Nibe S1255-6PC Brauchwasser bei Estrichausheizen?
  •  Ziegelrot
23.1. - 6.12.2022
7 Antworten | 5 Autoren 7
7
Funktioniert das Estrichausheizen mit der S1255-6PC auch wenn der integrierte Boiler nicht mit Brauchwasser gefüllt ist?
  •  Becker
gibt auf jeden Fall eine (dauerhafte) Fehlermeldung
  •  Ziegelrot
Becker schrieb: gibt auf jeden Fall eine (dauerhafte) Fehlermeldung
Die Frage ist dann ob das Ausheizprogramm trotz der Fehlermeldung läuft?
  •  Ziegelrot
Ziegelrot schrieb: Funktioniert das Estrichausheizen mit der S1255-6PC auch wenn der integrierte Boiler nicht mit Brauchwasser gefüllt ist?
Ich versuch es nochmals mit dieser Frage.
War bei mir damals definitiv möglich.
F1255-6
  •  Laengsdenker
6.12.2022  (#5)
Wird funktionieren, hab's hinter mir.
  •  DrShouter
Same.
Hier nochmal zum Nachlesen aus dem Ausheiz Masterfaden: Filtern nach "Wasser"
https://www.energiesparhaus.at/forum-estrich-ausheizen-mit-der-wp-best-practice/44904_1#428928
Nächstes Thema: Installation Heiztechnik/Wasserversorgung - Auf was achten?
