Was sagt denn die raumweise Heizlastberechnung? Wie ist die FBH FBH [Fußbodenheizung] für diesen Raum geplant? |
ohne Berechnung kann dir das keiner sagen. Aber: Mehr Heizfläche im Bad kann NIE schaden. Vor allem mit 2 Außenwänden und Fenstern. Aber auch WM und TR im Bad sind eine gute Idee, mehr Wärme reinzubringen. 😊 |
Werde ich vom Installateur erfragen Danke erstmals :) Lg Greme |
zwei aussenwände, zwei fenster? hau rein, was geht ;) nachher ists zu spät edit: oh, das reimt sich und was sich reimt ist gut :D |
Vertrau lieber auf die Leute hier - gibt genügend instis dies nicht drauf haben |
Wandheizung im Bad ist sinnvoll |
Unter der Annahme, dass du eine Wärmepumpe hast, solltest du die Wandheizung machen. Scheint aber eh jeder davon auszugehen ![]() Bei anderen Heizquellen kann die Vorlauftemperatur deutlich höher als die Lufttemperatur sein, das würde bei Wandheizungen an den Außenwänden zu erhöhten Transmissionsverlusten führen. In so einer Konstellation könnte man dagegen argumentieren, bei der Wärmepumpe ist jeder Quadratmeter mehr im Verteilkreis von Vorteil (gerade im Bad). |
irgendwie ist die raumweise heizlastberechnung halt notwendig aber schon lange nicht mehr hinreichend... darum ist ja auch die EN12831 und H7500-1 ist Österreich für neubauten gar nicht zulässig... das kommt darauf an ... ![]() hier dazu aus aktuellen schulungsunterlagen... ![]() wenn du jetzt FBH FBH [Fußbodenheizung] & BKA zum heizen (!) hast dann liegen deine raumweisen verluste nur mehr an der außenwand. da kann ein eckraum mehr als doppelt soviel außenwandanteil haben als ein mittelraum. wenn dein bad nach norden gerichtet ist hat es keine solaren gewinne, im gegensatz zu den anderen räumen. diese bestimmen die heizkurve, das bad fällt ab... hier 3 beispiele aus der praxis dazu... ![]() ![]() ![]() das dritte projekt hat ein bad mit 5 kalten außenwänden. es fährt als ganzes aus dem grundriß von kg und dg raus, auch boden und decke liegen gegen außenluft. hier hat der planer völlig versagt, als installateur muß da ein warnhinweis kommen bzw ein ablehnen des projekts... |
man kann es auch einfach mit hausverstand angehen... recht hat er ... ![]() ich plane kein bad ohne zusatzmaßnahme. wenn alle räume boden- & deckenheizung haben fehlt immer noch die zusatzmaßnahme im bad. diese ist dann die wandheizung... |
Dann hatten wir wohl Glück. Wir haben 2 Außenwände, ein großes Fenster, FBH und keine Wandheizung, bei uns war es im Bad aber noch nie kühler als in den anderen Räumen. Durch das Fenster im Westen kommt am Nachmittag noch viel Sonne, das hilft vielleicht auch, jedoch war es selbst an bewölkten Tagen nie kühler drinnen. |
wenn euch das reicht, ist es ok. wer aber das bad wärmer möchte, kommt fast nie ohne zusatzmaßnahmen hin. es gibt eben auch genug beispiele, in denen das bad zwar auf 24C gerechnet wurde, real aber der kälteste raum im haus ist. vorher mehr fläche zu erschließen ist einfach. im nachhinein extrem aufwändig. ist der planer sensiblisiert, gibt es wenig probleme, doch leider wird (wurde) fast nie so geplant wie arne es versucht zu vermitteln. hier in D wird fast immer auch im neubau noch auf eine zusätzliche hühnerleiter(meist elektrisch unterstützt) gepocht, weil es immerhin bekannt ist, daß die bäder oft zur diskussionsgrundlage werden. |
wie war das mit ... regen & traufe teufel & beelzebub schlimm & schlimmer 😱 |
da fehlt noch: ![]() 😅 ok, das geht zuweit... aber war aufgelegt 😋 |
alles gesagt :D |
Genau so hab ichs auch gemacht und das Ergebnis ist ohne jede Berechnung genau richtig: Ganzes (Holz-)Haus hat FBH FBH [Fußbodenheizung]. Zimmer Richtung Osten: Temperierung per FBH FBH [Fußbodenheizung]. Wohn-/Koch-/Esszimmer mit großen Fenstern Richtung Süden: Wenn Sonne dann heizen die Fenster, wenn keine Sonne die Wandheizung hinter der Couch und der Specksteinofen. Bad liegt ohne solare Gewinne im Norden mit 2 Außenwänden (Nord & West): Wandheizung an der größten freien (Innen-)Wand und auch in der Dusche > perfekt! Hätte ich keine Wandheizung im Bad müsste ich sicher mit der VL VL [Vorlauf]-Temp. nach oben und in vielen Räumen drosseln, so hab ich die FBH FBH [Fußbodenheizung] im Bad nur minimalst zurück gedreht weil die Wandheizung einfach angenehm "schiebt". Resümme für aktuellen Neubau: Bei einem normalem Kubus ohne komplizierte Erker oder Auskragungen kommt man mit "+/- Abschätzungen/Vergleichen" so wie ich es gemacht habe schon sehr gut hin - auch ohne Berechnung. Wollte ursprünglich eh eine Berechnung, aber es gibt da in Österreich anscheinend nur eine Hand voll die das machen kann und will... |
100% Zustimmung, nachträglich betrachtet hätte ich auch eine Wandheizung machen sollen im Bad. Die Duschamaturen werden eh auf der Ostseite angemacht verute ich, also auch von daher kein Problem. ||
Uns reicht das bzw. wär uns die Temperatur im Bad nie negativ aufgefallen. Aber du hast recht, wenn wir es wärmer haben wollen würden, würden wir das vermutlich nicht so ohne weiteres mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] zambringen. Wer es also wärmer haben möchte wird über eine Zusatzmaßnahme wie eine Wandheizung wohl nicht herumkommen. |
Wollte am Anfang auch am Anfang keine Wandheizung im Bad machen, aber nachtträglich gesehen wäre es ein großer Fehler gewesen. Einfacher als mit einer Wandheizung wirst du im Badezimmer nicht auf mehr Heizfläche kommen und Heizfläche ist das um und auf. Falls du sie doch nicht haben willst kannst du sie ja ganz einfach am FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler abdrehen ...ist leichter als sie nachträglich zu installieren. Nachteil ist halt natürlich dass man sehr aufpassen muss wenn man in diese Wand später mal ein Loch bohren will. |
Bei uns war des keine Frage des "nicht wollens" sondern des "nicht wissens". Deswegen: Glück gehabt dass es für uns passt. |
Hallo! Das Lustige ist, meine Frau berfürchtet es wird zu warm, daher ünnötig, ich befüchte es wird zu kalt, daher notwendig, daher diese Diskussion ;) Aber der Aufpreis ist letztendlich ca 500 EUR, daher fällt das budgetär nicht ins Gewicht. Es soll nun die Ausswand bei der Dusche mit einer Wandheizung verkleidet werden und zusätzlich kommt ein Thermostat ins Bad, wo man auf einfache Weise die Wärme regulieren kann. Die Heizlastberechnung wird diese Woche vom Installateur ermittelt und ist momentan auf 24° ausgelegt. Ich meinte ich würde es gerne auf 25° auslegen und getroffen haben wir uns nun bei 26 ;) LG Greme |
Gute Entscheidung! Wenn möglich die WH WH [Wandheizung] gleich hinter die Dusche auch weiterziehen, aber diese eine Wand ist auch schon besser als nichts. Thermostat ins Bad kannst dir meiner Meinung nach sparen, was genau soll das regeln? Flächenheizungen in "Masse" (Putz/Estrich/Beton) sind zu träge als das sie ein Thermostat regeln könnte. Vor allem die Wandheizung passt sich eh von selbst perfekt an die Raumtemperatur an: Steigt diese, warum auch immer, wird zwangsläufig von ihr keine Wärme mehr abgegeben. Ich würd fürn Anfang mal voll aufdrehen und dann auf Wunsch-Temp. zurückregeln, fertig. |
