« Photovoltaik / PV  |
Dach voll (wie voll)?
  •  madkatze
17.2. - 21.2.2022
5 Antworten | 4 Autoren 5
ich lese hier im Forum immer mal wieder "mach das Dach voll". Dazu hätte ich gerne Eure Meinung - wie voll soll man machen? Würdet ihr bei O/W-Ausrichtung noch reichlich Platz lassen um zu den div. Modulen im Instandhaltungsfall zu kommen oder würdet Ihr wirklich jeden Zentimeter nutzen? Welchen Abstand von der Attika würdet Ihr im Falle Flachdach halten?
Anbei mein "Auslegungsversuch" - ca. 17 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]. Seht Ihr hier noch Verbesserungs/-optimirungspotenzial?
2022/20220217974667.jpg
  •  madkatze
Hat niemand einen Tipp? 😌
  •  derGelernte
Naja. Auf den ersten Blick schaut's schon nach viel Spielraum aus.
kann aber täuschen...
wie viel Platz hast denn da an den Rändern? Oben rechts schaut recht "frei" aus - am besten probiers mal im solaredge designer reinzugeben, da kannst auch gut mit den Abständen usw. probieren.
  •  Gawan
Ich würd noch viel näher an die Ränder gehen und auch die freien Ecken belegen.
zur Wartung genügt ein schmaler Gehweg von 15cm zwischen den Reihen
  •  altenberg
Gawan schrieb: Gehweg von 15cm zwischen den Reihen
Hängt davon ab, obst im Winter den Schnee entfernen willst - dann sind 15cm schon knapp.
  •  Gawan
ja, wenn es sich von der allgemeinen Aufteilung ausgeht sind natürlich 20 oder 25 besser, aber  nur deswegen würde ich nicht auf eine Reihe mehr Platten verzichten - alles unter 15 wird halt echt blöd zum durchgehen oder erfordert akrobatisches Geschick, aber ich räum auch bei 15cm 😉
Nächstes Thema: Victron-Unterforum: 48V Lifepo4 Rack-Speichermodule ähnl. Pylontech
