Die schaut wirklich praktisch aus, den Thread abonniere ich mal :) Suche auch potentiell was vergleichbares :) |
Ich habe das für unser Wirtschaftswaschbecken gelöst, indem ich eine Badewannenarmatur genommen habe, deren Auslauftiefe grundsätzlich zum Becken passt. An den Auslauf habe ich auch noch einen kurzen Auslaufschlauch mit zwei Strahlarten angeschlossen. Zusätzlich habe ich noch die Handbrause mit einem eher kürzeren Brauseschlauch, wenn ich etwas Sperriges waschen will oder um das Becken besser reinigen zu können. Hier hab ich mal ein Foto gepostet, da war aber das ganze Drumherum noch Baustelles und die Handbrause noch nicht ordentlich verstaut: https://www.energiesparhaus.at/forum-ausguss-wirtschaftsbecken-welches/49069_1#460688 |
@MissT: Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Es fehlt halt leider der schwenkbare Auslauf! Es schaut so aus, als gäbe es die Kombination Wandbatterie mit Schwenkarm und Anschluss für Duschschlauch nicht! Gruß GKap |
die auswahl ist da sehr gering. unter:" Wannenarmatur schwenkbar Brause" findet man ein paar wenige. ich hab die ceraflex von ideal standart ohne brause anschluss mit 180er schwenkbarem auslauf. solche laufen unter spültisch armaturen |
Bei Namhaften Herstellern sieht da eher mau aus. Wenn dann nur ohne Prüfzeichen billig..... bei Amazon. Bei Wasserschaden versicherungstechnisch fraglich. Oder wie oben schon beschrieben eine Aufputzarmatur Badewanne mit Schlachbrause. Gibt's auch für lau nur der Auslauf sit halt nicht Schwenkbar dafür hast ja dann den Schlauch. |
Hallo Akani, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Hallo! Bin genau auf der gleichen Suche ;) Hätte dies gefunden mit einer Ausladung von 10cm https://www.megabad.com/hersteller-kaja-romanze-wanne-wannenfuell-brausearmatur-a-371723.htm Bin mir aber nicht sicher ob schwenkbar für dieses Ausgussbecken https://www.megabad.com/hersteller-alape-ausgussbecken-ag-stahlform510ue-rechteckig-a-72446.htm LG greme |
Hallo wir haben auch eine Badewannen Armatur mit Brause Schlauch und vorne das Sieb abgeschraubt und einen schwenkbaren auslauf von einer alten Armatur aus Omas Zeiten montiert. Aber geht wegen der Form nicht bei Allen Armaturen. Lg |
@GKap Hast du die von dir verlinkte Armatur nun gekauft oder eine Alternative gefunden? Suche auch so eine Armatur für ein Ausgussbecken. |
Hallo GKap, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Armatur für Spültisch gesucht |
Ja, mangels Alternative habe ich diese gekauft. Passt von den Maßen und der Funktion her perfekt! Sie ist ganz ordentlich verarbeitet und funktioniert gut. Lediglich die Aufnahme für die Brause ist sehr scharfkantig, das habe ich etwas nachgearbeitet. Die Brause hat so etwas wie einen Druckschalter, wo man nochmals das Wasser ein- oder ausschalten kann. Ob das dauerhaft funktioniert, wird sich zeigen... Aber die Brause liesse sich ja auch leicht ersetzen! Gruß GKap |
Danke! |
Super. Ich hatte mich ja damals auch interessiert und werde es wohl such riskieren... Mit der Brause kann ich gut meine Braukessel etc ausspülen wenn ich im Haus endlich mal Zeit zum brauen habe... |
dann sag aber bescheid, wann wir zum verkosten kommen dürfen :D |
Wenn ich die Hütte fertig hab, lad ich wirklich sehr gerne jeden zum verkosten ein 🥃
