Garage: - großzügig breit aber könnte etwas tiefer sein als nur 5,78m. - da der direkte Zugang zum Haus fehlt ergeben sich lange Wege zB für Einkäufe. EG: - die Garderobe ist nicht besonders groß. Sind Kinder geplant? Bedenke auch den Platz für einen Kinderwagen! - Der TR könnte bis unter die Stiege gehen. Somit kann man viel Installation unter Stiege unterbringen und hat im TR Platz für andere Dinge. - Kochgerüche werden sofort ins OG wandern dessen müsst ihr euch bewusst sein. - auf die Bar bei der Küche würde ich verzichten. Zu wenig Platz mMn - der Essbereich könnte stattdessen direkt an die Küche grenzen (Eckbank). Dadurch spart man Platz. - einiges an toter Fläche (=nicht nutz- oder möblierbar.) OG: - KiZi mit Bad/WC und SchlafZi spiegeln. Auf der Westseite gibts kein einziges Fenster somit kommt ins OG fast keine Abendsonne im Sommer. - kein Waschbecken im WC? - der Schrankraum wird wohl nur mit Schiebetürenkästen wirklich sinnvoll zu nutzen sein. Ich Würe auch den Schrankraum auch als erstes betreten wollen wenn ich ins SchlafZi gehe. |
Danke für deine Antwort, mit ein paar Dingen von dem was dir aufgefallen ist, kämpfte ich bereits... |
Hallo, wir haben den Zugang von der Garage direkt ins Vorzimmer und ich liebe es. Die Kinder kann man so ohne Winterjacke ins Auto schicken und auch die Schuhe werden nicht nass. Die Einkäufe kann man direkt tragen, ohne in die Kälte zu müssen. Eine Tür zur Garderobe bietet sich ja an. Den Kinderwagen kann man dann in der Garage stehen lassen, so haben wir es gehandhabt. Die Kältebrücke im Winter kann man mit einer Schiebetüre lösen, die in der Wand läuft (Wand vom Technikraum oder von der Küche). Wir haben eine aus Milchglas zur Abgrenzung zum Wohnraum. Im Sommer steht sie immer offen, im Winter ist sie öfters zu. Das Argument mit kalter Luft aus der Garage verstehe ich nicht ganz. Wenn du durchs Freie rein musst, kommt es ja noch kälter rein. Wir haben übrigens Fußbodenheizung in der Garage mitverlegt, so hat es dort immer mind. 15° und abgetropftes Wasser oder Schnee trocknet schneller auf. Ansonsten finde ich den Plan sehr gelungen. Waschbecken ins WC im OG würde ich auch einplanen und den Platz unter der Treppe auf jeden Fall nutzen. Ist das im Schrankraum eine Schiebetüre? Habt ihr überlegt, sie in die Wand laufen zu lassen? So verliert man nicht den Platz dahinter. Viel Freude beim Bauen! |
Hallo Nina, danke für deine Inputs.. Ja genau wegen diesen Argumenten betrebe ich auch einen direkten Zugang ins Haus von der Garage... ja möglich wäre es natürlich über die Garderobe, finde auch mit 1,70m breite technisch gut möglich.. Tür zur Garderobe kann ich mir nicht so ganz optimal vorstellen, hast du eine skizze wie du das gelöst hast?? Die Garage hätte ich auch alle Falle unbeheizt gemacht, sonst sind ja dass Wahnsinns Heizkosten und die Ausführung müsste auch anders sein und nicht als Nebengebäude sondern vollwertig gedämmt etc. Meinte damit wenn man keine spezielle Türe wie beim Haupteingang nimmt, wird man eventuell immer einen Kälteeinfall oder vielleicht auch Kaltluft in die Garderobe spüren (da ja die Garagentüre nicht so viel abkann wie die Hauptaußentüre und die Garage ja unbeheizt ist. Waschbecken werde ich noch überlegen, kann ja das WC im OG noch etwas tiefer planen. Der Platz unter der Treppe ist doch genutzt... nur als separater Raum aufgrund Wärmeabgabe der technischen Geräte im Technikraum ist er abgetrennt und als Lagerraum bzw. Speis vorgesehen. Ja wäre als Schiebetüre angedacht im Schrankraum... das mit in der Wand laufen ist eine gute Idee... Danke. LG |
meiner meinung nach ein sehr gelungener plan! folgende anmerkungen: .) wc og mit waschbecken .) bad og noch ein fenster nach westen über der badewanne .) schlafzimmer durch schrankraum betreten, so wie es Landei es schon erwähnt hat. dann ginge sich noch ein fenster nach westen über dem bett aus .) garage ist deutlich zu kurz - mit 6,50m innenlänge kommst du in eine sinnvolle größenordnung ich finde den zugang von der garage so wie du ihn gezeichnet hast sehr gut gelöst. über den schrankraum würde das sehr eng werden werden. und soviel länger ist der weg mit einkäufen nicht. |
Hallo Mitleser, |
fenster nach westen ist mir klar wenn man das Schlafzimmer spiegelt, aber wie meinst du das mit dem schrankraum betreten?? dass die Zugangstüre direkt in den Schrankraum mündet und dann aber auch die schiebetüre entfällt, sonst etwas komisch oder?? so hab ich es gemeint ob mit oder ohne schiebetür: ![]() ![]() |
Ja so kann man es machen. Mir würde es aber besser gefallen wenn die 2 Kinderzimmer Süd und Südwest seitig wären. Also anstelle vom Bad und SZ. Aktuell bekommt das Nord-KiZi wenig Sonne und das Schlafzimmer wo man sich weniger aufhält die meiste. Meiner Meinung nach ist es für Kinder/Jugendliche besser mehr Nachmittags- bzw. Abendsonne zu haben da sie tagsüber außer Haus sind. Hier mal (ohne Rücksicht) auf Fenster mein Vorschlag. ![]() ![]() |
Hallo, danke euch für die bisher echt guten Meinungen und Ratschläge, nachstehend die aktuell geänderten Entwürfe. - Im EG hab ich mit nochmals den Wohn/Küche/Essbereich gewidmet, ich will ja unbedingt eine Sitzmöglichkeit mit Hocker haben, habe auch schon ein wenig Detailplanung in die Küchenschränke gesteckt. Ein wenig eng ist es abermals. - Das mit der Geruchsverschleppung ins OG werde ich nicht ganz unterbinden können, habe das Kochfeld aber mal bewusst nicht in die "Insel" gesetzt, hätte mir aber eventuell gedacht, zzs zu einem guten Dunstabzug einen Unterzug bzw. einen Raumhöhensprung zu machen, der ein freies Durchströmen verhindert und es die Situation etwas verbessern soll. - Das mit der getrennten Speis finde ich meiner Meinung nach gut und habe ich mal so belassen (mit separaten Technikraum). - Garage habe ich wie schon genannt etwas tiefer und etwas breiter gemacht (die Breite wird vielleicht doch noch etwas reduziert, war ev. etwas zu viel des Guten). - Im OG habe ich das WC jetzt mit Waschtisch und etwas tiefer dargestellt, 1m Duschbreite ist ausreichend groß. - Kamin habe ich hinter die Türe geschoben um nicht den Platz im rechten Zimmer zu verlieren. Eventuell müssen die Türen noch etwas nach links gerückt werden, dass das mit den Türzargen hinhaut. - Im Bad habe ich jetzt ein zusätzliches Fenster dargestellt, eventuell würde sich auch ein Eckfenster anbieten. - Das Schlafzimmer habe ich jetzt gespiegelt mit offenen Schrankraum, gefällt mir so besser wie ihr gesagt habt, Fenster übern Bett ist für mich ein NOGO, deshalb nicht dargestellt. - Habe mir auch wie von "LANDEI" geschrieben die Variante mit den kompletten Spiegeln der Zimmer angesehen, hier gefällt mir nicht, dass die Zimmer extrem klein ausfallen würden (ca. 11m²), wenn ich das WC mit rauf spiegle, sind zwar die Zimmer recht groß (17,8m²) jedoch das Bad wieder recht klein, sodass das mit der Eckbadewanne nicht hinhaut. Der zusätzliche Gang für den extra Schrankraum gefällt mir gar nicht. - Habe auch ein wenig im Lageplan und Aussengestaltung dargestellt sowie Straßenzufahrt. Bitte um eure Meinungen dazu. LG Roman ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ein Problem beim Bad im OG könnte sein dass je nach Modell der Eckbadewanne die Fenster sehr umständlich zu reinigen sein werden. Ich würde auf jeden Fall die Küchen- und Badplanung hier im Forum (oder im Küchenforum) separat zur Diskussion stellen. Ich hab dir das vorgeschlagen da es in gespiegelter Form unserem OG ähnelt und ich aus Erfahrung sagen kann dass dein Kinderzimmer NordOstseitig, speziell im Winter, wenig Sonneneinstrahlung haben wird. Das Elternschlafzimmer bekommt hingegen tagsüber sehr viel Sonne ab und das obwohl sich niemand darin aufhält. Hier unser OG Grundriss --> https://www.energiesparhaus.at/forum-feedback-grundriss-efh/59283_1#571759 Daher würde ich noch folgende Variante vorschlagen: ![]() ![]() |
Hallo Landei, danke für deinen Vorschlag, habe jetzt einen finalen Planentwurf mit den ich mal Angebote bei den FT-Herstellern einholen werde. Hier der Plan: ![]() ![]() |
Der Plan mit dem Obergeschoss. Ist wie Landei vorgeschlagen hat aber am besten. Das Bad über Wohnzimmer ist nicht von Vorteil. Lange Leitungswege, extra Abwasserleirungen durchs Wohnzimmer. Schallentkopplung wird dann auch ein Theme |
Hallo Akani, ja habe die Variante von Landei nicht komplett so umsetzen wollen, da mir im Schlafzimmer die Lage des Schrankraumes gegenüber der Bett nicht gefällt. Selbst wenn ich das Bett anders stellen würde (innenwandseitig) gefällt mir diese Lösung nicht ganz... |
okay Versteh ich . Sind alles nur Dinge die einem auffallen die man ändern würde wenn ma es selber bauen würde. Dann würde mir dein erster Entwurf mit beiden KZ oben besser gefallen. Dafür sind Foren für solche Fragen echt top. Die Entscheidung bleibt letzten Endes sowieso bei euch. Gruß |
Hallo Zusammen, aufgrund Kosten sowie Finanzierungsschwierigkeiten hat sich mein Grundriss nun wie folgt geändert.. ist bereits beauftragt, der Bau startet im Frühjahr 2023. Die Küchenplanung werde im anderen Forum noch posten, da ich mir da noch nicht ganz im reinen bin.... Inputs und Ratschläge zum Grundriss nehme ich gerne an ![]() Gruß ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hallo Romsch1, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
Gefällt mir richtig gut! Ist unserem Haus auch recht ähnlich. Unten würde mir eine Dusche fehlen, da würde ich versuchen das WC noch etwas zu vergößern damit sich zumindest noch eine 80x80er ausgeht. Ich persönlich finde die Einfahrt zu lang, ich würde das Haus weiter nach Westen rücken, falls das vom Gelände her geht. |
Hallo, danke für dein Feedback! Dusche unten wäre ein schönes extra, ist aber für mich kein Muss und aufgrund der eher beengten Platzverhältnisse mit Garderobe und Technikraum was auch gleichzeitig als Speis/Lager dienen soll, möchte ich hier nichts mehr verkleinern.... Das mit der langen Zufahrt war immer ein Thema, wobei ich dazu sagen muss, dass es im öffentlichen Bereich in dieser Gasse keine Parkmöglichkeiten gibt... Somit kann Besuch auch nur am Eigengrundstück parken und dafür war auch diese längere Einfahrt gedacht... Ein weiterer Punkt ist, dass ich westseitig einen Garten anlegen will und hierfür sollte das Haus nicht zu nah an der Straße stehen... auch wollte ich die Gartenflächen eher beidseitig gleich groß aufteilen, die Abendsonne habe ich nur im vorderen Bereich... der hintere Teil wird ja auch teilweise durch das Gebäude verschattet. |
schöner plan. kleinigkeiten die ICH anders machen würde. TV und Couch tauschen. dann kannst du wenn du Sofa sitzt durch das Fenster bei der Essgruppe nach draussen blicken. (TV anschlüsse in Aussenwand) würde definitiv auch eine kleine notdusche im eg einplanen. evtl im technikraum? nur wenn man mal grindig aus dem garten kommt. vom bad im og würd ich einen ausgang aufs flachdach machen. stell ich mir cool als terrasse vor. |
Stimmt! Das haben wir auch so, würde ich nicht anders wollen. |
Betreffend TV und Couch spiegeln.. hierauf habe ich noch gar nicht gedacht... hatte damals südseitig ein Fenster in Planung und deshalb die Anordnung so gewählt... das Fenster wollte ich dann aber doch nicht wegen Blendung beim Fernschauen.... Würdet ihr dann den Kamin auf der Couchseite lassen?? oder auch mitspiegeln?? Die zweite Terassentüre müsste man dann hald nach Süden schieben.... |
Ich persönlich würde das komplette konvolut (couch, tv, kamin, terrassentüre) spiegeln siehe bild anbei ![]() ![]() |
