ich muss ein 5x6mm2 vom Zählerkasten in die Garage bekommen.
dazu muss ich auf 3 Meter eine Reihe Pflastersteine entfernen. An der Stelle kommt kein Autor hin. Nur Fußweg.
Reicht es wenn ich ein KG Rohr oder HT Rohr 10cm unter das Splittbett eingrabe und wieder die Steine einsetze?
Oder muss ich da wirklich tief runter?
Das Erdkabel kommt dann zusätzlich nochmal in einen betonfesten Schutzschlauch o.ä.
Kann man das so machen oder ist das Pfusch?
Gesamten Text anzeigen
