Was ist da an Kanalarbeiten noch dabei? Wir zahlen rein für die BM Arbeiten (Rollierung, Dämmung mit 60cm Glasschaumschotter, 30cm Stahlbetonplatte ca 130m², Bewehrung etc) ca 40k€ Brutto. Aber ohne Kanal außerhalb der Bodenplatte, ohne Erdarbeiten etc. Alleine die Erdarbeiten incl. Entsorgung, Kanal, Sickerschacht etc kosten bei uns knapp an die 50k€ am Ende (aber schon mit Frostkoffer für die Terrassen, für die Parkfläche, Koffern der Zugangswege, hinterfüllen, Gartengelände anlegen, Traufenschotter, Rasenkante usw). Also aus dem Angebot kann ich den genauen Umfang nicht so leicht herauslesen. |
Das werde ich kommende Woche abklären. Danke für deine Antwort. |
Bei den Kanalarbeiten ist das Verlegen und die Feinarbeit (Bettung und Überdeckung) inkludiert für eine geschätze Länge von 30 m. Allgemein sind keine groben Erdarbeiten inkludiert, sprich Aushub, Frostkoffer etc. Wie gesagt, der Materialpreis ist heftig. Uns graut es schon vom Angebot für den Erdbau. Ist das bereits verdichtet oder unverdichtet. Wieviel hast du ca. für den m³ bezahlt? Werde morgen mit dem LH telefonieren und einen Preis anfragen. Und welchen Lambdawert nimmt man zur UWert Berechnung? |
Wir haben 60cm verdichtet (Einbau in 3 Lagen). Preis für ca 215m² mit 60cm in 3 Schichten eingebracht kostet 13k€ oder sowas herum. Lambda müsste ich nachsehen, denke die ganze Bodenplatte hätte einen U-Wert von rund 0.11 soweit ich mich erinnere...
Übrigens werden Erdarbeiten wirklich immer wieder unterschätzt. Baggerarbeiten und Entsorgung im klassischen Sinn machen bei mir nur ein Drittel der Erdarbeiten aus. Man muss ja auch Baugruben hinterfüllen, Traufenschotter anlegen, Grasnarbe abziehen, das Gartengeländer modelieren, den Oberboden so auflockern und einbringen das nachher nicht der ganze Rasen stirbt etc... Kanal macht incl. Kontrollschacht und Klappe schon auch 6k€ Brutto aus. Wenn man bedenkt dass das schon mit dem recht teuren Glasschaumschotter ist, kommen mir die 65k€ schon eher viel vor. Bei mir macht die komplette Summer als Erdarbeiten (all in, incl Gartengestaltung, Fundation der Terrassen, Wege, alle Rigole, Regenkanal, Sickerschacht, Sinkkästen, Parlplatz befestigen,...) und Bodenplatte gesamt so um die 95k€ aus. Und das eingraben vom Ringgrabenkollektor ist da natürlich auch schon dabei... |
Das sind 2 Angebot von 2 Firmen, richtig? |
Es sind zwei Angebot, die aber zusammengehören. Der BM arbeitet mit dem LH zusammen. In seinem Angebot ist das Material gem. Angebot LH gelistet. Dazu hat er uns auch die detaillierte Auflistung vom LH gegeben. |
Einige Positionen erscheinen mir etwas überzogen zu sein... die könnte man ev. nochmal hinterfragen bzw mit Eigenleistung an manchen Punkten einsparen.. Hilfreich wäre natürlich wenn man einen Plan hätte.. Schnurgerüst Bodenplatte 10h - kostete bei uns für 10 Punkte 112,60 Für die Punktfundamente dann nochmal 10h? Ausschalen 20h Baustelle räumen nochmals 20h Baustelle einrichten h201 500€, danach nochmals 0200 1000€? Bodenplatte isolieren und Eisen einbringen kann man selbst zum Teil gut mithelfen und sollte nicht so lange dauern (120h) 3000kg Stahl nur fürs die Frostschürze ev. etwas viel 12cbm für 11 Punktfundamente? Müssen große Fundamente sein 107€/netto für B2 habe ich auch deutlich günstiger gsehen.. das was ich jetzt persönlich raulesen konnte nach Gefühl ohne den Plan zu kennen..
Habe vom LH eine Rückmeldung erhalten. Materialpreise laut Angebot sind ev. 2 bis 3 % verhandelbar. D.h. der Beton wird sich nicht mehr stark ändern.... Bzgl. Schaumgslaschotter habe ich eine Preisauskunft bekommen. Derzeit bei 90 €/m³. Das LH hat uns aber davon abgeraten, da die Einführung des Kanals etc. sehr schwierig sei und mehr Arbeitszeit anfällt, da alles aufwendiger sei. Im Forum habe ich aber andere Meinungen gelesen. Da muss ich mich erst noch weiter einlesen. Mit dem BM konnte ich noch nicht die von euch angeführten Details klären. Das sollte kommende Woche passierne. Unten habe ich Ausschnitte des Einreichplans. Ein Frostriegel wird nur auf der südlichen Seite (unten) realisiert, da das Gelände leich abfällt. ![]() ![]() |
