Ich finds grundsätzlich gut durchdacht. Einziger Kritikpunkt ist, dass du im Technikraum keine Möglichkeit für ein Fenster hast. KWL geplant? Wir haben in unseren TR die gesamte Haustechnik samt E-Verteiler und noch zusätzlich WaMa und Trockner. Ich bin schon froh, eine Möglichkeit zum Lüften zu haben, da es da drin gern mal warm wird 😉 Kommt ihr mit der Fläche im Vorraum aus? Passt ja nur was in die Nische und dann wars das auch mit dem Platz. Wohin mit einigen Winterjacken, nassen Schuhen, etc.? Wie gesagt, ansonsten gefällt mir der Grundriss eigentlich recht gut und ich kann mir das Haus gut in Natura vorstellen. LG Jacky |
Danke für deine Anregungen. Werde mir bezüglich Stauraum noch Gedanken machen. LG |
Der Durchgang vom Vorraum in die Küche über den Essbereich sieht eng aus. Das sind vllt. 50 cm zwischen Stuhl und Wand. Das Gleiche wenn man dann von der Küche zur Couch will. Die Couch sieht auch nicht ganz maßstabsgetreu aus. Ich würde mich im Wohn-/Essbereich noch mit der Möbelierung spielen. Im OG würde ich noch versuchen das Bad und WC separat anzuordnen. |
Hallo! Was mir auffällt: - Der Essbereich sieht tatsächlich relativ schmal aus (nur so breit wie die Stiege). Ausgehen wird es sich irgendwie, sonderlich gut gefällt es mir aber nicht, vor allem weil dadurch alles irgendwie einen beengten Eindruck bekommt, beim Durchgehen wird es immer irgendwo eng und wenn dort jemand sitzt kann man eigentlich kaum mehr vorbeigehen. - Die eingesprungene Ecke im Vorraum entsteht aus dieser Not, damit der Essbereich nicht noch mehr eingeengt wird, der Bereich für die "Bar" wirkt eigentlich nicht wirklich einladend, sondern sieht aus wie eine Lösung, "die sich halt so ergeben hat" - Dadurch geht leider auch im Vorraum der großzügige Eindruck verloren, ja in der Nische geht sich eine Garderobe aus, aber mehr ist es dann auch schon wieder nicht (für ein Doppelhaus wird es akzeptabel sein, ich denke hier würde es jedoch bessere Lösungen geben) - Technikraum: Die Ausführung mit unten offener Stiege um den Platz dort auch zu nutzen macht zwar absolut Sinn, vielleicht gehen sich ja Waschmaschine & Wäschetrockner im ganz hohen Bereich unter der Stiege aus, ansonsten ist der Technikraum in der Praxisnutzung einfach zu beengt, man denke daran: Druckausgleichsbehälter, Elektrokasten, Wasserganitur ect, musst auch noch irgendwie unterbringen, Staubsauger ect. möchten die Bewohner oft auch wenn möglich dort (unter der Stiege) verstauen können. - Denke der Schacht im Technikraum wäre nicht unbedingt notwendig - müsste beim Doppelhaus ausreichend sein, wenn der Schacht hinter dem WC ist, dort kannst mit den ganzen Leitungen vom Technikrau ja auch problemlos durchfahren, im OG würde es dann auch ausreichen nur neben der Badwanne für die Strangentlüftung (+ev. Raumentlüftung) über Dach, dann kannst den WC Spühlkasten noch als Ablage verwenden - Wofür gibt es den eingesprungenenn Bereich bei der Terrasse über den das OG hinausragt? Als Art 2. Haupteingang? Zufahrt/Zugang scheint ja von der Seite vor der Terrasse zu sein. - Anordnung der Tragenden Innenwände finde ich komisch, wäre meiner Meinung nach sinnvoller die Wand in der die Türe von Vorraum - Wohnbereich ist, tragend auszuführen (genau in Ebene von Unterzug) - WC & Dusche im OG zusammen ist geschmackssache, bei einem Doppelhaus aber für viele wahrscheinlich akzeptabel. - Würde das Badezimmer aber etwas Vergrößern (Nische in Zimmer nur auf Kastentiefe, dann läut man beim Badezimmer noch gleich gagen das Waschbecken. - Ein Abstellraum würde mir auch fehlen, vo allem weil im sehr kleinen Technikraum nicht wirklich Platz dafür wäre. Hauptkritikpunkt wäre meiner Meinung aber dass Esszimmer (und was damit verbunden ist), es würde die ganze Sache bstimmt erhebllich vereinfachen, wenn die Nische im Außenbereich etwas verkürzt werden würde, aber natürilch würde dass damit automatisch auch zu einem statischen Thema... |
@alle. Die Änderungen werden nun umgesetzt. Der komplette Baukörper wird nach Süden gestreckt sodass TR, EZ grösser werden. Die MAuer bei EZ und Küche wandert einen halben Meter raus um Stellplatz und grundsätzlich Platz zu schaffen. Beim WZ werden wir mehr reinspringen sodass eine größerer Überdachte Platz entsteht. Bin schon gespannt auf den Entwurf und freue mich schon auf das Projekt ![]() |
Wie so oft sehe ich eine Eingangstüre mit 90 breite und gleich dahinter eine mit geringerer Breite Das kann Probleme beim Möbeltransport geben |
Schau wirklich, dass du WC und Bad im OG trennst. Als 4 köpfige Familie (laut Plan) ist das eine Katastrophe. Wenn möglich würde ich auch im EG eine zweite Dusche einplanen. 1 Dusche für 4 Personen ist sehr kritisch, wenn dann auch noch die Dusche durch das WC blockiert ist und jeder seinen Haufen in das WC im OG setzt, dann ist das Klima im Bad unschön. |
Sind die Fenster wirklich groß genug gemäß OIB Richtlinie? Generell finde ich die Fensterflächen echt zu klein für meinen Geschmack. |
