Riss im Estrich sanieren
  •  Ziegelrot
24 Antworten | 4 Autoren 24
24
Leider hat sich beim Zementestrich im Bereich vom Türübergang ein Riss gebildet. Die Trennfuge der angrenzenden Räume wurde nicht tief genug ausgeführt wodurch die Estrichplatten bei der Fuge fest verbunden sind und der Riss im Vorraum entstand.
2022/20220131683096.jpg
2022/20220131971314.jpg
Wie sollte eine fachgerechte Sanierung erfolgen?
Das Ausheizen wurde noch nicht durchgeführt.
  •  wig117a
@precision
Das was Du meinst ist eine Drainmatte.
Eine Entkoppelungsmatte hat nur einen guten mm.
  •  precision
wig117a schrieb:
@precision
Nein.
Drainmatte mein ich nicht.
Ich meinte z.B. Schlütter Ditra 25. Die hat 3mm Aufbau.
Meine Entkopplungsmatten  sahen auch so aus, nur hatten sie noch ein Armierungsnetz drauf.
Welche Entkopplungsmatte meinst du mit 1mm konkret?
Würde mich interssieren, weil im Keller könnte ich demnächst so etwas gut gebrauchen.
  •  wig117a
Servus.
Diese hier zb. kann Ich dir empfehlen.
https://www.amazon.de/Entkopplungsmatte-PROKOPP-breit-Glasvaserverst%C3%A4rkt-BTEC/dp/B00KG1VTT4/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
  •  precision
wig117a schrieb:
Servus.
Cool, danke! Das kannte ich noch nicht.
Werde ich mir merken.
"BTEC PROKOPP ist mit nur 1,5 mm Stärke äußerst dünn, ein Vorteil der besonders auf kritischen
Untergründen in der Altbausanierung zur nahezu auftragsfreien Problemlösung führt. "
Meine damalige Entkopplungsmatte hatte wie gesagt min. 3-4mm.
Eigentlich auch nicht schlimm, aber irgendwann muss man dann das Niveau ausgleichen, damit man saubere Übergänge in den Schwellen zusammenbekommt.
Nächstes Thema: Fermacell Decke fertigstellen
