Wie kommt man bei Version 3 aufs WC? Wie viel cm sind bei der "Freistehende Wanne" bis zur Mauer? Wie wollt ihr dort putzen? |
Sorry - nur die BLAUEN Aufkleber sind relevant bzw. die Infrarotkabine bei Nr. 3. Die Bleistiftzeichnung bitte ignorieren. Die Wanne wollen wir ca. 10 cm von der Mauer wegstellen mit Wandarmatur. Der Grund warum die Wanne beim Eingangsbereich steht ist, dass es dort Tageslicht gibt. |
Ich würde Variante 1 machen, aber den Doppelwaschtisch auf 140 oder 120 verkleinern, damit man beim WC etwas mehr Platz hat und sich Handtuchhalter links und rechts vom Waschtisch auch noch ausgehen. Ich würde zumindest eine kleine Glastrennscheibe zwischen WC und Handtuch machen ... 😉 Handtuchheizkörper an der Wand zwischen Badewanne und Dusche. Die Dusche würde ich nicht offen machen, sonst hat man auf dem "Haupt-Verkehrsweg" nach jeder Dusche einen nassgespritzten Boden. Grundsätzlich wollt Ihr aus meiner Sicht zu viel in ein lediglich 9m2 großes Bad stopfen. Die Infrarotkabine erübrigt sich, bei der Variante 3 sind nur ca. 30cm Abstand zwischen Waschtisch und WC. Eine freistehende Badewanne macht auch überhaupt keinen Sinn. So etwas kommt nur in einigermaßen großen Bädern zur Geltung, wenn sie wirklich frei steht. Hier erzeugt Ihr nur rundherum einen Spalt, aus dem Staub, Wasser und Sachen, die vielleicht reinfallen, schwer zu entfernen sind. Warum wollt ihr das Bad en suite ohne Tür mit dem Schlafzimmer verbinden? Seid ihr Euch der gravierenden Nachteile bewusst? Feuchtigkeit und WC-Gerüche ziehen ins Schlafzimmer: Ein ordentliches Lüftungssystem - leistungsstark und zugleich leise - wäre ein Muss, um das einigermaßen in den Griff zu bekommen. Man kann weder Bad noch WC nutzen, wenn im Schlafzimmer jemand schlafen will. |
Hallo Wir habens fast genau so wie Version 1, aber unser Bad ist etwas größer (4,3x3,3m). Würde mir das mal Maßstabsgetreu einzeichnen, ich denke das wird ganz schön knapp. Leider ist bei uns noch nicht fertig, kann dir also keine Bilder zeigen.. Dusche haben wir aber größer gemacht mit 1,50x1,10. Waschtisch dafür "nur" 140cm. Wo kommt der Handtuchtrockner hin? Zwischen Dusche & Badewanne? Würde zumauern und Tür rein, das offene Raum Konzept ist mit Bad kompletter Stuss. Lg |
variante 1 aber mit gedrehter Badewanne, entlang der "279 cm Wand" Richtung Dusche wäre auch eine Option? Dusche könnte man dann von links betreten. Freistehende Wanne würde ich auch nicht machen, das bringt nix so wie MissT sagt ... stattdessen besser die Möglichkeit für Ablagen; Sitzbank in der Dusche überlegen; da hat man mehr davon. und Tür zwischen Schlafzimmer und Bad würde ich in jedem Fall machen; vor allem wenn ein WC im Bad ist. Dann könnte man auch den Waschtisch noch nach unten Rücken und hätte mehr Platz für das WC |
Sollte massgenau sein. Das offene Konzept weil wir nur so vom Lichthof Tageslicht ins Bad bringen bzw. das Bad durch die Öffnung auch offener und weniger beengt wirkt |
Wanne geht sich nicht gut an der 179 cm Wand aus - 180 cm + 90 cm Dusche - da sind nur 10 cm für Abstand bzw Glasscheibe etc. |
Wenn es primär nur darum geht, Licht vom Schlafzimmer ins Bad zu bringen, dann schlage vor: A) Eine Tür mit großen Einsatz aus satiniertem Glas und/oder ein hochgestelltes Lichtband-Fenster. B) Ein gutes, hochwertiges Beleuchtungskonzept. Eine offene Form zum Schlafzimmer bringt Euch in der Hinsicht kaum Vorteile, aber viele andere Nachteile. |
:) :) :) nachdem der Keller schon gebaut und neu isoliert ist - wir hatten Wasser im Rohbau 2019 - kann kein Lichtband mehr eingezogen werden. Wir wollen die offene Variante ausprobieren und können noch immer - Wenn's nicht praktikabel ist - mit Glaswand und Glastür zu machen. In USA und GB ist ein en suite Bad angeschlossen ans Schlafzi schon lange üblich8 |
Du hast mich missverstanden: Ich meine ein Lichtband-Fenster zwischen Schlafzimmer und Bad, nicht vom Bad nach draußen. Ohne Tür? Wir müssen in grundlegend unterschiedlichen Gebieten in den USA und England unterwegs gewesen sein. Ist jetzt aber egal: Wenn Ihr glaubt, dass das sinnvoll ist und für Euch passt, dann macht das so. |
Ok ich verstehe wie Du es mit dem Lichtband meinst . Das werden wir wenn's nicht passt oder zu kalt ist auch machen. In unserem jetzigen Bad gibt es zwar eine Schuebetür, die aber praktisch immer offen ist |
Wir hatten auch so ein Bad mit Schiebetüren, und ähnliche Erfahrungen, hin und wieder ist es aber nicht so schlecht eine zu haben. Die freistehende Wanne verstehe ich auch nicht ganz... nehmt doch so eine Vorbauwanne, die hat auch dieselbe Optik insgesamt, aber ohne den hinteren Spalt den man nicht putzen kann im Wesentlichen. |
MalcolmX, wir finden dass die Einbauwannen - egal ob mit Schürze od gefliest - immer viel wuchtiger ausschauen. Die eckigen od an den vorderseiten abgerundeten find ich nicht so schön. Eine ovale wirkt für uns viel grazieler, hat auch oft einen nur 2 cm schmalen Rand. Mit den praktischen Ablagen habt ihr recht. |
Musst nur das richtige Modell nehmen. |
ich kann das nur DOPPELT unterstreichen - ein offenes WC (im bad) zum schlafzimmer? meint Ihr das ernst? also ich wäre nicht einmal ansatzweise auf die idee gekommen, dass man so etwas noch baut. mit entsprechend leistungsfähiger lüftung ok, aber allein der lärm... oder wird das schlafzimmer nur von einer person genutzt, dann ist es egal. also seht um gottes willen eine tür vor bzw. die möglichkeit, nachträglich eine tür einfach einbauen zu können. ansich wäre für mich ein vom bad getrenntes WC auf der schlafebene ein muss, aber das hängt natürlich auch von den räumlichen gegebenheiten ab. grundsätzlich gilt trotzdem: |
DIE schaut wirklich gut aus für an der Wand stehend👍👍👍🤲🤲🤲 |
Ich denke, das meiste ist schon gesagt. Ich würd mich auch am ehesten für Variante 1 entscheiden. Aber... - kriegt man das WC nicht irgendwie noch anders unter? Also als eigener Raum? - wenn wirklich im Bad, dann irgendeine Art von Trennung zu Waschbecken und Handtüchern - bei jedem Runterlassen spritzt ihr euch einen "feinen Nebel" auf Handtücher und Zahnbürsten. - ohne Tür zum Schlafzimmer wär für mich ein absolutes No-Go. Licht? Lärm? Gerüche? Selbst eine Glastür (Schall/Licht) wär mir zu wenig. Ihr müsst bedenken, dass das kein Hotelzimmer ist, wo es vielleicht nett ist, mal zwei Nächte so zu schalfen. Tendenziell muss man im Alter eher öfters in der Nacht aufs Klo, was tut ihr, wenn einer krank ist, was tut ihr wenn sich aufsteh- und schlafenszeiten in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ändern? Wenn einer von euch einen Job annimmt, wo er 2x die Woche um halb 5h raus muss und duschen möchte? - zur freistehenden Badewanne schließe ich mich den Vorrednern an - das macht in so einem kleinen Raum keinen Sinn. Das sieht vielleicht im Bäderstudio gut aus - schafft hier aber eher Probleme. - die Dusche am Eingang solltet ihr bei lediglich 1,40m mit Tür machen. Ganz egal, was die im Bäderstudio sagen... Da werdet ihr sonst immer im Nassen stehen beim Eingangsbereich. Wenn die unbedingt ohne Türe/Vorhang sein soll, müsst ihr die mMn ins rechte obere Eck bekommen. |
Hi! Habt ihr schon in Betracht gezogen Trennwände einzufügen? Dann würdet ihr sogar noch einen kleinen Schrank oder einen Badheizkörper reinbekommen. (rotes X) |
Jetzt kommen Paint-Profis ans werk 😂 Mein Vorschlag wäre die typische T-Wand um das WC ein weing abzutrennen, nur dafür sind die 2,79m fast zu wenig... Ob das alles noch maßstabsgetreu ist weiß ich nicht. |
so ähnlich haben wir das auch aber ohne WC. |
Und die Snipping Tool + Word Profis 😀 Wenn ich meinen Senf noch dazugeben darf, ein extra WC ist oft Gold wert...... Und Du hättest die Option, die badewanne quer zu stellen als Blickfang etc.. Nachteil: eine Tür mehr nötig lg Wolfgang |
