Vielleicht ist das von einem Bundesland, deren Kataster anders ist, aber ich bin von von dem Schatten? etwas irritiert. Die 60-65m² soll die Kubatur eures Haus werden? Das ist meiner Meinung nach zwar fein aber etwas zu klein dimensioniert, es kommen alleine durch die Außenwände und Dämmung auf jeder Seite 45cm weg. Steht der Grundriss etwa schon? Persönlich würde ich nicht zu dieser L-Form raten. Es ist nicht besonders schön, wenn ein Auto schräg vor der Gebäudefront parkt. Ihr braucht mehr Betonstützen bei dieser Lösung. Eventuell wollt ihr später auf eine Garage aufrüsten, das ginge hier nicht mehr. Ich würde den Carport zum Beispiel an der vom Bild aus linken Grundgrenze machen. Dann verliert ihr zwar vom Garten ca. 2 Meter, aber ihr habt dann Besucherparkplätze und einen einladerenden Hauseingang. Wenn ihr dadurch das Haus nach oben schiebt könnt ihr die Kubatur rechteckiger machen (also nach rechts größer aber in der Tiefe kleiner) und so gewinnt ihr warscheinlich wieder einen Meter zurück. Aber eines ist klar. So ist das Ganze bereits optimiert, wenn euch der Garten so wichtig ist und das so gesetzlich bei euch erlaubt ist. Positiv sehe ich, dass bei so einer kleinen Kubatur des Hauptgebäudes, der Carport dann weniger stark rüberkommt. |
Wenn man das so positioniert, kommt man meiner Meinung nach nicht mehr sinnvoll an dem geparkten Auto in der Einfahrt vorbei (Fahrräder, Kinderwagen etc). Ist die Skizze korrekt ausgerichtet nach Norden? Sind mit 65m² die Wohnfläche peo Geschoss gemeint? |
Danke für die raschen und konstruktiven Rückmeldungen. Das Haus , große Fensterfront zum Garten, ist gegen Süden ausgerichtet. Die "neue" Anordnung, inklusive Idee für Terrasse, würde nun so aussehen: ![]() ![]() Vorteile wären so mehr Platz vor dem Haus, näher zu den Versorgungsleitungen, "weniger" Zaun, einfachere Form des Carports. Würdet Ihr die Terrasse eher "großzügig" planen? L-förmig oder simpler? Danke vorab! |
40m² Terrasse ist eh riesig, das muss man auch erst einmal zahlen... überlegt euch gleich von Anfang an, wo ihr dann auch Hochbeete und andere Elemente im Garten wollt. Ringgrabenkollektor geplant? Sollte man auch gleich mitplanen... Der Zugang ist in der Version immer noch vom linken Auto verstellt :) ausser der Eingang ist "rechts"... |
Die Terrasse würde ich als Pergola (mit Glasdach dazwischen) als Zubau ausführen wenn das Budget eher knapp ist. So kann man auch wenn es im Sommer regnet draußen sitzen. Eine angenehme Größe für eine große Tafel sind 4x6 Meter, will man zusätzlich noch Grillen würden 4x8 Meter völlig ausreichen. Eine kleine Terrasse für einen Esstisch für 6 Personen braucht lediglich 4x4 Meter. Ein Tipp von mir: Plant die Terrasse lieber größer als kleiner. So teuer ist eine Terrasse nämlich nicht (außer man macht sie aus Beton, damit ihr im OG auch eine Terrasse habt), wird aber oft der schönste Ort im Haus sein. 40 m² halte ich für etwas übertrieben. 4x8? Meter sollte bei eurer Kubatur äußerst gut passen (oder halt ein bisschen länger). Schaut dass ihr die Pergola Konstruktion bündig mit der Außendämmung abschließt, da braucht ihr wahrscheinlich keine zusätzlichen Stützen in der Mitte. Im Gegesatz zu den Vorpostern würde es mich keineswegs stören, wenn nicht die ganze Gebäudefront von der Straße aus sichtbar ist. Das ist ohnehin die Nord- und Straßenseite. Dort sollten sowieso keine Fenster im EG geplant werden. Ideal wäre der Hauseingang in der Mitte (sollte sich außgehen) und der Carport wird bis zur Haustür in einem ca. 1,2 Meter Streifen mitüberdacht. So kann man immer trocken in das Haus gehen. Gleichzeitig sollten neben dem Hauseingang noch 2 PKW Besucherstellplätze Platz haben und der Hauszugang ist noch immer nicht blockiert. Rechnet maximal mit 2 Meter Breite für den Hauszugang. Meiner Meinung reichen auch 1,5 Meter. Die neue Anordnung gefällt mir äußerst gut. Die Zäune trennen jetzt eure Zufahrt sehr harmonisch vom Rest ab. Eventuell könnt ihr rechts auch noch ein Gartentor im Zaun einplanen. Dann könnten Gäste direkt auf die Terrasse gehen (kommt sehr oft vor, für ein mehr oder weniger kurzes Glasl). Vor dem Carport dann eine schmale Hecke. Es wäre auch möglich einen nur von außen begehbaren Technikraum hinter dem Carport zu planen (das sollte baugesetzlich erlaubt sein, aber ein Nachteil wäre, dass ihr dann einen gewissen Teil im EG im Westen ohne Fenster habt, wobei eventuell sogar gar nicht schlecht, dort könnte genau das Gäste WC sein, wo das Nebengebäude anschließt). Alles in allem eine sehr effiziente und kostengünstige Planung und euer Garten ist noch immer riesig. Oft überschätzen die Bauherren den Bedarf an Gartenfläche. In euren Garten passen, Gartenhaus, Poolhaus, Swimming Pool, Trampolin, Schaukel, Sandkasten und ihr habt sicher noch immer genug Platz fürs Fußballspielen etc. Eventuell könnte man das Haus auch drehen und den Carport auf die Ostseite entlang der Ostgrundgrenze machen. Das ist Geschmackssache. Persönlich gefällt es mir mehr, wenn mein Haus südlich und nicht südöstlich ausgerichtet ist. |
Lei lei, hatten eine ähnliche Ausgangslage, wir ham die beiden Stellplätze hintereinander seitlich am Haus gemacht (grün in der Zeichnung). ![]() in deinem Fall könntest auch die eingezeichneten Plätze drehen (orange), so sparst ein bissl Garten: ![]() ![]() Im orangenen Fall hättest auch unten rechts keinen toten Platz, oder ist der für was geplant? bezüglich Terrasse, wir habens süd-ostseitig gemacht, allerdings verwenden wir den ostseitigen teil sehr selten, ausser beim Smoken, war eigentlich dafür gedacht ein Schattenplatzerl zu haben, wenns heiß ist. ![]() Wäre noch ein Überlegungspunkt, falls ihr eine Eck-Lösung wollts... LG Wolfgang |
Find die Anordnung nebeneinander so gut. Man könnte als Durchgang zum Garten einen Schuppen an das Carport hängen, dann ist der Garten von vorn nicht einsehbar, oder ein Holzschiebeelement. Ad Terrasse: würde süd als auch nord oder ost Terrasse machen. Im sommer ist man froh ein schattiges Platzerl zu haben (auch wenn die Südterrasse beschattet wird, dort staut sich die Hitze). Platz hättet ihr dafür. |
