Zurzeit hab ich 2 Module an der Wand zum testen. bis jetzt hält alles, auch bei dem Sturm der letzten Tage. werden dann später in die Lärchenfassade integriert. Ich habe einfach 4stk Z-Halter gekauft und hinten mit den vorgesehenen Löchern angeschraubt. Angeschraubt hab ich mit 4stk Fensterbauschrauben. Die ohne dübeln in die Wand geschraubt werden. ja hält würd ich sagen 😝 |
Hallo VWG40, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wandmontage Paneele liegend |
Von k2 gibts ein Einlegeprofil. Vl mit so was |
Hinterlüftungen beachten !!! und R11 Norm (Feuer, Auflliegen auf "Dachhaut") Speziell bei NICHT-Solaredgesystemen. Traditionelle Systeme bruzzeln bei Wind und Wetter und Feuer drauflos und hören nicht auf, ich möcht dann niht in einer Fassade eingekapselt und verbaut sein |
Ich mach eine hinterlüftete lärchenschalung und die Panele werden mit sicheren Abstand zur Wand montiert. |
Hast da genauere Daten vielleicht einen link? |
Top - dann is schon gut geplant 👌 |
danke soweit schon nur bin ich am überlegen ob ich nicht nach der schwarzen Fassadenbahn noch was feuerfestestes hinschraube zwecks wärme entwicklung und beim Brand. |
Machst du es in derselben Ebene wie die Holzfassade, oder baust du quasi erst die Fassade fertig und baust dann die Panels drauf? Ich möchte auch gerne 4 Panels senkrecht an die Fassade hängen, ebenfalls auf die hinterlüftete Holzfassade. |
Nein hinter die Module ist keine Holfassadegeplant. die Modulewerden wahrscheinlich 1-2cm von der fertigen Fassade rausstehen. Aber so im Detail schau ich mir das an, wenns soweit ist und die Fassade fertig gedämmt ist. |
Danke für die Rückmeldung! Mir würde quasi bündig mit der Fassade auch besser gefallen grundsätzlich... |
Glaub aber kaum das die 1-2cm auffallen werden. Weil vei mir werden die Module mind 3.5m übern Garten an der Fassade sitzen. |
Nein ich meinte bündig in dem Sinne, statt quasi auf die Holzfassade noch einmal vorne draufgesetzt... |
Achso ja wäre auch möglich aber anders spar ich mir doch über 20m2 Lärchenbretter |
Ja, das hat wirklich was für sich! Die Panels kosten incl. Montage wohl fast weniger als die Holzfassade pro m² 😬 |
Zwecks Module an der Fassaden hab ich ein nettes Bild. Das Gebäude liegt direkt an einer Bundesstraße mit Kreuzung und da wurde an allen Seiten die Module draufgegeben an die Fassade. Egal ob bei Tag/Nacht, da spiegelt nix. Vl mal dort Infos holen wie das mit der Genehmigung abgelaufen ist. Ichbau meine einfach drauf los 😝 |
Ich lasse mir jetzt eigene Z-Halter anfertigen. Als welche die höher sind und welche man mit M8 Schrauben an die Wand Schrauben kann. Hinterlüftung ist dann 48mm. Sollte denke ich reichen. Werde sie aber verkehrt montieren. Als das die 2 Schrauben innen sind. Also man sie nicht sieht. Muss da zwar sehr genau arbeiten aber ich denke das lohnt sich dann. Habe bereits schwarze Module gesehen die so montiert sind. Hätte auch Fotos davon. Denke aber ich darf die hier nicht posten. Spätestens im September werden sie montiert. Werde dann hier Foto´s einstellen. |
K2 Systems - tolles System für senkrechte Montage Carport produziert jetzt auf den senkrechten Flächen mehr als auf der Oberseite 😜 |
Ist dass das Einlegesystem ? Bzw was hast da fuer rote Abstandshalter verbaut 🤔 |
https://www.elektro4000.de/Anlagen-Systemtechnik/Photovoltaik/Zubehoer-fuer-Photovoltaik/Montageprofile/K2-Systems-Montageschiene-Rail-2003240::1484751.html Damit machen wir jetzt senkrechte Montage und Aufständerung am Flachdach - supereinfach und praktisch in der Handhabung. Bei den "Abstandhaltern" handelt es sich um temporäres, pinkes Gaffatape zur Markierung der Panele damit ich nachher noch weiß welcher Optimierer an welcher Position zu finden ist 😂 |
Genau - mit diesen Schienen hier - ||
Ah okay danke fuer die Info aber das ist die normale Speedrail-Schiene, das verwenden wir immer fuer Trapezbleche Haett gern mal das Einlegesystem Live gesehen wobei wirs im Kopf nicht sehen dass zu verbauen, weil du nie ein Modul tauschen kannst - in 1em Jahr is die Modulgroesse anders 😂 Dann viel Spass mit nem starren System (Einlegesystem, Dachintegriert, eher Nein Danke) Aber nachdem ja Module 25Jahre "Garantie" haben wurd ja nie was kaputt 😉😉 |
Wobei - ein Panel irgendwann problemlos tauschen zu können in so einem größeren Verbund ist ja - vom Montagesystem unabhängig - sowieso eher ein feuchter Wunschtraum. Schon ein paar cm mehr oder weniger beim Ersatzpanel würden bei jedem meiner aktuell verwendeten Montagesysteme (Aerofix, K2, Dachhaken) gröbere Probleme verursachen. |
Aso, gibts da noch was "besseres" von K2 ? Ist das dann für dachintegrierte Montage ?
