Wir reden ja über keine Raketenwissenschaft. Kauf Mineralwolle für 10..15 Euro und stell die da einfach vor und wickele sie um die besonders heißen Teile. Wichtig: Nicht stopfen, sie muss locker bleiben, sonst klappt das nicht. Wenn das zum Erfolg führst, dann lässt du den Heizungsbauer antanzen und sagst: So, das ganze jetzt bitte einmal in richtig. |
Werde es testen hoffentlich funktioniert das will ja nur das es kühler wird. Welche Mineralwolle würdest du am besten empfehlen? |
Problem immer noch nicht gelöst? Da gibts ja schon einige Threads: https://www.energiesparhaus.at/forum-fussbodenheizung/65342 https://www.energiesparhaus.at/forum-fussbodenheizungen-geht-erst-ab-25-grad-an/65446 https://www.energiesparhaus.at/forum-fussbodenheizung-zu-warm/65487 https://www.energiesparhaus.at/forum-fussbodenheizung-verteiler-extrem-warm/65900 |
Was soll das heißen, dass dir der Insti nicht weiterhelfen kann? Wer hat denn das ganze installiert? Wenn es nicht der Insti war mit dem du telefoniert hast, dann gehe zu der ausführenden Firma. Ich denke aber, hier ist nicht können und nicht wollen sehr eng mitienander verbunden. |
Hab mir der ausführenden firma telefoniert seine Ansage nach kann er nichts machen und ich sollte die Klima im Betrieb nehmen damit Abhilfe geschafft wird seine Aussage 😩 und ich soll im Baumarkt fahren und es isolieren auf meine Kosten! Hab jetzt mal das Gespräch gesucht mit dem Bauherr was die Wohnanlage gebaut hat.. |
Leider nicht |
Zum Testen? Die billigste ![]() Pack das ganze so 15-20 cm dick in das Zeug ein. Dafür brauchst du nicht viel... schau also am es besten, was da ist und nimm das, was am wenigsten kostet. Natürlich muss das der Bauherr oder der Installateur lösen, aber wenn man klar sagt, dass Dämmung hilft, dann würde ich schon drauf bestehen, dass das vernünftig gedämmt wird, so dass es auch nach was aussieht und nicht die Mineralwollefasern im Raum verteilt werden. Das ist zum Testen okay, dauerhaft aber nicht. |
