Was ist für dich "Stromkasten"? Dein Verteiler, wo meist auch der Stromzähler verbaut ist. Oder der Stromanschlusskasten deines Energieversorger. |
Sorry, Verteiler samt Zähler |
Seltsam, das du deinen Stromveteiler an der Grunstücksgrenze gebaut hast. Wenn noch Platz in deinem Verteiler ist können Fi und Leitungsschutzschalter dort rein, ansonsten in einen Subverteiler daneben, oder eben Dann reicht es vorab, damit du plastern kannst, das du die Leerverrohrung rein legst. Einen ausreichend grossen Schlauch für Strom und eventuell noch ein zweites für Netzwerk, bzw. Buskabel. In Kombination mit einer Fotovoltaikanlage ist es am einfachsten alles ganz normal an zu schliessen (alles auf einen Stromzähler). Auf diese Weise nimmt sich dann das E Auto den Überschussstrom, der ansonsten in das Stromnetz eingespeist würde. Steht zu wenig Fotovoltaikstrom zu Verfügung wird zugekauft. Das braucht keine extra Steuerung, das ist Pysik. Natürlich kannst du die Ladung deines E Auto auch steuern und so an die Leistung deiner Fotovoltaikanlage anpassen um möglichst wenig Strom zukaufen zu müssen. z.b. hier https://www.energiesparhaus.at/forum-openwb-einstellungen-fragen/59487 |
Hallo PaulB, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Vorbereitung Ladeinfrastruktur |
Hallo wir haben 5x6mm2 und LAN Kabel zur Ladestation und ein 3x2,5 daneben für Licht und Staubsauger sowie weihnachtsbeleuchtung Absicherung kommt auf die Station an aber rechne mit 1×FI und 1×C32-4pol lg |
