Auch zur Reduktion der rel. Feuchte gibt es bereits eine Lösung. Aber das hast du vermutlich eh schon anhand der Threads mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Entfeuchtung mitbekommen? |
Ich wollte damit nur darlegen, dass eine alleinige Kühlung via BKA BKA [Betonkernaktivierung] ohne flankierende Massnahmen wie KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Entfeuchtung oder Split-Klima vor allem in "feuchteren" Wohngegenden wie bei mir problematisch werden kann. Nichtsdestotrotz funktioniert die Kühlung selbst über BKA BKA [Betonkernaktivierung] wunderbar. |
Größter Fehler beim Hausbau den ich gemacht habe....keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zu verbauen. |
Danke für die raschen Antworten! flow30 hört sich interessant an, aber das ist ja nur eine Planungsgrundlage wenn ich es richtig auf der Homepage verstanden habe. Die Planung muss ja trotzdem jemand übernehmen, ich hoffe einen guten Installateur zu finden der das beherrscht. KWL soll vorgeshen werden, da werde ich sobald es einen Entwurfs oder Einreichplan gibt natürlich auf Fa. Leitwolf zukommen. Was sollte da entsprechend bei der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] vorgesehen werden um die Luftfeuchtigkeit im Rahmen zu halten? Enthalpietauscher? |
@RePu Lass deine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] von Leitwolf planen und deine FBH FBH [Fußbodenheizung]+BKA von Arne. Mit dem Insti der dir dann im Haus alles macht würde ich besprechen, dass ich die Planung selber mache und er (oder du machst es dann sogar selber) die FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] dementsprechend verlegt. |
Ich würde jetzt mal sagen jeder fünfte insti bringt es ok hin, der Rest Pfusch. Wenn es richtig gut sein soll entweder 20 Abende investieren und einlesen sowie mit der forumgfmeinde selbermachen oder die Profis die flow30 erfunden haben 1 |
Hallo, ich bin neu hier und plane ein MFH in Deutschland (4-5Parteien, je nachdem ob die Befreiung vom B-Plan durchgeht). Ich möchte gerne Kontakt zu Arne aufnehmen, ob er das auch für mich planen würde. Welcher Arne ist das dann, finde in der Mitgliedersuche nichts eindeutiges. Oder kennst du eine Homepage? Danke für die Hilfe! |
https://www.energiesparhaus.at/forum/profil.cshtml?User=dyarne |
