Sind FI/LS wirklich sinnvoll für Kühlschrank/TK?
  •  klaus3000
27.2. - 28.2.2022
22 Antworten | 6 Autoren 22
22
Hallo! Ich habe schon öfters gelesen, dass man TK und Kühlschrank mit eigenem FI/LS absichern soll, damit bei einem FI-Ausfall durch ein anderes Gerät während einer langen Abwesenheit/Urlaub der TK nicht stromlos wird.
Das verstehe ich, aber ich sehe eigentlich ein anderes Problem. Wenn der TK auf einem FI/LS hängt, und dieser fällt, dann fällt es mir nicht auf, auch wenn ich zuhause bin, da ich ja nicht jeden Tag den TK (besonders den im Keller) aufmache.
Wäre es da nicht besser den TK an einen Lichtkreis zu hängen? Wenn ich dann zB in der Küche kein Licht mehr habe weil der TK kaputt ist, dann bemerke ich es sofort, nicht erst wenn eine Wasserlacke unter der Küche oder im Keller steht.
Oder hängt ihr an jeden FI/LS einen Hilfskontakt mit Alarmlampe?
Ich würde auch sagen das sind so Gedankenspielereien die fast ein bisschen an der Praxis vorbeischießen.
Ein FI der sonst nie fliegt (weil alles korrekt installiert ist) wird nicht ausgerechnet im Urlaub fliegen,  warum sollte er auch.
Und falls das aus einem anderen Grund ist weil zB jemand in dein Haus eingebrochen ist und an den Stromkreisen manipuliert hat, dann hast du andere Sorgen als dein Tiefkühlgut.
Weitere muss man sich überlegen was man im Tiefkühler hat... wenn man Jäger ist und da 100kg Wildpret drin lagert, okay.
Für uns zum Beispiel, wo ein paar Packungen TK Gemüse und vielleicht Kräuter und ähnliches drinnen sind, ist es komplett irrelevant. Ich schau generell das ich eher frisch kochen, daher halten sich unsere Vorräte in Grenzen. Es ist also Abwägungssache...
Morgen,
Ich habs so gelöst, dass ich an den Kreis unsern antikalk magnetisierer für die Wasserleitung gehängt hab (da blinken dauernd irgendwelche LEDs).
Wenn ich im Keller bin und LEDs aus heisst Alarm!
Lg Wolfgang
  •  chrismo
klaus3000 schrieb: dass man TK und Kühlschrank mit eigenem FI/LS absichern soll, damit bei einem FI-Ausfall durch ein anderes Gerät während einer langen Abwesenheit/Urlaub der TK nicht stromlos wird.
Ich bin da bei MalcomX, dass das ein sehr theoretischer Fall ist.
klaus3000 schrieb: Wäre es da nicht besser den TK an einen Lichtkreis zu hängen?
Ja, mit den Vorteilen, dass du einen Ausfall schneller merkst wenn du zuhause bist, was ja der Normalfall ist.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kannst auch beides kombinieren: die TK Truhe an einen FI/LS und dazu noch irgendein Licht, wo es auffällt, wenn es nicht geht.
  •  alex1289
27.2.2022  (#4)
Eine Option wäre natürlich ein eigener FILS mit Hilskontakt, welcher auf die Haussteuerung geht und Alarm auslöst.
Die sicherste Option wäre es aber einen Temperatursensor im Tiefkühler nachzurüsten.
Was ich nicht machen würde ist Nur einen FI fürs ganze Haus inkl. Außenbereich.
  •  chrismo
alex1289 schrieb: Was ich nicht machen würde ist Nur einen FI fürs ganze Haus inkl. Außenbereich.
Das ist lt. Norm ja sowieso nicht erlaubt, man braucht mindestens zwei.
Ja, mehrere FI wird man eh brauchen. Ich rechne momentan mit 4.
Jap genau das stimmt. Damit hat man ein bisschen Redudanz. Haben sogar in Wohnungen einen fils für Licht am gang nachbauen müssen.
Bei meinen Planungen sinds oft 6-8Fis und viele Fils. Küche, Technik, Steckdosen, Licht, Aussenbereich, PV, das kann man net alles auf einen oder 2 Fi hängen. Man darf schon gar nicht so viele Automaten auf einen Fi hängen
Das sollte aber dann der Elektriker im Griff haben.  Er berät euch auch gerne zum Thema Kühlgeräte nehme ich an :)
Je nach Setup find ichs recht realistisch - ist ma auch passiert, sickerschachtpumpe hat den FI gerissen, nach 7 von 14 Tagen Urlaub....
Kühlschrank, tk Truhe, Bewässerung hatten kan Strom...
Außenanlagen auf eigenen FI macht ja auch Sinn, das stimmt schon so... weil das sind ja typischerweise die FIs die es am ehesten schmeißt...
Ja drum nehm ich da auch fils dafür.
Bewässerung usw kann ja in eine andre fi gruppe. Aber ja nicht zu Technik wie Wärmepumpe usw. Wenns die zupft...
  •  alex1289
27.2.2022  (#12)
Habe selber auch 5 FI und 4 FILS.
Aber nach ein paar Jahren im Haus ohne Auslösung eines FIs frage ich mich, ob es nicht teilweise etwas übertrieben ist 😉
alex1289 schrieb: Aber nach ein paar Jahren im Haus ohne Auslösung eines FIs frage ich mich, ob es nicht teilweise etwas übertrieben ists
Stimmt, je nach Setup kanns übertrieben sein.
Das ist so, wie mit der Rechtschutzversicherung. Wennst sie nie brauchst, ists übertrieben 😉
Hallo kraweuschuasta, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
kraweuschuasta schrieb: Das ist so, wie mit der Rechtschutzversicherung. Wennst sie nie brauchst, ists übertrieben 😉
genau oder eine Brandschadenversicherung aufs Haus, wenns abbrennt oder egal was. Keiner will das es eintritt. Besser so. Ob es übertrieben ist 200-300 Euro mehr in den Schutz der Personen und des Hauses zu investieren, finde ich bei einen Gesamthauspreis von ü. 400000€ immer ganz lustig :). Bei Strom will immer jeder sparen, aber klar, dass kann ja jeder, nicht so wie Wasser und Gas :D..
Na schmäh ohne, bissl Redundanz bringt schon was. Wenn mal was ist oder was fällt, dann ist nicht alles dunkel oder aus und die Server müssen wieder hochfahren oder bis die Wärmepumpe wieder weiss, was sie tut, vergeht manchmal auch ein Zeitl.
Ich hab einen FI fürs ganze Haus - aber extra FI(LS) für je Garage, Außen (Licht+Sk), WP, PV, Haussteuerung, Netzwerk. Zisternenpumpe vielleicht auch (?).
Ich hab übrigens gestern noch etwas im Verteiler erweitert (weitere Netzteile, Dimmer, etc.), und muss sagen, daß es in dem 1x2m Schrank schön langsam fast ein wenig eng wird. Zusätzliche 4 FIs nur für das Haus hätte ich da garnicht mehr so easy cheasy Platz, kommt mir vor - weil schließlich möchte ich noch a bisserl Luft haben für weitere "Schweinereien". 😝
ds50 schrieb: Ich hab übrigens gestern noch etwas im Verteiler erweitert (weitere Netzteile, Dimmer, etc.), und muss sagen, daß es in dem 1x2m Schrank schön langsam fast ein wenig eng wird. Zusätzliche 4 FIs nur für das Haus hätte ich da garnicht mehr so easy cheasy Platz, kommt mir vor - weil schließlich möchte ich noch a bisserl Luft haben für weitere "Schweinereien"
also in meinen glaub ich hab ich 12 FI und ca 12 FILS drin. geht sich alles aus.
Unten Neozedschienensystem und 2 Reihen KNX
Hab ich für ein (nicht-KNX) Haus mit Zähle, 5 Fis und ca 20 Stromkreisen Chancen das ich mit einem 55cm breiten Kasten (meinetwegen dann ordentlich hoch) auskommen?
uzi10 schrieb: 12 FI
Whaaat?
Da spinn ich mich lieber bei der Automatisierung aus. Inkl. Zuleitung komm ich da auf mind. 3 Schienen...
Ich sehe einfach keinen Mehrwert für soviele FIs. Schlimmstenfalls bekommst es gar nicht richtig mit, wenn ein so segmentiertes Teilstück im Haus mal ausfällt. Meine Meinung halt.
Ich kann dir da drauf keine sinnvolle Einschätzung geben.
Aber wenn im Verteiler kein Platz mehr bleibt, dann ist das nix mehr lustig bzw. flucht der Eli, wenn irgendwann mal was zu erweitern ist...
Ich hab schon beim Erstgespräch mit Eli gesagt, daß ich keine Ahnung hab, was bei mir zusammenkommt - aber ich will einen 1x2m Schrank. (Schließlich kenne ich mich. 😁) Da war übrigens noch keine Rede von Smart Home.
Und Recht hatte ich. Es geht sich eh alles gut aus (obwohl im Haus auch noch mind. ein weiterer Unterverteiler sitzt), aber bei einem kleineren Verteiler würde ich wohl bald in massivste Probleme reinraten.
Und vor 30 Jahren hat auch noch keiner ahnen können, daß PV mal kommt. Wer weiß, was elektrisch in 30 Jahren abgeht...
Okay, also plane ich lieber mal 110cm breit. Allright.
Wie gesagt, ich hab keine Ahnung, ob das KOMPLETT oversized ist, da fragst lieber deinen Eli.
Aber mehr ist manchmal - mehr. 😉
