Morgen, So auf den ersten Blick Allzu Günstig ists ned. B&J ist auch ka Luxusausstattung 😉 Hauseinleitung ist nichtamal dabei Wenn das nicht grad ein Wochenendhäuschen ist, sans wenig Steckdosen (oder ist das Absicht?) Es sind nur 2 FI Kreise, d.h. quasi halbes Haus finster, wenn ein FI auslöst -> habts das besprochen? Du hast kan an Kraftstromaschluß- also Steckdose, ist das Absicht? Heizungssensorleitungen Keinerlei Leerrohre für Alarmanlage etc.? 230V anschluss für Garage reicht? Warum ka Leerrohr für E- Ladestation? Lg Wolfgang |
OT: Wir haben zwar für WP WP [Wärmepumpe], Netzwerk, Garage etc. einen eigenen FI(LS), aber unser ganzes Haus hat auch nur einen FI Kreis. Weil: Wie oft kommt denn eine Auslösung vor? Wenns passiert, dann ist es eben finster, bis man halt beim Verteiler nach dem Ausschlussverfahren den störenden Kreis identifiziert hat, so what... (Meine Meinung halt) Zum Thema: 100€ / Steckdose? Na dann hätte ich allein dafür bei meinem Haus schon 18.000€ bezahlt... Ja, ich find's teuer! Ich muss allerdings dazu sagen, daß ich hier sehr viel Eigenleistung eingebracht habe und immer wieder sehe, wie viel man sich hier damit sparen kann... |
Hi Früher leider öfter bei mir, wegen Sickerschacht-Pumpe und stärkerem Regen. Besonders blöd im Urlaub und TK-Truhe bzw. Kühlschrank haben kan Strom.... Aber richtig, ist Geschmacksache bzw. Anwendungssache.... LG |
Hallo Sheed44, ich kenn jetzt die Umstände nicht, bzw. wie viele Räume du zu verkabeln hast. 37 Steckdosen sind aber nicht allzu viel. Die Elektrik macht bei mir mein Bruder (der es manchmal ein klein wenig übertreibt). Ich denke wir haben im (Wohn+Arbeits)Keller bereits ca. 130 Unterputz Dosen verbaut für Schalter und Steckdosen. Ich hab mir gedacht er ist komplett irre, als er mit der riesen Schachtel Unterputz Dosen angekommen ist. Jetzt wo alle Verbaut sind würde ich keine Einzige als unnötig betrachten. Während der Arbeiten sind bestimmt noch 20 Dosen dazugekommen, weil ich erkannt habe wo noch was fehlt. Das könnte auch bei dir der Fall sein. Du solltest den Preis für die Steckdosen nochmal verhandeln und auch gleich den Preis für zusätzliche Steckdosen ausmachen. Die Stemmerei und Fräserei bei Ziegelmassiv ist ein Knochenjob - schaut nur beim Profi leicht aus ![]() |
Also bei kurzer Durchsicht ist es natürlich weit überteuert, aber wie immer bei einem Nachtrag. Die Positionen bei der Sat-Anlage um 50% zu teuer - Sat-Ständer ist sowieso ein Scherz. der z.B. kostet einen Bruchteil https://www.amazon.de/PremiumX-Balkonst%C3%A4nder-Plattenst%C3%A4nder-Flachdach-St%C3%A4nder-Satellitensch%C3%BCssel-Stahl/dp/B0847KYH8K/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Such dir mal Preise für komplette SAT-Anlage im Netz raus, dann siehst du den Aufschlag. Würde nur die Leerverrorung vorsehen und selbst machen. Die Steuerung für die Rolläden ist auch geschmalzen - hängt aber von deiner grundsätzlichen E-Installation ab. Nehme an es handelt sich um ein FTH FTH [Fertigteilhaus]-Haus mit dazugehörigem Elektriker. |
27 Steckdosen mit Ausluass um 2500€ ?! Ist das die Luxus Variante mit Metall und Gold Einfassungen von B&J? 😅 Der Flachdachständer um 700€ ist vermutlich auch vergoldet, nehme ich an. Naja, ist aber zumindest "konsistent" mit den aderen Preisen. Entweder ist Elektrik in den letzten 3 Jahren um 500% teurer geworden oder der Elektriker möchte das eigentlich nicht machen - wenn irgendwie möglich anderen Elektriker suchen. Wie bereits gesagt sind 37 Steckdosen viel zu wenig, falls es sich hier um ein normales EFH handelt, ich glaub wir haben im ganzen Haus ca. 250, waren aber günstiger als deine 37. |
