Ich habe eine Fichten N+F Schalung genommen und in der Feder verschraubt. Ich habe diese aber mit einem UV Schutzöl gestrichen. Ich habe diese alle 70 cm verschraubt. Du bräuchtest hier ws. noch eine Konstruktion im "leeren Raum" z.B. 10/10 Staffel oder eben irgendwelche Sparren. Steinwolle brauchst du nicht reingeben in den Leerraum, für was auch? So sieht es bei mir aus (ca. 100 m2, war aber mehr arbeit als gedacht) |
Ich habe alle Vordächer EG OG und Carport sowie auch den Dachstuhl im Innenbereich mit Dreischichtplatten aus Lärche verkleidet. Würde dann auch zu deiner Lärchenschalung an der Wand besser passen. Verkabelung und EVG kannst in die Zwischendecke einwerfen ja, das ist praktisch. Könntest auch Lautsprecher versenken. Weiß nicht welcher Aufbau das bei dir ist, aber ich habe bei mir hinterlüftet. Nach zahlreichen Leitfäden usw wusste ich immer noch nicht was richtig ist, aber wenn nur eine einfache Schalung und Bitumen (oder Folie) ist, dann steht in manchen Richtlinien, dass man hinterlüften soll. Über Nacht kühlt das Dach wohl von oben her so ab, dass es sonst innen kondensieren könnte. Dabei spielt Lärche anscheinend auch einen Vorteil aus, weil es unbehandelt eher resistent gegen Pilze ist, als Fichte. |
Ich habe auch das Flachdach hinterlüftet. Der Grund ist, dass die Begrünung ev. die Kälte länger hält und dann ev. Umgebungsluft kondensiert. Obs wirklich notwendig ist, sei dahingestellt. In der Planung würde ich es aber trotzdem vorsehen, weil nachträglich wird es schwierig. |
@Everest Kondensat ist hier schon ein Thema und kann problematisch werden. Aber wenn auch hinterlüftet dann passts. Aber wie gelöst technisch? Und super Tipp mit der Begrünung, darauf hät ich fast vergessen. @Supapeda wie hast du die Hinterlüftung gelöst? Hast auch zufällig ein Foto deiner Vordächer? Lärche will ich hier nicht nochmal mischen, da die Konstruktion aus Fichte besteht und hier Lärche zu verbauen käme um einiges teurer und wär unnötig. Lass ich mir aber trotzdem mal anbieten. |
@Innuendo Beim Spengler Lochblech mit 3mm Löchern biegen lassen 20/80mm mit 90°. Entlang der geplanten Belüftung den Hintergrund schwarz färben mit Malerfarbe oder Spraydosen, damit man beim Lochblech nichts helles durchscheinen sieht. Diese Lochbleche habe ich dann mit Kompriband zur Hauswand hin an die Konterlattung genagelt um die Unebenheit der Wand auszugleichen. Dann die Dreischichtplatten drauf. Die Hinterlüftung habe ich immer von der Wand zur Dachaußenseite geplant. Lärche war ca 50% Aufpreis auf den Fichtenpreis. Kurze Aufstellung falls interessant Habe 290m² Läche 3-Schicht 19mm zu 2,5x1m schneiden lassen und umlaufend Nut&Feder einarbeiten lassen. 27€ Material + 7€ Bearbeitung pro m² netto. = 11665€ brutto Unterkonstuktion Fichte Latten 25x80mm sowie 6x16cm für Decke abhängen ca 1000€ insgesamt Bleche Schrauben Kompriband usw ca 1500€ Grob 14000€ Gesamtausgaben für OG Innen und Außen sowie EG Vordächer, Terrasse und Carport. Bild 1 Konterlattung entsprechend der Plattenlänge aufgeteilt und links und rechts entlang schwarz lackiert, dort kam dann das Gitter drauf. Seitlich je 5cm damit 2,5cm Lüftung überbleiben bei 50% Lochanteil vom Gitter. Bild 2 Fertig, sorry keine Zwischenbilder vorhanden Bild 3 OG Dachstuhl Konterlattung angebracht, Hintergrund geschwärzt, Lüftungsgitter montiert mit Kompriband Bild 4 Plattenheber im Einsatz über dem Carport Bild 5 Plattenheber hat keinen Platz Bild 6 7 8 fertig 1 |
Bei mir ist auf der Seite, welche man am Foto nicht sieht, eine Dachrinne, wo dann auch ein Belüftungsgitter dahinter ist. Bei der Attika steigt dann die Luft hoch und dort befinden sich Entlüftungsgitter. Die Luft hat somit eine vorgegebene Strömungsrichtung. Ähnlich könntest du das lösen. |
Bei mir ist die Untersicht eine Putzträgerplatte, weil ich es möglichst hell haben wollte. Die ganze Konstruktion ist ein Balkon, der Aufbau reichlich komplex Das Befüllen mit Dämmung kann Sinn ergeben, wenn oben wenig Masse, viel Sonne und unten viel Masse ist, dann bleibt es nämlich kühler darunter. |
Das gefällt mir richtig gut und sehr sauber gelöst! Wie verhält sich die Lärche ist ja nicht direkt bewittert wird das auch grau? Wie hast du das mit den Wärmebrücken gelöst? Bei der Betonzwischendecke Isokörbe? Der Dachaufbau würde mich auch sehr interessieren suche eine Lösung für unseren Zubau Flachdach oder Pult. Fragen über Fragen LG aus Kärnten |
