Kann dir leider keinen günstigen Tipp bzgl. Maschendrahtzaun geben, hab das Zeug einfach bei OBI gekauft, weils nur ein paar Pfosten waren. Verzinkte Einschlaghülse und druckimprägnierte 70x70-Pfosten, die halten >20 Jahre. Aber was ich eigentlich los werden wollte: Je nach Hühnerrasse sind 1.60m zu wenig. Besser vorher testen! |
Hallo uzi10, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Gartenzaun für Hühner billig |
ok also solche Spiesse eingeschlagen und dann Pfosten. Das hält gut und wackelt nicht? ich weiss es gibt flugflähige auch. das muss meine Holde checken und ich werd sie noch mal drauf hinweisen |
Du willst ja keinen Löwen einsperren Es ist stabil genug, wenn die Ecken steif sind. Bei mir waren die Ecken entweder am Nebengebäude oder an einer Betonsäule des Zauns befestigt. Den Durchgang habe ich mit einem 'Überleger' verbunden und darunter eine Maschendrahttür aus den Aluprofilen eines kaputten Wäscheständers eingebaut. Hab ich doch tatsächlich noch ein (uraltes) Bild gefunden ... |
Mit 1,60m bist du va. bei den schweren Rassen schon gut dabei, da reicht auch oft 1m hoher Zaun. Darüber würd ich für den Fall der Fälle noch 2-3 Drähte spannen, damit die Hühner erst gar kein festes "Ziel" ausmachen können, wo sie (zwischen)landen können... Je nach Raubdruck würd ich auf Stromlitzen nicht verzichten...nicht, dass es mal eine unliebsame Überraschung gibt! |
Wir haben einen ganz einfachen Zaun der sich schnell umstecken lässt. Wenn wir die Hühner z.B. bei der Himbeerernte dort nicht brauchen können. So was: https://www.lagerhaus.at/shop/p/9314143 Unsere normalen fetten Haushühner hüpfen da nicht mehr drüber, außer sie haben eine Zwischenlandeposition. Oder eine erhöhte Startposition in Zaunnähe. |
