Warum so kompliziert mit einem so riesigen aufziehbaren Deckel? Zieh ein paar 8x16er Staffel ein, dämmen, Dampfsperre (Luftdichter Anschluss an Betondecke!!!!!), Sparschalung und einlagig feuerfeste Gipskartonplatten. Zur Bestandsdecke machst entweder eine Scheinfuge oder mit Acryl schließen. Oben einlagig eine 25er Rauhschalung drauf und dann noch EPS von der Deckendämmung obem ergänzen. Zugägnigkeit zum 2. Stock über eine in diesem Bereich eingebaute Standard-Dachbodentreppe. |
Da schaut mich aber dein Lösung auch nicht viel einfacher an ;). Außerdem kostet der Deckel kaum mehr als eine Dachbodentreppe, welche ich ja eig nicht brauche weil ja eine Stiege da ist. Kann aber auch gerade gegen die Wand denken? Lg |
Aso sorry das habe ich überlesen, dass die Stiege schon da ist. Dann würde ich trotzdem eine andere Lösung machen..... Und zwar oben rundherum um den Deckenauslass eine Trockenbauwand inkl. Decke stellen, inkl. Dampfsperre und Dämmung. Dann eine "alte" Tür einbauen, dachbodenseitig 20cm Dämmung aufkleben, natürlich kannst du auch irgend eine hochwertige Thermotür einbauen. Mir gefällt die Deckellösung nicht besonders, wie von dir vorgeschlagen. Wie bekommst du die Anschlüsse luftdicht hin? Der Deckel wird ziemlich schwer, d.h. sicher mehr als 70kg. Wie sicherst du den Deckel ab wenn dieser aufgezogen ist, dass er dir nicht auf den Kopf fällt bei Bruch des Seils? Stellst du dann eine Strebe rein? |
Ich weiß jetzt nicht ob MrCrabs eh das gleiche vorschlägt, aber man könnte den Stiegendurchbruch im 2. Geschoß mit einem Verbau (schräg, parallel zur Stiege) schließen. Gedämmte Konstruktion aus Gipskarton oder OSB, oder was auch immer ... mit Dampfbremse. Dann eine Tür oben am Ende der Stiege ... vermutlich wirklich das was MrCrabs vorschlägt. Der 5x1.1m² Deckel ist ja auch lästig, wenn du den im Winter öffnest bricht eine Kaltluftdusche über dich herein. |
Hört sich gut an, darauf hab ich ehrlich gesagt nicht gedacht.. Wollte es mauern, das wär mir dann inkl verputzen dämmen etc zuviel Aufwand geworden. Dann mach ich mich mal auf willhaben auf die Suche nach einer gut isolierten Tür :) Danke euch zwei. Lg |
