Geht natürlich auch durch die Außenwand, siehe z.B. https://www.loro.de/loesungen/umkehrdach/ Nein, wozu? Ohne Dämmung wird's kein Umkehrdach ![]() Wenn sie dicht ist schon, z.B. OSB-Platten. Aber man kann auch die untere Schicht mit selbstklebenden Bahnen bauen und erst die 2. Schicht eingießen. |
Probier es mal bei der Firma Drascher in Loosdorf (Nö), vielleich fahren die so weit. Zumindest das Schwesterunternehmen aus Wien hat das bei mir so gemacht. Bei der IFB könntest noch anrufen, habe ich auch gemach, die haben mir dann Firmen empfohlen https://ifb.co.at/. Ist aber eine sch..ß Hackn, bei 35°C im Schatten mit einem Kocher am Dach stehen. ![]() ![]() Im übrigen mit seitlichem Abfluss, ich würde dir aber die Entwässerung durch die Garage empfehlen, kommt dir günstiger und habe ich dort auch so gemacht. Der Aufbau eine Umkehrdaches ist im übrigen wie folgt: Gefälle, Grundierung, Abdichtung, Dämmung, Umkehrdachvlies, Schotter. Ein begrüntes Umkehrdach ist noch komplexer, Bauder hat diesbezüglich ein paar Beispiele auf der Homepage. |
Stimmt, da hast du recht 😉. Danke für die ganzen Tipps! Da muss ich wohl noch bei der Freundin überzeugungsarbeit leisten 😅. "Das schaut ja nicht schön aus" Auch dir Danke für die Tipps und die Bilder. Hast du da auch in Eigenleistung dann mitgeholfen oder? |
Nein, das habe ich mir nicht angetan. Ich habe nur die 3-Schicht-Platten auf der Attika aus dem Auftrag herausgenommen und selber gemacht, konnte da in etwa 3500 Euro sparen (war aber trotzdem heiß genug). ||
Hab hier noch was für die Außenentwässerung gefunden. Meiner Meinung ist das Bauteil aber nicht für ein Umkehrdach geeignet, da ja keine zusätzliche Entwässerung auf der Abdichtungsebene erfolgt, sondern nur über das Umkehrdachvlies. ![]() |
Hallo Leute, ich habe die Entwässerung von meinem Umkehrdach leider doch noch nicht ganz gelöst für mich... Nach Norden bekommt die Garage ja eine Betondecke mit 2% Gefälle, doch jetzt meint ein Dachdecker, ich brauche trotzdem eine Gefälledämmung damit das Wasser zu den Ecken wo die Regenrinnen sind, hinläuft. Klar, muss ja irgendwie in die Ecken laufen. Aber das so zu betonieren wird vermutlich nicht funktionieren oder? ![]() Jetzt hätte ich mir noch eine Lösung für das Umkehrdach mittels Dachrinne Entwässerung überlegt. Dann wäre halt auf der Nordseite keine Attika. Könnte das so funktionieren wie in der Skizze? Vielleicht könnte mir da jemand weiterhelfen. lg ![]() |
Du könntest einen Verbundestrich mit dem richtigen Gefälle machen, die Estrichleger können das. Beim Betonieren ist das auch denkbar, aber da musst du einen haben, der mit dem Abzieher verheiratet ist, die Konsistenz muss perfekt sein und die Verarbeitungstemperatur muss passen. Ein ziemliches Glückspiel, mein 2% Gefälle auf der Terrasse (1-dimensional) musste nachgefräst werden, weil es einen Durchhang hatte, der mir zuviel war. |
Ich muss sagen, bei mir haben sie das ganz gut hingebracht. Zuerst haben sie ein paar Referenzpunkt mit dem Laser erstellt und dann darauf abgezogen und dazwischen immer wieder mit dem Laser geprüft. |
