Ich hab z.B. extra kleine 340Wp Module genommen (1.60x1.00m) damit ich 3 Reihen bis an den Rand anbringe, bei größeren Modulen wären es nur 2 Reihen geworden und somit auch weniger Gesamtleistung - vl. sind kleinere Module die bessere Lösung? |
Die Modulgrösse ist doch nirgends gesetzlich limitiert/festgelegt ?! Wichtig ist, dass halt Montagesystem und Ballastierung dazu passen - aber das ist dann ja die Sorge deines Solarteurs. |
Naja 540er Module darfst du net überall draufschrauben |
Im deutschen PV-Forum ist immer wieder die Rede davon, dass Module über 2m² eine Bauartprüfung oder so brauchen. Die darf man angeblich nicht montieren. Gibt es hier etwas handfestes mit Gültigkeit für Österreich? @uzi10 und warum? |
@Supapeda -> Genau daher kommt die Frage Danke auch an die anderen für die Antworten. Jetzt muss ich mal rausfinden, welcher Solarinstallateur diese größeren Module dann auch verbaut. Danke @Puitl auch für den Tipp mit den kleineren Modulen, ich werd das mal in beide Richtungen simulieren! |
weil zb am Datenblatt beim Axitec genau das oben steht. Aber halt in Deutschland. In Österreich weiss ich nicht. Und vielleicht lehnt man sich da dann zu weit raus und hat dann Probleme. Wenn so ein Ding absegelt, weil nicht oft genug befestigt oder gut Montiert, dann Gute Nacht. Rechtlicher Hinweis: Dieses Modul darf in Deutschland nur auf gebäudeunabhängigen Solaranlagen im öffentlich unzugänglichen Bereich mit einer Höhe von bis zu 3m installiert werden. |
