Blanker Beton (Sturz) verputzen - wie?
  •  Murkoff
3.1. - 4.1.2022
9 Antworten | 7 Autoren 9
9
Für eine Hebeschiebetür wurde ein 4,5m langer Sturzt betoniert. Die Innenseite ist beinahe glatt, verlgeichbar mit der Oberfläche eines Estrichs.
Nun stellt sich die Frage ob es genügt diese Seite vorzuspritzen und danach mit Kalk und MPI zu verputzen, oder muss mit einem anderen Material eine bessere Verbindung zwichen Sturz und Verputz geschaffen werden?
  •  Guti
3.1.2022  (#1)
Servus, ich habe bei mir, auf Empfehlung des Innenputzers, sämtliche Betonteile grundiert und Klebespachtel mit der Zahnspachtel waagrecht aufgetragen, sowie jeden Materialübergang genetzt.
  •  Murkoff
3.1.2022  (#2)
Danke, klingt nachvollziehbar. Grundiert mit Tiefen oder Haftgrund nehm ich an?
Wie ist es mit der Untersicht? Selbe Vorgehensweise? Oder eventuell überhaupt nur spachteln an der Untersicht?
  •  Murkoff
3.1.2022  (#4)
Die Unterseite (XPS) wird anders bearbeitet. Da hier allerdings 4 cm bis zum Rahmen der Hebeschiebetür überbrückt werden müssen wird auf das XPS zwei Holzleisten gedübelt, darauf Fermacell, Haftgrund, Spachtelmasse und ggf. noch eine lezte Schicht Feinputz.
  •  MrCrabs
Warum?
Da würde ich eine Putzträgerplatte mit Flexkleber aufs XPS kleben um die 4cm zu überbrücken. Und dann ganz normal mit dem Innenputz drüber putzen.
Als Putzträger sind z.b. Heraklitplatten geeignet.
  •  Murkoff
3.1.2022  (#6)
Warum?
Weil ich bis dato keine bessere Idee hatte und nun morgen vom Lagerhaus gleich die Heraklittplatten mitnehmen kann, danke für den Tipp! :)
  •  Bube
Wir haben auch einige betonierte Stürze.
2 Putzfirmen waren vor Ort:
Firma 1 verwendet den MGZ --> Voranstrich mit Haftmittel
Firma 2 verwendet Kalk Zementputz --> wollte dass wir vorab alle Betonflächen mit  Klebespachtel und der Zahnspachtel vorbereiten
Ich würde also deinen Putzer fragen.
  •  Christi4n
Wir mussten ebenso sämtliche Betonflächen mit so einem rosafarbenen Haftvermittler vorbehandeln. Egal ob Sturz oder Wand. Beide Putzfirmen hätten das so gewollt.
Ganz traditionell mit Zementvorspritzer und Grund- und Oberputz. Auch 4cm lassen sich in 2 Lagen putzen, allerdings braucht es an der Decke schon ein wenig Gefühl. Meine Kellerfensterlaibung waren da auch ein bisserl eklig ...
2020/20200816311178.jpg
... in https://www.energiesparhaus.at/forum-raus-aus-dem-oel-rein-in-pellets-im-diy/58427_3#566326
Keine Materialübergänge, kein Kunstharz, so wie vor 100 Jahren auch emoji
Nächstes Thema: Stiege mit Parkett+Spiegel verkleiden - welche Reihenfolge
