Ich habe das Spiel mit meinem Pelletsofen getrieben. Keiner der Installateure wollte im Endeffekt nur die Installation überprüfen, sie wollten mir alle das Material und die Arbeit verkaufen, inkl. Nebensatz, dass ich das ja gar nicht kann ![]() Bei mir hat der Hersteller des Ofens, dann das Inbetriebnahmeprotokoll unterschreiben, weil die halt auch Installateure haben (und/oder sind). Das Ganze hat mich unendlich Nerven gekostet, weil die üblicherweise Beteiligten (Installateur - Hersteller) kein Interesse haben dir die notwendigen Schritte zu erklären (und so schwierig war es dann gar nicht). Nur meine guten internen Kontakte zum Pelletsofenhersteller haben dann die Dinge bewegt. Den Ofen selbst habe ich über einen befreundeten Elektroinstallateur (um 25% billiger als beim Installateur) gekauft, weil ich den als Privater gar nicht bekommen hätte. Am Ende hat sich das alles aber natürlich ausgezahlt, Materialkosten abzüglich Förderung waren gerade mal 8000€, über den Installateur wären es mind. 16000€ (eher aber zwischen 17000 und 18000€) geworden. Vielleicht ist das aber bei der Wärmepumpe ganz unproblematisch. |
Hallo michi21, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Luftwärmepumpe und Raus-aus-dem-Öl Förderung bei Eigenleistung |
Selber machen ist sicher gescheit. Sehe das gerade bei meinem Nachbarn, vor drei bis vier Monaten hatte er den Entschluss gefasst die Gasheizung durch eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] zu ersetzen. Bau ist ca. 10 Jahre alt mit FBH FBH [Fußbodenheizung] und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], energetisch vermutlich nicht Mal so schlecht. Habe ihm dann kurz mal meine Anlage gezeigt, ihm Vorschläge gegeben wie und mit welcher LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] er den Umbau selber machen könnte. Gestern war er dann bei mir um sich die Type de Schlamm- und Microblasenabscheiders abzuschreiben. Was soll ich sagen, der Insti hat ihm ein 14 kW Monster angedreht, der Pufferspeicher ist zwar raus, aber die hydraulische Weiche mit zwei Umwälzpumpen und Mischergruppe von der Gastherme noch immer drinnen 😭. Eher unwahrscheinlich, zumindest über einen Installateur. Ich würde es über den Verkäufer probieren. In Österreich ist es zumindest so, dass hinter manchen Onlineshops ein Insti steht, der kann dann die Inbetriebnahme veranlassen. Der Inbetriebnahme selbst wird ja dann meist vom Hersteller oder einem Partnerunternehmen durchgeführt. Oder Probiere es einfach mal direkt bei Wolf siehe https://www.wolf-heiztechnik.at/download/?file=5954.pdf Seite 398 ![]() ![]() |
So mancher Geräte Hersteller verkauft auch direkt an Private Endkunden. Einfach anfragen. Kann mir gut vorstellen das die Inbetriebname über den Werkskundendienst dann ebenfalls möglich sein sollte. |
Vielen Dank für die Antworten! Reicht für die Abrechnung der Förderung ein Inbetriebnahmeprotokoll des Herstellers? Im Grunde ist es aber eh egal, auch ohne Förderung bin ich geneigt es selbst zu machen. Es ist echt abenteuerlich was einem von verschiedenen Installateuren so angeboten wird... |
Für die Raus-aus-dem-Öl Förderung musst du schriftlich bestätigen, dass alle Arbeiten ausschließlich von befugten Firmen ausgeführt wurden. Naja, die übliche Wirtschaftsförderung halt. |
Hallo an alle, bin auch gerade bei diesem Thema dran und hätte da noch eine Frage an euch bezüglich Förderung. Ich würde gerne selber eine Monoblock Wärmepumpe einbauen, sprich, die Wärmepumpe selber im Netz besorgen ( Panasonic Aquarea MXC12J Serie) und dann einen Heizi (den habe ich schon) einfach nur Vor- bzw. Rücklauf anschließen lassen. Die interne Verrohrung im Haus ändere ich selber ab, also lege die Leitungen direkt zur Wärmepumpe, aber anschließen und füllen macht der Heizi. Elektrisch werde ich auch von einem Elektriker anschließen lassen. Kann ich hier die Förderung beantragen für die Rechnung der Wärmepumpe, Heizi und Elektriker? Geht das so durch mit dem privaten Bezug der Wärmepumpe?Danke, SG |
100% garantieren kann dir das keiner, denke ich. Vielleicht kann sie dir der Elektriker verrechnen, dann wäre es sauber. |
Laut meinen Wissensstand brauchst du keine Arbeitszeit verrechnet haben. Es muss vom Handwerksbetrieb schriftlich vorliegen: • Abtransport und Entsorgung des Gas/ Öl oder Allesbrenner. • Die Bestätigung das die Maximale Vorlauftemperatur unter 40 grad liegt (dann gibts keinen Abzug bei der Förderung) • Ein Inbetriebnahme Protokoll vom Kundendienst oder berechtigten Handwerksbetieb. Ich würde dir empfehlen eine Wärmepumpe direkt ab Werk oder über den Installateur deines Vertrauens zu beziehen anstatt über einen Onlineshop. Dann wird dir vermutlich auch eher unter die Arme gegriffen werden ;) |
Hallo, danke für eure Antworten. Das ist mir alles etwas zu waage, ich habe mal eine Mail mit meinen Fragen an die Förderstelle geschickt, bin gespant. SG
