Servus Forum.
Ich hadere ja schon seit längerem, meine erst 4 ½ Jahre alte BW Therme (im Zuge der Kernsanierung des Hauses installiert), durch eine Wärmepumpe zu ersetzen.
Der Wärmebedarf des Hauses beträgt rund 10-12T kWh (knapp 7kW Heizlast, laut
EA EA [Energieausweis]) und wird zur Hälfte mittels Kachelofen erzeugt. So bleiben also nur 5-6000kWh für die Gastherme. Wirtschaftlich macht der Wechsel wenig Sinn, aber die große Förderung von insgesamt 10.500€ (NÖ) ist halt verlockend.
Da ich aber diesen Despoten aus RUS, Aserbaidschan, Turkmenistan, Kasachstan und Co nix mehr abkaufen möchte, ging es jetzt ganz schnell und ich habe letzten Montag die
LWP LWP [Luftwärmepumpe] bestellt.
Nach intensivem Studium hier und bei HTD und nach etlichen Runden des sich im Kreis drehens, welches Modell es denn werden sollte (zur Wahl standen Daikin Altherma 3, Stiebel Eltron 05, IDM Aero Alm, Wolf CHA07),
ist es dann letztlich die neue Nibe S1225 geworden.
Ich wollte auf R290 als Kältemittel setzen, allerdings sind die Aufstellbedingungen bei mir eher knapp was die Abstände zum Nachbarn und zu Kellerfenstern beträgt. IDM wollte das Teil dort nicht in Betrieb nehmen, Wolf war auch sehr konservativ/restriktiv (wäre aber knapp gegangen). Die KNV/Nibe geht laut Installateur Handbuch auch bei einem daneben liegendem Kellerfenster (in der Wand, rund 30cm über dem Boden).
Ausserdem läßt HTD kein gutes Haar an der Regelung der CHA07(die mag angeblich gaaaaaanz viiiiiiel Wasser und hat eine schlechte? Hysterese) ganz im Gegensatz zur hier so hoch gelobten KNV Regelungstechnik. Einzig die Minimumheizlast wäre bei der Wolf mit 2kW besser auf mein Haus passend, als die 2,3kW der Nibe.
Das Ding wird die nächsten Tage angeliefert (war lagernd) und innerhalb der nächsten 2 Wochen (so der Insti) montiert.
Heizung und Warmwasser werden in Zukunft physisch getrennt, weil meine bestehende BWWP Vaillant Arostor keinen tauglichen
WP WP [Wärmepumpe] Wärmetauscher hat. Das macht mir aber nix, weil ich jetzt schon ganzjährig das Warmwasser mittels der BWWP erzeuge. Diese trocknet mir den Keller und läuft in der Regel mit PV Strom (außer aktuell, wo ich fürs Einspeisen mehr bekomme, als für den Bezug inkl Netz und Steuern bezahle).
Ich hoffe, es folgen mir noch sehr viele und verabschieden sich von Putins Gas. Auch wenn der einzelne wenig bewirken kann, die große Masse kann und könnte das schon.
Genau, und meine PV wird auch von 5kWp auf 9kWp fast verdoppelt.
Schönes Wochenende, Markus
Edit: Heizung soeben angeliefert
von
Barista
