Feuchtevariable Dampfbremsen sind nur in speziellen Fällen notwendig, ansonsten solche mit geringen Sd-Werten von ca 4 m verwenden, die auch Rücktrocknung ermöglichen. Intello, Proclima ist sicher ok, wobei andere sicher auch funktionieren. Bei Zellulosedämmung ist's ohnehin unproblematischer, wobei die Folien verstärkt sein sollten und ggf semitransparent für einfachere Kontrolle beim Einblasen. Andreas Teich |
Solange is nach außen immer diffusionsoffener wird und am Ende ablüften kann brauchts keine Variable. Sollte es nach außen hin dicht werden ermöglicht die Variable ein im Sommer ein abtrocknen nach innen. |
Danke euch beiden, dass hilft mir weiter. LG |
