Ja genau, da würde ich dann gleich 2-3 Led-Module auf Reserve dazu nehmen (mal sehen wo das preislich hin geht). War heute im Salzburger Büro und bekomme noch Muster. Farbtemperatur wird das nächste Thema wo wir uns nicht entscheiden können 2700 oder 3000? |
wir haben in einem Aktionszeitraum Molto Luce (spots, leuchten etc. ) bei https://lampelicht.com/molto-luce/ bestellt - hat gut geklappt und beleuten unser Haus seit 6 Jahren drinnen und draußen |
Du hast ja die Chicco, wenn ich das richtig gesehen habe ... allerdings "nur" 15 Stück. Bei uns sind das um einige mehr und mir gefällt der Gedanke einfach nicht, die Spots dann irgendwann nach und nach zu Molto Luce einzuschicken wenn das Leuchtmittel hinüber ist. Der Wever Ducre Mitarbeiter nannte auch den Vorteil bei den MR16-Ringerl, daß der Spot bei Leuchtmitteltausch nicht ausgebaut werden muss und somit beim Rausnehmen des Spots nichts rausbrechen kann. Habe bei Osram angefragt, welche Led-Engines sie mir empfehlen würden (PrevaLED COIN 50 COB G1 oder G2) ... da unser Elektriker leider die Trafo-Tunnel vergessen hat ): ... und wir die Treiber somit nur in einem Verteiler positionieren können, sind sie lt. Auskunft bei uns gar nicht geeignet. Zitat Osram: "aufgrund der technischen Komplexität der LED-Treiber (müssen programmiert werden/Strom) ist Ihr Anliegen leider nicht so einfach zu bearbeiten. Weiters ist ein Abstand zwischen Betriebsgerät zwischen LED-Modul bei unseren Treibern von mehr als 2 m nicht zulässig (EMV). Auch ein Betrieb von mehr als einem Modul ist pro Betriebsgerät nicht zulässig." Hat noch jemand eine Meinung, Idee oder Fakten dazu? ... trotzdem probieren, auch wenn die Länge >2,0 m ist? ... Alternative Led-Engines? ... die original Wever Ducre Led-Engines sind auch nicht gerade ein Schnäppchen und das ganze würde nur mit den hauseigenen "DIN-RAIL-Treibern" funktionieren. (man könnte kritisieren, daß ich mich nicht früher darum gekümmert habe, allerdings hatte mein Elektro- und Lichtplaner des Vertrauens einfach keine Zeit und der Elektriker sagte, brauchen wir nicht, können wir selber und machen wir schon, daher bitte um Nachsicht :) ) Danke euch. |
geh die funzen genauso mit Osram Treiber weil 350mA LEuchtmittel. Du kannst versuchen, dass du die Spots samt Treiber in den Topf bekommst ohne Tunnel. mal bei einen probieren. Das kein Abstand von mehr als 2m zulässig ist, ist normal laut EMV Richtlinien aber wir auch funktionieren. Also mal ausprobieren und ich hoff es flimmert kein Fernseher. Ansonsten kannst du auch 24V LM verwenden und die Treiber im Verteiler einbauen und die mit MDT 24V DImmer speisen. Im KNX User FOrum nehmen die Benory Led Spots. Google mal |
Schon klar, die DIN-Rail-Treiber sind lt. XAL/Wever Ducre erforderlich, wenn der Treiber eben nicht im Trafotunnel bzw. in unmittelbarer Nähe untergebracht werden kann. Das probiere ich 👍 Sind bei den Osram die COB G1 und G2 geeignet bzw. welche wäre empfehlenswerter? Danke für die Tipps. |
Würd 927 oder 827 mit 40grad bevorzugen, wenns die gibt. Glaub die cob2 haben noch mehr lumen. Ka was man zu kaufen bekommt. Alles hatte nicht mein Grosshändler bei einer Anfrage. Ich hab noch keine cob verbaut |
Hallo Avenger85, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: XAL vs. Prolicht vs. Molto Luce |
Wir haben die ganzen Spots (glaub 70 oder mehr ) und Lampen von Molto Luce seit mittlerweile 4,5 Jahren im Haus ohne Ausfall. Ja sind grundsätzlich teuer, aber gibt immer wieder Abverkauf von Produktlinien zu unglaublichen Preisen - unsere Spots hätten pro Stück über € 90,- gekostet, aber um € 7,90 bzw. € 6,80 bekommen wegen Abverkauf (natürlich gleich einige als Reserve mehr gekauft). Also wenn man den richtigen Zugang hat, gibt es immer Möglichkeiten auch mal wirklich Geld sparen zu können. |
