihr genommen?
Danke für eure Infos emoji
  •  mattmein
Wit haben MET 56 von Josko, hab in dem Thread gepostet, wie ich sie eingebaut habe (allerdings im Holzbau mit Lehmputz).
https://www.energiesparhaus.at/forum-josko-met56-tuer-einbau/58936
Haben auch die Fenster von denen, hat dann auf die Türen einen "Smart-Mix" Rabatt gegeben und war damit deutlich günstiger als Dana und Kunex, soweit ich mich erinnern kann.
Wir haben nur drei Innentüren, damit hält sich das ganze preislich in Grenzen, aber wenn man mehr hat und pro Tür mit 1k+ rechnet ist man in einem größeren Haus schnell mal ein großes Sümmchen los.
Verschmutzung sehe ich allgemein nicht kritisch, liegt immer am Bewohner (mit kleinen Kindern ist alles schne dreckig, egal welche Türen)
Die Laibung greift man eigentlich nie an.
  •  Michoeller
11.12.2021  (#2)
@mattmein
wie zufrieden seid ihr mit den Türen?
Habt ihr auch welche die nach innen aufgehen. (Reverse) ?
ich kenne da andere türen, bei denen entsteht eine starke Sogwirkung beim öffnen und schließen.
Aber dort ist die Laibung nicht abgeschrägt.
  •  mattmein
Sind sehr zufrieden mit den Türen. Die Optik gefällt mir sehr gut und passt perfekt zu unsererem minimalistischen Haus.
Die Kinderzimmertür geht nach innen auf. Ich weiß nicht genau was du mit Sog bei den Türen meinst bzw. wie sich das zeigen sollte, aber mir wäre nichts aufgefallen.
Die Laibung haben wir eigentlich nur bei der nach innen aufgehenden abgeschrägt, nur dort ist es auf der Seite wo die Tür aufgeht technisch notwendig. Alle anderen sind im rechten Winkel.
  •  Paul_O
12.12.2021  (#4)
wir haben auch met56, ein paar Kommentare:
- bezüglich Schmutz in der Laibung kann ich noch nichts sagen
- Sog gibt es in dem Sinn nicht, aber den "Luftpolster" merkt man deutlich. man kann die Tür nicht mehr durch Schwung zuschlagen (bei geschlossenen Fenstern)
- bei einer verkehrt aufgehenden Tür musst du eine andere Höhe bestellen dass sie vom Vorraum aus gesehen (im Vergleich zu den normal aufgehenden) gleich hoch aussehen
- die offene Tür steht  in der Laibung, wir haben sie mit 85cm bestellt dass der Nettodurchgang bei 80cm bleibt, Stanardmaß geht bei Josko bis Höhe 207cm (bzw 225cm für die erste Überhöhe) > unbedingt ausnutzen. Ohne Rahmen wirken die Türen sonst optisch niedriger als verkleidete Türen
- Türen die in die Laibung aufgehen stoßen ohne Stopper natürlich auch in der Laibung an
- mit bündigen Türen ist die Designfrage eröffnet und man landet auch bei bündigen Sockelleisten ;) ... und damit auch bei einer Budgetfrage falls du die Sockelleiste nicht selber setzen willst
- in der Kombi bündige Türen und bündige Sockelleisten nimmt die Fehlertoleranz für nachfolgende Gewerke Putz und Bodenleger deutlich ab (damits am Ende auch gut aussieht), Baufolge wird etwas aufwendiger (Zargen vor Putz setzen, einspachteln, vor Beschädigungen schützen)
- wir haben sogar das Furnier im Werk ausgesucht... Türen sind optisch ein Traum, und wie auch mattmein bemerkt hat passen sie perfekt für einen puristischen Stil
  •  Michoeller
12.12.2021  (#5)
Sog ist der falsche Ausdruck. Wie du bereits geschrieben hast, meine ich natürlich den Luftpolster.
Wie hoch sind eure Türen? haben die 2 oder 3 Bänder?
  •  Paul_O
12.12.2021  (#6)
Kinderebene, Höhe 206 cm, 2 Bänder
Wohnebene, Höhe 223 cm, 3 Bänder
  •  mattmein
Alle Türen sind 224 cm (um in der Preiskategorie <225 zu bleiben)
Hab gerade nachgeschaut, interessanterweise hat die innenaufgehende 3 Bänder und die nach außen aufgegenden nur 2.
  •  Michoeller
12.12.2021  (#8)
@mattmein & @Paul_O vielen Dank für die Infos.
@mattmein wie empfindest du den Luftpolster bei den Innen aufgehenden Türen? Und wie würdest du die Schmutzempfindlichkeit in der Laibung beurteilen?
  •  Mhtech
Habe auch die Josko MET56
bzgl. Luftpolster kann ich dir sagen: man merkt es deutlich - die Türe zu öffnen oder zu schliessen ist doch mit einem gewissen Luftwiderstand verbunden, vorallem wenn kein Fenster offen ist , allerdings sind meine Türen 230x90 ,  die Laibung ist bei uns kein Thema, kommt natürlich auf die Innenwände an ,  bei 10er oder 12er Wänden gibts ja fast keine Laibung, und bei 25er Wänden haben wir noch nichts bemerkt, alle Türen haben 3 Bänder, Wandbündige Sockelleisten würde ich dir empfehlen - sonst sieht das eher bescheiden aus - zumindest bei den Türen aussen, innen in den Räumen muss man dann eh aufpassen - da die Sockelleisten in der Laibung auch wandbündig sein müssen - oder eben dort keine machen, und erst nach der Laibung mit Sockelleisten anfangen
  •  Mhtech
12.12.2021  (#10)
2021/20211212878555.jpg
  •  Michoeller
12.12.2021  (#11)
das sieht echt klasse aus. vielen dank für deine infos.
wie ist es mit dem schallschutz?  die Türen sind ja relativ dick mit 56mm, haben jedoch nur eine Dichtung.
  •  Mhtech
12.12.2021  (#12)
schallschutz finde ich persönlich nicht so gut, die Türen schliessen zwar gut aber ich hätte mir mehr erwartet. Kann aber auch  sein weil noch nicht alles fertig eingerichtet und der schall sich noch gut ausbreiten kann.
  •  LeoTeka
16.11.2022  (#13)
Bis wie viel Grad (Winkel) zur Wand gehen die auf, also nur bis 90 Grad oder schon so 110-120?
Am liebsten wären mir natürlich bis 180 (natürlich mit Stopper, damit die Schnalle nicht auf die Wand trifft...
Gibt es solche Scharniere?
  •  mattmein
16.11.2022  (#14)
Also die MET56 geht nach außen 180° auf (bis an die Wand ohne Stopper). Nach innen natürlich nur bis zur Laibung, je nach Winkel der Laibung.
  •  rijeka
24.12.2022  (#15)
Wir bekommen auch zargenlose Innentüren von Mawo. Ist der Schallschutz im Vergleich zu "normalen" Türen schlechter? Gibst es dafür einen Grund?
  •  Nina_s
24.12.2022  (#16)
´Wir haben 3 zargenlose Schiebetüren. Ich würde es nie wieder machen, vor allem nicht mit kleinen Kindern. Da fährt schnell mal ein Auto an und die Farbe blättert ab.
Habt ihr einen Staubsauger mit Kabel? Damit hab ich mir auch mehrmals die Ränder abgeschürft, wenn er zb. im Wohnzimmer angesteckt war und ich bis ins Vorzimmer gesaugt hab.
  •  baukran
7.2.2023  (#17)
Nina_s schrieb: Wir haben 3 zargenlose Schiebetüren. Ich würde es nie wieder machen
Das kann ich nur unterschreiben. Haben auch zwei zargenlose Schiebetüren und nur Probleme. Zargenlos sieht zwar nett aus, ist aber vollkommen unpraktisch.
  •  rijeka
@­Mhtech sehe ich das richtig - ihr habt euch ohne Sockelleisten drüber getraut. Ist das nur eine Fuge von Boden zu Wand neben den Türen?
Wir lösen das jetzt mit der Minileiste, weil hier einige im Forum davon abraten, weil man mit dem Staubsauger sonst immer wieder anfährt.
  •  Mhtech
nein, im Gang habe ich Wandbündige Sockelleisten gemacht - sonst schaut das nicht gut aus bei den Türen. Kann ich dir nur empfehlen - ist halt beim Putzen vorher etwas mehr Arbeit.
sonst habe ich aber auch keine Sockelleisten gemacht in den einzelen Räumen - da gibts nur eine Fuge Wand-Boden.  Ich hab kein Problem beim Staubsaugen - man muss halt bisal aufpassen.
  •  chrisumi
20.7.2023  (#20)
Mhtech schrieb:
Ist dies eine Variothermdecke/Kühlung oder einfach normale heruntergehängte Decke zwecks Schall?
  •  Mhtech
ist eine normal abgehängte Lochdecke, Kühlung habe ich über BKA BKA [Betonkernaktivierung] im gesamten Haus
Nächstes Thema: [Gelöst] Dampfbremsfolie
