Ich denke, die wären auch eine Option: https://www.freytool.com/Schraube-Duebel-Befestigung/terra-a2/terra-jd-plus.html |
5x70 vl, 5x60 würde ich sicher nicht nehmen. Effektiv ist das Vollgewinde dann nur 1cm im Kanter, der Zaun soll Jahre halten, das Holz arbeitet aber, Schrauben werden mit der Zeit lockerer. Bei Terrassenschrauben mit dem Zylinderkopf musst du nichts senken, bei "normalen Spax" mit Senkkopf bei 25mm Wandstärke unbedingt, da wäre dann der Bohrsenker fast schon Pflicht. |
@Pfostenträger: Wir haben solche verwendet, da gibt nix nach: |
Danke :) sieht echt super aus - woher hast du die Halterungen? Hätte jetzt passenden Schrauben gefunden, spricht etwas gegen Edelstahl C1 oder würdet ihr eher A2 empfehlen? Denke die Schrauben am Bild sollten ausreichen - Kopf ist auch entsprechend klein (7,5mm) und hier soltle ein Senken auch nicht nötig sein. Hapafix Terassenschrauben bzw. ELITA Schrauben wären das wobei ich beide Marken nicht kenne. Bildquelle: https://www.adelsberger-holz.com/media/image/e2/1a/d9/ELITA_freigestellt.jpg |
Da Lärche ein saures Holz ist, wird im Terrassenbau A4 empfohlen. Mindestens sollte es aber A2 sein, damit die Lebensdauer der Schrauben jene des Holzes überragt. Erhöhte Belastungen durch Luftverschmutzungen wegen starken Verkehrs oder angrenzender Industrie tragen auch dazu bei, dass zu höherwertigen Edelstahl-Güten gegriffen werden soll/muss. Bei zu niedrigen Edelstahl-Güten kommt es zu Korrosion: Die Schraube und auch das umliegende Holz werden schwarz verfärbt, bei vertikalem Holz rinnt es schwarz runter. Bei fortgeschrittener Korrosion reißt dann auch mal die Schraube ab. Hier kannst Du nachlesen: https://www.terrassendielen-terrassenholz.com/terrassenbefestigung/terrassenschrauben-edelstahl/ Ich würde nicht unter A2 gehen. Je nach optischen Ansprüchen und Gewichtung des Kostenfaktors würde ich sogar A4 nehmen. |
Interessant, die Steher musst du dann einschlitzen? Dann würde ich die Schuhe um 90° drehen damit man innen und außen eine schöne Sichtfläche hat.. |
@fwi91: https://www.pitzl-connectors.com/produkte/produktliste/31105.0001?consent_management%5B0%5D%5Buid%5D=1&consent_management%5B1%5D%5Buid%5D=2&cHash=ba5080c3e80073b5afef8b013287b42b @derLandmann : Steher müssen geschlitzt werden, geht einfach mit Motorsäge oder wemma versenkt machen will, mit Oberfräse. Wennst die Schuhe um 90Grad drehst, musst mit der Querbalkenbefestigung a bissl tüfteln. |
@MissT @altenberg Danke :) |
Hallo, mit welchem Abstand hast du die Pfosten gemacht ? |
2,60m |
Hallo altenberg, hast du den Pfostenträger vom ersten Bild auch bei Pitzl gekauft? Ich kann den im Katalog nicht finden. |
Hallo FWI91, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Pfostenträger Holzzaun |
Das läuft unter "Geländerstütze": https://www.pitzl-connectors.com/produkte/produktliste/31105.0001 |
