Ich würde es Netzen, der Aufwand ist gering. Im übrigen hätte ich auch einen Schallschutzschlauch übers Abwasserrohr gezogen und den Zu- bzw. Abwasseranschluss schallentkoppelt. |
Also die größeren Netzen? oder auch die kleinen E-Schlitze? ich habe da auf den Installateur vertraut das er alles so macht wie sichs gehört..zwecks schallschutz. hab ja auch einen Fallstrang der über 3 Etagen geht.. |
Nimm Thermomörtel und wirf es einfach zu und eben abziehen, fertig..... Ziegel vorher etwas anfeuchten und nicht zu viel Nachdenken, da kommen noch kniffligere Aufgaben beim Hausbau. Du kanst dann nachträglich noch immer die größeren Stellen netzen, wenn du meinst, wäre aber erfahrungsgemäß nicht notwendig. |
Ich habe in größere Schlitze Ziegelstücke reingesteckt und mit Thermomörtel ausgeworfen. Genetzt habe ich nur ein oder zwei Stellen, wo mehrere Schläuche nebeneinander waren. Bei den kleinen Elektroschlitzen ist es sinnlos, bei den meisten Wasserinstallationen ist eh darüber verfliest oder ein Kasterl davor, also auch wurscht, wenn dahinter ein Riss ist. |
Danke für eure Antworten👍🏻 |
Bei mir meinte der Putzer alle Öffnungen welche Größer als 10 cm sind immer netzen. Bei den Fugen zwischen den Ziegeln meinte er: Wenn der Daumen reinpasst einfach mit Thermomörtel zuwerfen. Passt der Kleine Finger rein dann lassen. Der Putz will ja auch noch was arbeiten. Wenn Schlafräume hinter den Rohren sind solltest du vll bissel Bauschaum reingeben. Zwecks Schall..... Alles Gute |
Mein Putzer meinte, alles was größer ist als ein 20er/25er Schlauch zuwerfen, was größer ist als 2x20er/25er netzen. So habs ich gemacht. Der Aufwand ist ja wirklich gering. |
Ganz Interresant wie hier die Meinungen auseinander gehen, jeder Putzer, jeder Maurer, jeder Installateur, ... hat eine eigene Meinung.. Mir ist auf jeden Fall geholfen und ich werde mehr Netzt als geplant verwenden, ist ja auch kein Schaden.. Danke für die Antworten!! |
Man kann solche Schlitze auch mit ganz normalem Grobputz zuwerfen, dazu einfach mehrlagig arbeiten (also bei jeder Runde nicht mehr als 3cm), das eine oder andere Ziegelbruchstückerl kann da auch nicht schaden. Man muss ja nicht zwanghaft überall EPS (und Schaum) in an sich mineralische Komponenten einbauen. Schaum ist als Schallschutz übrigens ziemlich ungeeignet, weil viel zu fest. |
Hab alles mit Thermoputz zugeworfen und abgezogen, werde dann bei den schlichtzen >10cm noch netzen. kann ich Thermoputz auch auf Beton auftragen? Hab im Keller auch einen relativ breiten Installationsschlitz.? |
Das zuwerfen mit Grobputz ist hald relativ mühsam (vor allem für Laien). Hier ist natürlich Thermomörtel bzw Schlitzputz sehr im Vorteil. Auf Schaum würde ich Schalltechnisch auch verzichten. Ich habe an den Außenwänden Thermomörtel und an den Innenwänden Handputz (Grobputz) verwendet. Ziegelstücke helfen mehr als man denkt (zieht schnell an, hält besser zusammen). Netzen ist kein Ding, einfach alles über 10cm netzen (mit genug Überdeckung!) und gut is. Ich habe auch alle nicht tragenden Innenwände an der Ecke zur Betondecke genetzt mit Klebespachtel. Hält meiner Meinung nach besser als wenn das dann die Putzer machen. Lg |
Ich habs noch nicht probiert, stell mir aber vor das zum Schlitze verputzen so eine Mörtelpumpe (die billigen Plastikdinger die wie eine XXXL Spritze aussehen) sehr praktisch sein könnte. |
Darin hat viel zuwenig Platz. Hab ich mir auch gekauft, geht super für sachen wie Pissoir Gestell hinterfüllen oder beim Fußbodenverteiler alles schon ausfüllen, aber für Schlitze ist das nix. Deckenspalt der nicht tragenden Zwischenwände hab ich auch mit so einer Spritze gefüllt. Beim auswerfen ist der Mörtel beim nächsten Zimmer am Boden angekommen. Kübel und Kelle klar im Vorteil bei Schlitzen. |
Hallo Schals, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Installationsschlitze verputzen |
Größere Flecken kann man auch mit Drahtziegelgewebe überbinden und dann verputzen, bei ausreichender Entkopplung vom Rohr (Schallschutz) ist dann nicht einmal Gewebe nötig, weil der Putzgrund sehr ähnlich bleibt. Das Zuwerfen ist dann wirklich kinderleicht. |
