·gelöst· Duschtasse zu klein
  •  tomsl
13 Antworten | 6 Autoren 13
13
Liebe Leute,
ich stehe vor einem Problem.
In unserem kleinen Bad im EG haben wir eine Dusche 80x80cm eingeplant und von der Fertighausfirma auch bereits die Duschtasse einbauen lassen. Duschkabine und Armaturen wollten wir später selbst montieren.
Nun war es heute so weit, doch als wir die erste Duschwand montieren wollten, haben wir gleich gemerkt, da geht sich was nicht aus. Wir haben dann die Duschtasse abgemessen und gesehen, dass diese nur etwa 78x78 cm groß ist. Der Grund dafür ist, dass die Tasse vor dem Verfliesen eingebaut wurde, die Fliesen haben die Tasse, die eigentlich eh 80x80cm ist, dann eben "geschrumpft".
Ich habe ehrlicherweise vorher nie nachgemessen, wenn ich eine 80er Duschtasse bestelle, gehe ich ja davon aus dass ich diese Maße auch bekomme.
Irre ich da etwa und bin jetzt selbst Schuld? Und wenn ja, wie soll ich da jemals eine stinknormale 80er Duschkabine montieren können?
Falls es relevant ist, wir haben ein Holzriegelhaus.
Am Montag werde ich auf jeden Fall bei der FTH FTH [Fertigteilhaus] Firma nachfragen und nach einem Lösungsvorschlag fragen. Bislang waren die ja immer sehr hilfsbereit, die Hoffnung stirbt also zuletzt.
Hatte von euch schon zufällig jemand so ein Problem?
Edit: wir haben schlüsselfertig gebaut, Sanitärinstallationen und Verfliesen wurde also von der FTH FTH [Fertigteilhaus] Firma durchgeführt.
Duschtassen werden immer an die fertig verputzt Wand gestellt abgedichtet und eingefließt. Dadurch ergibt sich ein Mindermaß in deinem Fall 78x78. Duschtrennwand wird immer nach dem Fließen vermessen.
Duschtrennwand ohne Seitenprofil? Dann wirst du wahrscheinlich eine neue brauchen
Gruß
  •  tomsl
Autsch. Das heißt ich bin vermutlich selber schuld weil ich das nicht wusste und nicht nachgemessen habe?
Bei der Duschwand sind Seitenprofile dabei, aber ich dort etwas anpassen kann, muss ich erst schauen, ich glaubs fast nicht.
Glaube du versuchst die Trrnnwand schon an den Mann/ Frau zu bekommen.
 bei den Trennwänden darauf achten für welche Einbaumaße der Verstellbereich geeignet ist.
Gruß
Schau erstmal,  vielleicht lässt es sich ja soweit adaptieren... 2cm sind nicht so enorm viel.
Die Trennwand ist zu lang fürs jetzige Maß, da geht nix mit Adaptern. Abschneiden geht halt bei Glas net so einfach
Gruß
  •  tomsl
Das Glas der Trennwand geht sich grundsätzlich aus, auch mit dem Profil. Allerdings gibt es unten eine kleine Halterung die dann knapp einen Zentimeter übersteht.
Ich kann jetzt leider nicht nachschauen, aber eventuell kann ich das wirklich über die Profile noch richten.
  •  tomsl
So, konnte jetzt nachsehen. Also bei den Profilen kann ich nix einstellen, die sind fix. Somit passt die Duschkabine nicht.
Entweder tauscht bzw. ändert die FTH FTH [Fertigteilhaus] Firma die Duschwanne so dass mehr Platz zur Verfügung steht, oder wir müssen leider eine neue Duschkabine kaufen.
Beides ungut.
Ich frage mich nur wie wir eine passende finden sollen, 78x78cm ist schon recht knapp, und bei den meisten 80er Kabinen ist eine Toleranz von bis zu 1,5 cm drinnen, was ja auch noch zu wenig wäre. Und für die kleine Gästedusche will ich mir auch nicht unbedingt eine teure Sonderlösung leisten.
Hallo tomsl,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Duschtasse zu klein
  •  hipfi
30.1.2022  (#8)
Hi,
also wir haben 90x90, aber es ist überall das Gleiche, wie von Akani beschrieben. Allerdings steht bei den Duschwänden eh ein kleineres Maß dabei:
https://bernstein-badshop.de/detail/10000000000000000000000000014048?gclid=EAIaIQobChMIl7-A6ona9QIVgrh3Ch3glgbMEAQYASABEgIsvPD_BwE
Das würde dann doch passen?
  •  tomsl
hipfi schrieb: Das würde dann doch passen?
Die hätten wir tatsächlich beinahe bestellt und uns dann doch für ein anderes Modell entschieden. Dumm gelaufen, die hätte vermutlich gepasst.
Blöderweise kann ich unser Modell nicht mehr zurückschicken, was mich natürlich auch ärgert. Vielleicht findet sie ja auf Willhaben einen Abnehmer, gut ausschauen tut sie ja.
  •  cacer
man könnte ein kleines aufsatzprofil auf den wannenrand kleben mit ausreichend überstand.
innen sauber abdichten.
wenn man da was im design der duschwandprofile finden würde, sieht das vielleicht ordentlich aus.
alternativ vielleicht ein zuätzliches fliesenband wie eine borde im problembereich über die vorhandenen fliesen kleben. so wie ne umgedrehte sockelleiste, um die nötige auflage zu bekommen.
  •  tomsl
@cacer danke für die Tipps, nur leider weiß ich nicht so recht wie ich das umsetzen soll.
So sieht das bei uns aus:
2022/20220131733896.jpg
Wir werden uns wohl eine neue Duschkabine kaufen, die die @hipfi gepostet hat sollte eh passen - und die gefällt uns auch.
  •  heislplaner
wenn du die wandprofile vor dem fliesenlegen montiert hättest, hätte es gepasst. vielleicht wäre das noch ein thema? nuten in die fliesen schneiden? fliesenleger kann das sicher - muss man sich halt wegen der abdichtung etwas überlegen
  •  tomsl
heislplaner schrieb: wenn du die wandprofile vor dem fliesenlegen montiert hättest, hätte es gepasst.
Ja mag sein, ich hatte das aber ehrlich gesagt überhaupt nicht am Schirm. Sonst hätte ich es ja auch dem Fliesenleger so weitergegeben. Die Arbeiten wurden ja - wie ich jetzt weiß - fachgerecht durchgeführt. Den einzigen Vorwurf den ich ihnen machen kann ist, dass sie uns nicht gesagt haben, dass die Duschwanne am Ende nicht genau 80x80cm groß ist.
Ich hätt denen auch gleich die Duschkabine und machen lassen sollen, aber die Frau meinte "sei ned so faul, irgendwas müss ma auch selber machen." 😂
Das nochmal aufschneiden würde ich eher auch nicht, das ist glaub ich mehr Aufwand als eine neue Duschkabine zu besorgen.
Nächstes Thema: Leichtbauwand mit Decke, Welche Ausführung
