« Bad & Sanitärtechnik  |
·gelöst· Bodenablauf stinkt
12 Antworten | 10 Autoren 12
12
Wir haben im Technikraum einen HL-Bodenablauf wie in etwa diesen - das genau Modell weiß ich leider nicht:
https://www.hutterer-lechner.com/de/products/catalog/Floor-drains/attachments/HL37N.1.aspx
Das Ding hat einen Geruchsverschluss in Form einer Plastik-Glocke. Damit das funktioniert, muss ich aber schätzungsweise alle 2 Wochen Wasser einfüllen, was ich ziemlich nervig finde.
Weiß vielleicht jemand einen Trick, wie man das Geruchsproblem so lösen könnte, dass ich nicht laufend Wasser einfüllen muss? Mir wäre wichtig, dass der Ablauf aber weiterhin jederzeit seine Funktion erfüllen könnte, falls z. B. ein Rohrbruch o. dgl. eintreten sollte.
Ich habe mir schon überlegt, ob ich das so lösen könnte, dass ich ein Pulver (Backpulver?) als Geruchsverschluss einfülle, das sich bei Kontakt mit Wasser auflöst und damit den Ablauf frei gibt.
  •  Fino
9.1.2022  (#1)
Ich habe mal gehört, dass etwas öl das Wasser am verdunsten hindert.
  •  MrCrabs
Bisschen Speiseöl in den Siphon und das Verdunsten von Wasser wird verlangsamt/verhindert.
  •  denis
Sanit Kanal Geruchstop
https://www.amazon.de/gp/product/B076JDRNHQ/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Das wurde mir z.B. für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] empfohlen da sie kaum Kondensat produziert. (mit Enthalpie Tauscher)
  •  ogrimo30
10.1.2022  (#4)
Ich hatte auch lange das Problem, dass unser Bodenablauf von einem auf den anderen Tag auf der Terrasse zu stinken begann. (Gleiches/ähnliches Model).
Wir haben alles versucht und waren schon fast am verzweifeln.
Nach langem hin und her, musste ich nur den inneren "Deckel" bzw. die Klappe (das Teil nach dem Rost) sehr kräftig nach unten drücken damit diese 100% dicht war.
Seit dem habe ich kein Problem mehr.
  •  seebser
Produkt-Tipp 11.1.2022  (#5)
Oder dem Einsatz raus ziehen und gegen einen solchen https://www.hutterer-lechner.com/de/products/catalog/Balcony-and-terrace/HL090.4E.aspx
Austauschen.
  •  sandboden
seebser schrieb: einen solchen
Wir haben so eine Klappe im Technikraum. Sind jetzt ein Jahr im Haus - bis jetzt passts.  Keine Ahnung ob man den so leicht tauschen kann.
Wollte auch unbedingt eine andere Lösung als die normalen Syphone. Der Insti hat den aber übrigens noch nie verbaut weil er meinte: Wenn gelegentlich Wasser reinläuft, die Klappe durch Verschutzung nicht mehr ganz dicht ist.
  •  klim18
11.1.2022  (#7)
In den wassergefüllten Siphon ein bisschen Glyzerin dazugeben, dann verdunstet das Wasser nicht, weil Glyzerin hygroskopisch ist.
Danke für Eure Antworten! Ich werde vorsorglich überprüfen, ob der Geruchsverschluss auch wirklich richtig sitzt, und dann werde ich das mal mit dem Öl probieren!
  •  mspunkt
12.6.2022  (#9)
wollte mal nachfragen, ob das Problem behoben werden konnte? Falls ja, was war die Lösung? Danke
Ja, das Problem konnte ich erfolgreich mit einer Schicht Pflanzenöl beheben. Ich habe in weiterer Folge nur mehr sehr selten Wasser nachgießen müssen.
  •  mspunkt
12.6.2022  (#11)
Alles klar, danke für die Rückmeldung.
  •  MarkoW
Ich hab bei unseren Gullis im Hauswirtschaftsraum und Technikraum drauf geachtet, einen "Primus" von HL zu nehmen!
Erklärung gibts hier:
https://www.hutterer-lechner.com/de/products/dictionary/seal-trap-primus.aspx
Funktionieren mit und ohne Wasser ... bei uns sind aber beide immer ohne Wasser ...
Müssts euch angucken, ob es für euren Bodenablauf evtl. einen passenden Einsatz gibt.
Nächstes Thema: Regenwasserabfluss NÖ
