Wir haben eine Zapf Garage ohne Isolierung. Ich hab jetzt nicht gemessen, aber bei Minusgraden draußen ist es drinnen auch sehr kalt, gefühlt hatte es da auch Minusgrade. Ich kann mal über die Nacht einen Thermometer reinstellen und dir morgen berichten. |
Das wäre ganz toll von dir. Ein Vergleich Außentemperaturen/Garageninnentemperatur Sei ihr zufrieden? |
Also ich habs jetzt beobachtet: Außentemperatur = Innentemperatur. Für mich passts, ich hab Gartengeräte etc drinnen, dafür brauchts nicht gedämmt sein. |
Okay vielen Dank! Gefrieren deine Sachen in der Garage? Eiskratzen? Wasserflaschen gefroren? Gartengeräte defekt? Etc? |
Wasserflaschen sind noch nicht zugefroren. Das Auto ist noch nie drinnen gestanden, daher kann ich dazu nix sagen. Aber wenn keine oder nur wenig Feuchtigkeit in der Garage ist, werden die Scheiben auch nicht zufrieren. |
Ja und ja |
Ich habe eine Bangerl Fertiggarage , ich habe bei mir die Lüftungsöffnungen zugemacht und jeweils pro Garage (zwei Garagen hintereinander) einen Frostwächter eingebaut und der schaltet sich nur ein, wenn die Temperatur unter 5° fällt. Bis dato keine Probleme gehabt, im Sommer werde ich dann 5cm XPS Platten auf das Dach verlegen und mit Kies beschweren. Bei der Bestellung der Garage muss man die Dachverstärkung dafür mitbestellen :) |
Mit was heizt du, wenn der Frostwächter anspringt? |
Der Frostwächter wird ein Heizlüfter mit Thermostat sein. |
Ob das eine gute Idee ist? Mein Bruder hat lange Zeit bei Schnauer (Fertiggaragen) gearbeitet, er meinte immer wenn wo Schimmel aufgetreten ist, hatten die Leute die Lüftung abgedichtet. |
Wir lüften die Garage regelmässig mit Stoßlüftungen, sollte glaube ich reichen. Mindestens jeden zweiten Tag für 30min. Ich weiß der Monteuer hat mir davon auch abgeraten, aber die haben ja auch selber als Zubehör eine Lüftungsheizung für die Autos kann mir daher nicht ganz vorstellen, dass was passiert außer man lüftet nicht regelmässig. Ist ja beim Haus nicht anders ohne einer Kontrollierten Wohnraumlüftung :) |
• Oberflächentemperaturen • rel. Luftfeuchtigkeit • Wassereintrag • Luftwechselrate • Wechsel kalt/warm |
Zu deinem letzten Satz: Eine ungedämmt Garage hat bauphysikalisch nix (NIX, nichts, 0) mit einem Wohnhaus zu tun. ||
Dachte ich auch, aber das wird ja kaum leistbar sein mit einem Heizlüfter... |
