« Photovoltaik / PV  |
·gelöst· Preis PV pro kwp
  •  Bear89
1.2. - 3.2.2022
15 Antworten | 11 Autoren 15
15
Hallo, brauche eure Erfahrung.
Ich lese gerade viel über PV ,Komponenten, Preise etc.
Also bei den Preis pro kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] für eine Anlage gehts ja von 1000-2000€ auseinander. Ob FB oder in Foren einer geht nur vom Material aus der andere für Komplettmontage....
Mich würde interessieren was muss man für eine Hochwertige Anlage ~9-10kwp mit Moduloptimierer, Kompletter Montage Dach+Elektro rechnen? (Mein Projekt)
Bin bei meinen Angebot auf 1700/kwp Förderung noch nicht abgezogen.
Wenn möglich nur anhand von Fakten / Angeboten eure Erfahrungen abgeben!
Danke.
  •  Gawan
neue Anlage im Raum Steyr mit Solaredge, ca. 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], viel Eigenanteil (bis aufs Elektrische)
25 x 410er Panele, 17kw WR WR [Wechselrichter], Flachdachmontage
ziemlich genau 10.000 EUR vor Förderung
  •  Solarbuddys
2.2.2022  (#2)
"Mich würde interessieren was muss man für eine Hochwertige Anlage ~9-10kwp mit Moduloptimierer, Kompletter Montage Dach+Elektro rechnen? (Mein Projekt)"
@Gawan Du hast seine Anfrage genial getroffen "mit viel Eigenanteil" 😂
Wann hast du gebaut ? Alleine die letzten Monate haben Sprünge gemacht. Und Flachdach oder 35Grad Dach oder mehr, 1 HR oder 4 HR oder mein Favorit mit 12 HR machen halt einfach doch einen Unterschied aus.
Normaler WR WR [Wechselrichter], Hybrid-WR oder Full-Backup-WR
Smartmeter verbaut ja oder Nein
Es gibt einfach richtig viele Variablen ...
Tipp von jemanden der viele Projekte ausarbeitet und baut:
Lass Dir DEIN Projekt ordentlich anbieten dazu gehört:
- Ordentliches transparentes Angebot (kein scheiss 5 Zeiler mit X-kWp = Preis Y)
- Ordentliche Ertragsberechnung (du willst vorab schon wissen was Dir das Ding bringt)
- Ordentliches 3D-Layout. (Mal steht der Nachbar höher, mal die Bäume im Garten etc..)
Man will ja sehen wo/wie jemand das Projekt plant (weil du willst KEINEN Platz unnötig herschenken) damit das Zeile "MACH DAS DACH VOLL" leben kann.Südseitig vole in die Mitte des Daches bauen kann jeder Trottel -sieht man so häufig bei den Häusern welche eine PV benötigen fürs Landgeld. Die meisten bereuen es nach ein paar Jahren, dann halt richtig :o)
Dein Haus wurde vermutlich auch auf Basis eines vorher betrachteten/ ausgearbeiteten Plans erbaut :o)
- Frag nach Windlastberechnungen und Haftungen
- Geniese es FRAGEN zu stellen, danach noch mehr FRAGEN und dann wirklich viele FRAGEN. Für das ist ein guter und zuverlässiger Partner da. Willst du jemanden der dir Antworten geben kann oder 1kg Leberkäse an der Theke bestellen.
Ich kann dir garantieren dass jeder der mit PV anfängt irgendwann mehr will, was anderes will , flexibel sein will etc.. Kein HAUS ist starr, man ist nie wirklich fertig, man will Flexibilität.
- Und wenn Du deine 2-3 Partner , wie oben beschrieben , gefunden hast, Dann, aber auch nur DANN kannst du Äpfel mit Äpfel vergleichen und dir den rauspicken der dich am meisten anspricht.
  •  Gawan
Naja, natürlich kostet mich das ganze deutlich mehr wenn ich keinen Finger selber rühren will / kann 😁 und auf Professionisten angewiesen bin.
Aber als Referenz für den minimal möglichen Preis einer Anlage mit neuen Komponenten trotzdem nicht uninteressant.
Leider bekommt man ja derzeit auch sowas um 1700-2000 / kWp angeboten 😉
Aber ich hab da halt ein Beton-Flachdach auf einer Garage (5 Grad) und bin mir nicht zu schade selber die Dome-Systeme drauf zu verankern  und die Profilleisten und dann vielleicht sogar noch die Panele, dann spar ich mir halt gleich 1500-2000 EUR.
3D-Layout und gibt es nicht bei diesem quadratischen Projekt bei dem nur gilt: MACH MICH VOLL
Der Elektriker kommt mir sowieso erst ins Spiel wenn er im Keller den String an einen Überspannungsableiter anschließen und das Ganze an den (bereits an die Wand geschraubten) WR klemmen muss.
Die Abwicklung mit der Förderstelle mach auch selbst
Der Hardware-Preis gilt heute - 02/2022 - 410er Sunrise-Panele, 401er Optimierer, 17kw Wechselrichter, Flachdachsystem von K2 und ein paar 6m Alu-Profilschienen
Es geht schon was wenn man nur will 🤪
  •  thez
2.2.2022  (#4)
Hier meine Erfahrungen:
Neue Anlage, Panele am im Juli montiert, Fronius WR WR [Wechselrichter] leider erst im Dezember bekommen.
27 x Energetica E.Classic M HC 365 Black (=9,855kWp)
1 x Fronius Hybrid-WR Symo GEN24 10. PLUS inkl. Fronius Smart Meter
inkl. Montage am 20° Satteldach
Preis alles inkl. = 12724,65 € => 1290€/kWp
Habe noch die Förderung von der Gemeinde bekommen in Höhe von 2500€. Also sind meine Effektivkosten bei 1040€/kWP.
Hab noch einen CLA250e Hybrid mit Fronius Wattpilot, die Anlage ladet mir mein Auto schön voll jeden Tag :)
  •  slowmo
2.2.2022  (#5)
@Gawan
Hat das mit der Förderung geklappt trotz nicht unerheblichem Eigenanteil?
  •  eXTrEm.aT
2.2.2022  (#6)
15,5 KWP KWP [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage fix fertig montiert (elektrisch bis zum WR WR [Wechselrichter]) Axitec 370er Module und SMA Wechselrichter. Montage auf Satteldach 34° mit 3 Schienen (Schneelast).
hat genau 19.500.- gekostet vor Förderung.
  •  npalko
2.2.2022  (#7)
Ums vergleichen zu können nimmt ma  doch € Netto / KWP vor Förderungen. Bei reinen Zahlen weiss man ja gar net wo man steht.
Kommt immer auf die Dachart drauf an(ziegel, blech,flachdach ost/ west oder süd) oder auf die grösse(je grösser desto billiger) bzw auf die Restlichen Gegebenheiten an.
Lange Zuleitung und Steuerleitung, Fil und Ls(verteilerumbau) usw drauf an.
Fronius, huawei oder Solaredge.
Ü Ableiter oben und unten weil lange Leitungen, Feuerwehrschalter usw.
Also was kann man als Standard nehmen.
Eigentlich kann man nur Module samt Montage vergleichen und das nach Montageart.
Und Preise vom vorigen Jahr kann man nicht vergleichen sorry.
Modulpreis 5-10% gestiegen.
Uks 40-70% nur das Alu.
WR werden auch teurer.
Kupfer sowieso und PVC auch
  •  Muehl4tler
Montage Juli 2021
13,5 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung]
12kw WR WR [Wechselrichter] Fronius (nicht Hybrid und ohne Moduloptimierer)
inkl. Montage und Unterkonstruktion auf Flachdach (Absolut keine Eigenleistung)
13,5k Euro, 3,3k Förderung werden noch abgezogen.
Muehl4tler schrieb:
Montage Juli 2021
jap da merkt man das das Material billiger war. ich komm da mit meinen Kalkulationen nicht mehr hin. Eventuell weil ich keinen Container mit Paneele günstig gekauft habe :D.
Vor einen Jahr hab ich sogar noch beim Siblik ohne Spezialpreise die Jinkos um 100 Euro eingekauft, also der hat da sicher auch 10 euro oder mehr dran verdient. Da sind wir jetzt weit entfernt und bei der UK sowieso
Hallo Bear89,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Preis PV pro kwp
  •  Bear89
3.2.2022  (#11)
@uzi10  was ist ein Feuerwehrschalterü?🤔
die 1 Sek. Google war heut wohl nicht drin, oder?! 😄
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Feuerwehrschalter
  •  Meinereiner
Pedaaa, bei deiner Suche fehlt aber das "ü" am Ende.... 😉
hatte aber Feuerwehrschalter geschrieben :)!
Wenn du den WR WR [Wechselrichter] nicht unmittelbar nach dem Hauseintritt hast oder eine brandgeschütze Verlegung(auf der Fassade oder UP in der Wand ) bis in den Technikraum hast, brauchst du laut Norm einen Feuerwehrschalter, der dir Leitungen ins Haus bei Hauseintritt freischaltet(wenn der HAK im Brandfalle stromlos ist oder ein AUS Knopf gedrückt wird). Viele Elektriker machen das aber nicht richtig und lassen das weg, weil teuer
  •  Muehl4tler
uzi10 schrieb:
Muehl4tler schrieb:
Montage Juli 2021
Glaub ich gleich.
Hab die Module um ca. 30 Euro je Stück weniger gekauft als jetzt auf pv4all, wobei die dort damals sogar noch 10 Euro günstiger gewesen wären als bei meinem Elektriker, also ca. 30% Preissteigerung in 12 Monaten.
WR ist aber ziemlich gleich derzeit als ich damals recherchiert habe.
Wären also nur die Module in Summe schon mal ca. 1,5k teurer. Unterkonstruktion kann ich nicht beurteilen...
Wäre aber nach Förderung immer noch unter 1.000 €/kwp
Nächstes Thema: Preisfindung Gen24 10 + Byd 13,8kWh (+SmartMeter)
