« Photovoltaik / PV  |
PV Aufständerung (10-15°) für Flachdach gesucht
  •  1retro
23.2. - 23.5.2022
28 Antworten | 17 Autoren 28
28
Liebe Leute,
bin gerade dabei, mir meine Anlage zu planen. Es sollen ca. 15kWp werden. Bei einer Frage komme ich leider nicht ganz weiter. Habe schon zig-Stunden diverse Shops durchsucht. Welches System würdet ihr empfehlen, und vor allen Dingen, wo könnte ich es aktuell kaufen? Es wird entweder eine Ost-West Anlage (Eigentlich dann eher NO-SW bei meinem Dach, bin aber laut PVGis nicht so ganz überzeugt davon; Das Dach verläuft entlang mit -45° Azimut), oder 7,5kWp in SO-Richtung (-45°) und 7,5kWp in SW Richtung (+45°). Der Ertrag wäre damit ca. 1200kWh höher pro Jahr. Flachdach ist mit EPDM Folie und Schotter ausgeführt. Ich vermute mal eine "Ost-West" Anlage wäre rein auf die Aufständerung gesehen günstiger, da ja immer 2 Module zusammenhängen, aber der jährliche Ertrag doch erheblich weniger. SG Peter
  •  madkatze
@uzi10
@josua
Ich wollte eigentlich auch die Lösung von aerocompact mit dem Bügelsystem realisieren. Das Problem hier ist jedoch, dass mir mein Dachdecker davon abgeraten hat, da die Bügel eine sehr kleine Fläche haben und so die Ballast-/Gewichtsübertragung auf die Gefälledämmung Probleme bereiten könnte. War das bei Euch kein Problem?
Welche Gefälledämmung u. welche Folie habt Ihr denn?
Wieviel habt Ihr über die Systemfläche beschwert und wie hoch sind die Punktlasten?
BG
hab kein Foliendach und keines mit Dämmung mit den System gemacht.
Du wärst aber glaub ich besser bedient mit einen System von Schweizer, die sind für Foliendächer
https://www.ernstschweizer.ch/fileadmin/user_upload/00_Produkte/80_Sonnenenergie-Systeme/pdf/MSP-FR-S_PV-Montagesystem_Flachdach_Sued.pdf
oder sonstige Schienensysteme wie K2 oder Schletter oder PMT
  •  Hausbau19
macht es Sinn unter diese Alukonstruktion noch ein dünnes XPS zu legen um die Folie vor Hitzeentwickung im Sommer und ähnlichen Belastungen zu schützen? Alu erwärmt sich sicher mehr als der Schotter der sonst draufliegt.
  •  ricer
Die Alukonstruktion liegt eh nicht direkt auf der Folie auf.
Da kommt eigentlich immer eine Art Bautenschutzmatte oder ähnliches dazwischen.
  •  Solarbuddys
22.5.2022  (#25)
BMS bzw BMS BMS [Batteriemanagementsystem] mit Alukaschierung - je nach UK-Hersteller
  •  1retro
22.5.2022  (#26)
Hallo, habe diese Woche das System von Saytec angeliefert bekommen. Unter den Aluprofilen ist eine Art Schaumstoff oder EPDM. Das System ist durchdacht und im Vergleich günstig. Verbaut habe ich es am Dach noch nicht.
  •  cacer
1retro schrieb: das System von Saytec
haste mal n link und vielleicht preis?
ich wollte 12 module ost/west auf die garage legen (beschieferte bitumenbahn, grad neu) und suche ein preiswertes system mit wenig ballast. allerdings in D
edit: was ist mit den schletter flachdach ost/west systemen? ( hab nur das steildachsystem von denen bisher verbaut und würde da prozente bekommen)
  •  helyx
@madkatze bei einem kleinen Dach ist die Ballastierung ja auch relativ überschaubar und der Bügel hat relativ viel Auflagefläche (80mm Breite).
Abgesehen davon würde ich bei der Gefälledämmun geh immer auf das stabilere W25 Styropor gehen...
Nächstes Thema: Laienfrage zum Wechselrichter
