Die Texbänder sollten so ca. 200.000 Zyklen halten (das sind aber Laborbedingungen) Umwelteinflüsse und Chemikalien können die Texbänder aber schädigen bzw. führen zu frühzeitigen Verschleiß. Auch gibt es bei sehr hohen Anlagen ein höheres Paketgewicht. Wenn die Behänge jetzt sehr oft Auf-/Abfahre gefahren werden, geht das auf das Texband (dieses fährt in die Bandspule ein und hat dadurch einen Abrieb). Wie werden die Raffstoes von Euch gereinigt und mit welchen Mittel? Das Quietschen und Rattern kommt wahrscheinlich vom Zapfen, der in der Führungsschienen gleitet und an der Kunststofflippe ansteht. Hier ist es besser nicht zu schmieren, sondern nur die Dichtlippe regelmäßig zu reinigen. Ein Beispiel: https://www.neva.eu/de/tipps-und-anleitungen/komplette-anleitung-zur-wartung-der-ausenraffstores-wie-oft-und-womit-ausenraffstores-zu-reinigen-sind/ |
20€ für ein Textband? glaub die kann ich dir wesentlich billiger besorgen wenn du mir die Länge sagst. 7 Jahre ist ein Guter Schnitt, ab da fangen die an dünner zu werden bzw dann abzureißen. Ich selber mag das wechseln auch nicht aber ja ist mal mein job 😂🙈 Meistens demontieren wir den ganzen Raffstore und hängen den wo auf und fahren dann mit unseren Probierkabel. |
von 200.000 sind wir sicherlich weit entfernt - ich rechne mit 10.000 Zyklen bisher. raffstores sind 2,7m hoch. gereinigt werden die raffstores mit wasser+spülmittel und weicher bürste. die führungsschienen kann ich ausschließen - da klemmt nix bzw. ist da reichlich spiel und sowohl führung als auch zapfen sind sauber. ein raffstore rattert (sehr stark) nur beim senken - beim hochfahren leichtes quitschen. ich kenn mich da bei der mechanik zuwenig aus. wie funktionieren die spulen/lager wo texband und leiterkordel aufgenommen werden? müsste man da vlt. auch mal schmieren oder was reinigen? |
Gib in der Googlesuche einfach "Raffstore + Bandspulle" ein. Da siehst dann einige Beispiele. Bei deiner Höhe ist auch die Breite ausschlaggebend. Je größer die Fläche ist, desto mehr Gewicht aber auch desto mehr Belastung bei Wind. Haini hat es gut beschrieben |
Länge kann ich nicht genau sagen. Die Fenster sind 2,7m hoch + Lamellenpaket ca. 30 cm. Wie wird da gemessen? Was darf ein Band mit 3m kosten und gibt es da bevorzugte Hersteller? ||
Du misst den ganzen Raffstore, also oben von der Schiene weg bis ganz unten und gibst min 10cm von der länge hinzu. Umso größer umso schneller sind die kaputt. Bei der Spule kannst eig nicht wirklich was schmieren. Ist ein billiges Plastikteil und irgendwann laufen sich die Kunststofflager ein und verzwicken sich. Kann dir am Abend wenn ich in der Firma ein Foto von der Spule machen. wenn du die tauscht, dann gleich alle tauschen bei dem Raffstore, auch die Texbänder alle tauschen, weil mit der zeit ziehen sich die in die länge. Das ist mehr oder weniger ein Endlosband aif einer Rolle, wird auf die gewünschte Länge abgeschnitten mit ein wenig Zugabe für die Schlaufe und dann bei den enden genäht. Ich schreib meinen Dispo was die Bänder kosten pro stück für ~3m bei unseren Lieferant. Wichtig ist auch noch die Breite des Bandes. |
6 oder 8mm Breite ist bei unseren Lieferanten egal, kosten das gleiche. lfm kostet 3,5€ Inkl. Mwst |
Danke für die Info - melde mich, sobald ich die Länge weiß. Also, die Spulen tauschen wird wohl eine größere Baustelle. Die müssen ja von der Welle runter und damit muss ich den Raffstore wohl komplett abbauen, nicht? Wie ist so ein Teil eigentlich aufgebaut - wie funktioniert heben/senken und wenden? Das wird ja letztlich nur über eine Welle angetrieben. |
Ein paar Beispiele wie der Texbandtausch geht. |
Betreffend Rattern und Quietschen: Womit schmierst Du die Schienen? Mir hat mein Monteur Innotec "Dry Lube" empfohlen bzw. gegeben, das verwende ich 1-2x pro Jahr. Allerdings haben wir Seitenaufzug, nicht Bandaufzug. |
Mit Silikonspray. Aber wie gesagt, die Führungen haben ohnehin reichlich Spiel in allen Richtungen - die machen keine Probleme. |
was bei der ganzen sache noch dazu kommt: ich komme bei einem raffstore schlecht dazu. es handelt sich dabei um eine eckverglasung im og wo nur einseitig ein balkon ist. zum reinigen reicht das gerade so, aber für reparaturen werde ich wohl ein gerüst benötigen. man findet im baumarkt fahrgerüste für eine arbeitshöhe von 7m, was hier reichen würde. kostenpunkte ca. 1.500,--. gebraucht hab ich für diese höhe bisher nichts gefunden. denkt ihr, so eine anschaffung macht sinn für die zukunft? |
Bauhaus gabs letztes jahr eines für 800€ https://www.bauhaus.at/leitergerueste/krause-corda-montagegeruest/p/10091514 |
schaut sehr interessant aus. danke für den link. |
