Kommt wirklich auf den Speicher an. Bei manchen machst die Revision auf und siehst dann nur die Heizschlangen. Wenn du da rein kommst. Den Kalk großteils mechanisch entfernen. Dann hilft nur Säure diese muss aber für Trinkwasser geeignet sein. Dann mit der Hand grob alles raus und den Rest mitm Wassersauger. Unbedingt auch neue Flanscdichtung vorher besorgen. Gruß |
Suche mal auf youtube nach Boiler entkalken, dann bekommst du eine Übersicht. Entkalken geht zum Beispiel (nach Entfernung der Grobteile+Bodensatz) mit Zitronensäure. Das Entkalken verbessert ja nur den 'Wirkungsgrad' der Wärmeübertragung, ist also nicht wirklich lebensverlängernd. Die erledigte Opferanode zu tauschen zahlt sich immer aus (wenig Arbeit <--> viel Schaden). Keiner schert sich darum bis der Boiler leckt ![]() |
wie ist das bei der Nibe1255 eigentlich - muss da auch der Warmwasserspeicher mal entkalkt werden ? |
Solange man deutlich unter 65°C bleibt ist die Kalkablagerung gering. Um mal wieder OldBo zu zitieren: http://www.bosy-online.de/Trinkwassererwaermung/Verkalkung_von_Speichern.pdf
Danke für die Einschätzung... dann werde ich mir bei Zeiten mal die Opferanode anschauen. Entkalken lasse ich mal, ich erwarte mir nicht viele Möglichkeiten über die kleine Revisionsöffnung ganz unten, bei einem Wasserspeicher der über 1,8m hoch ist. Die Wassertemperatur ist stets unter 60 Grad... |
