Warmwasserspeicher - Opferanode - Entkalken
  •  Nemi83
3.2. - 7.2.2022
5 Antworten | 4 Autoren 5
Die letzten Jahre waren sehr turbulent, da ist so einiges auf der Strecke geblieben, daher ist das Thema Opferanode und Enkalken des Warmwasserspeichers erst jetzt bei mir aufgeschlagen.
Wir haben einen Vaillant GeoStor VIH RW 300 Warmwasserspeicher, der bisher noch in keiner Weise gewartet wurde. In Betrieb genommen wurde er Mitte 2014, dabei gab es vom Installateur keinerlei Hinweis auf notwendige Wartungen.
Welche Opferanode ich bräuchte und wie diese in der Theorie zu tauschen ist habe ich rausgefunden, dabei stellt sich aber auch gleich die Frage nach einer Entkalkung.
Eine Revisionsöffnung hat der Speicher. Aber über diese kann ich doch von den Heizschlangen unmöglich den Kalk entfernen - wie geht man bei so einer Entkalkung vor? Oder ist es besser dafür eine Firma zu beauftragen? Lohnt sich diese "lebensverlängernde" Maßnahme für den Speicher überhaupt? Ein neuer Speicher kostet in Relation zu den Kosten der Arbeitsstunden womöglich kaum mehr...
Die Wasserhärte pendelt bei uns lt. Wasserversorger zwischen 15 und 20 dh.
Wie wird das üblicherweise in der Praxis gehandhabt?
Kommt wirklich auf den Speicher an. Bei manchen machst die Revision auf und siehst dann nur die Heizschlangen. Wenn du da rein kommst. Den Kalk großteils mechanisch entfernen. Dann hilft nur Säure diese muss aber für Trinkwasser geeignet sein. Dann mit der Hand grob alles raus und den Rest mitm Wassersauger. Unbedingt auch neue Flanscdichtung vorher besorgen.
Gruß
Suche mal auf youtube nach Boiler entkalken, dann bekommst du eine Übersicht. Entkalken geht zum Beispiel (nach Entfernung der Grobteile+Bodensatz) mit Zitronensäure.
Das Entkalken verbessert ja nur den 'Wirkungsgrad' der Wärmeübertragung, ist also nicht wirklich lebensverlängernd.
Die erledigte Opferanode zu tauschen zahlt sich immer aus (wenig Arbeit <--> viel Schaden).
Nemi83 schrieb: Wie wird das üblicherweise in der Praxis gehandhabt?
Keiner schert sich darum bis der Boiler leckt emoji
  •  Mhtech
wie ist das bei der Nibe1255 eigentlich - muss da auch der Warmwasserspeicher mal entkalkt werden ?
Solange man deutlich unter 65°C bleibt ist die Kalkablagerung gering.
Um mal wieder OldBo zu zitieren: http://www.bosy-online.de/Trinkwassererwaermung/Verkalkung_von_Speichern.pdf
  •  Nemi83
7.2.2022  (#5)
Danke für die Einschätzung... dann werde ich mir bei Zeiten mal die Opferanode anschauen.
Entkalken lasse ich mal, ich erwarte mir nicht viele Möglichkeiten über die kleine Revisionsöffnung ganz unten, bei einem Wasserspeicher der über 1,8m hoch ist. Die Wassertemperatur ist stets unter 60 Grad...
Nächstes Thema: Sanierungsprojekt: Auslegung FBH
