Im Bereich der Türschwelle musst du noch einen Schutzschlauch über die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohre geben. Siehe Bild https://www.energiesparhaus.at/forum-zuleitungen-fbh-daemmen/51079_2#472537 |
Die Baumeister der Umgebung kennen normalerweise 'Estrichpartien' (Firmen, die sich auf Estrich verlegen spezialisiert haben, manchmal auch Leute, die das in ihrer Freizeit machen ) Wenn ich von ca. 35m² ausgehe und im Durchschnitt 7cm, dann ergibt das ca. 2.5m³ Estrich, mit der Mischmaschine sind das (je nach Größe) 25-50 Durchläufe, also nicht wenig Arbeit. Und dann musst du den Estrich mit der Schubkarre noch in den Raum transportieren. Wenn du einen Professionisten beauftragst, dann weiß der wie das am besten zu machen ist und kümmert sich um den Transport. Noch 2 Anmerkungen: 1. Es sind zuwenige clips gesetzt, bei den Schlaufen könnten die Schläuche aufschwimmen 2. Die Schläuche vorher mit Wasser abdrücken (unter Druck setzen und auf Dichtheit prüfen) und gefüllt lassen Lycka till med projektet |
Estrich selber machen, braucht schon ein wenig handwerkliches Geschick. Bei so kleinen Mengen wird es eventuell nicht einfach werden eine Firma zu finden, möglicherweise jetzt im Winter leichter als sonst. ||
Tack (Danke) @taliesin! :) Das ist sehr hilfreiche Information. Dann setze ich mehr Clips. Das Wasser ist gestern eingeschaltet und schaut alles gut aus. Wie gesagt ist die Zimmer 18 m2, so das heißt ungefähr 1,3 m3 Estrich, aber ja, das ist auch viel... Ich versuche einige Firmen kontaktieren und hoffe das ich jemand finden. Und wie früher gesagt – ich würde mich über empfehlungen freuen. Danke! @berhan Das Öffnung zwischen die beide Zimmern ist 160 cm breit und das Parkettboden sollte ohne Schwelle fortsetzen. Macht Schutzschlauche Sinn in diese Fall, und wenn, dann warum? |
Ich dachte es wären 2 Zimmer? Der Schutzschlauch verhindert, dass, wenn es zu Setzungen zwischen diesen Bereichen kommt, der Schlauch beschädigt wird. (... ui harte Satzstellung ) |
