Hallo! Bin kein Profi, könnte mir aber vorstellen, dass du die Fugen gar nicht ausgleichen musst. Eine ordentliche Beschichtung ist nicht "hauchdünn", die könnte die Unebenheiten eventuell ausgleichen. Frag mal User @Pit, hab meine Beschichtung von ihm. Lg Jürgen |
Variante 1) Wenn die Fugen nicht allzu tief sind, kann eine vollflächige Epoxidharz Kratzspachtelung aufgetragen werden. Dann sieht es so aus: ![]() Variante 2) Falls die Fugen zu breit oder zu tief sind, müssen die vorher mit einem Epoxidharzkleber vorgespachtelt werden. Natürlich gilt bei beiden Punkten eine fachgerechte Untergrundvorbehandlung UND die Fliesen dürfen nicht hohl liegen. Variante 3) Der Idealfall wäre trotzdem die Fliesen zu entfernen und die Beschichtung direkt auf den Untergrund (Beton, Estrich) zu verlegen. 👌 Lg, Pit |
