das hier ist mein erster Eintrag und ich hoffe auf Eure Hilfe und Unterstützung. Vielen Dank jetzt schon mal an alle!
Ich habe zwar im Forum einiges gelesen aber trotzdem finde ich nichts passend zu unserem Vorhaben.
Zum Haus: Wir haben ein Walmdach (Ziegel), die beste Dachfläche ist in Richtung Südsüd-West und hätte knapp 24m2 Fläche (eventuell kann man auf den Flächen daneben auch was rauf tun, weiss aber nicht wie sinnvoll das wäre).
Wir haben ein ELK Fertigteilhaus und die Leerverrohrung schon für eine Solaranlage. Man könnte sicher diese für die PV Anlage nutzen (denke ich mal).
Wir sind 2 Personen im Haus, 1 Person arbeitet 2 Tage von Zuhause. Heizen mit einer Luftwärmepumpe (FBH) und haben insgesamt einen Gesamtstromverbrauch von ca. 4800 kwh im Jahr.
Auf Joulie (von der EVN) haben wir im Rechner grob einen Gesamtpreis von 12.000 Euro all inklusive (Material, Montage, Inbetriebname usw.) für knapp 4.5kwp und Panälen mit 30 jähriger Garantie.
Wenn alles klappen sollte ist auch ein Zweitwagen als Elektro geplant. Somit denke ich als Laie das sich so eine PV Anlage dann noch schneller amortisiert. Das wäre auch unser Ziel, da ich für die Arbeit ungefär 1500 Euro Benzin im jahr verfahre oder mit einem Elektroauto mit 17kwh/100km Verbrauch wären das knapp 1700kwh nur für das Elektroauto. Und wenn wir die Summe allein mit der Anlage abdecken würden wäre das schon Top. Also zielen wir eher in Richtung mehr Eigenverbrauch und weniger Einspeisung. So gut es geht halt.
Da hier sicher sehr viele Experten unterwegs sind, hoffe ich auch einige Tipps und eventuell auch Firmenvorschlägen wo ihr sehr gute Erfahrungen gemacht habt. Ich bin im Bezirk Gänserndorf Zuhause.
.. ds50 schrieb: Ich finde es aber natürlich aus "moralischen" und technischen Gesichtspunkten geil fast autark zu sein (und möchte ich ja auch mal sein). Wenn man das aber aus finanziellen Gründen anstrebt, dann ist man leider derzeit hier noch auf dem Holzweg, das muss ich klipp und klar loswerden.
da sind wir uns auch in diesem forum einig und wird in allen foren weiterhin kontrovers diskutiert ich schlafe aber ganz gut, weil ich weiß, dass der strombezug kontinuierlich reduziert wird und lasse mich von den auf und abs (beim ömag bist jetzt 12 monate gebunden) beim bezug und beim liefern nicht stressen - mit dem e-auto wierd der überschuß dann nochmal reduziert und damit hat sich die sache für uns - kann jeder selbst ausrechnen, wieviel die speicherung in die batterie wert gewesen wäre
.. Futurama schrieb: Der Bezugpreis begrenzt den Einspeisetarif. Wenn also der Marktpreis höher als der Bezugspreis ist dann bekommt man "nur" den Bezugspreis.
Nein, das ist nicht korrekt.
Nochmal: Man kann von EVN beziehen. Und man kann bei der ÖMAG zum Marktpreis einspeisen. Beide "Betreiber" sind völlig unabhängig voneinander und haben miteinander nichts zu tun!
────── Futurama schrieb: Der Bezugpreis begrenzt den Einspeisetarif. Wenn also der Marktpreis höher als der Bezugspreis ist dann bekommt man "nur" den Bezugspreis. ───────────────
Ich hab mich auf den Post von joe213 bezogen da die Frage bzgl. Marktpreis bei EVN war.
Nochmal: Man kann von EVN beziehen. Und man kann bei der ÖMAG zum Marktpreis einspeisen. Beide "Betreiber" sind völlig unabhängig voneinander und haben miteinander nichts zu tun! ───────────────
Kleines Achtung (trotz absoluter Zustimmung zu den 3 MdDv-Regeln): EVN = Niederösterreich - gibts da nicht die 15kWp max. Regelung?
Nein, aber die 15kW Wechselrichtergrenze , darüber Leistungsgemessener Tarif
Aber theoretisch kannst du 100kWp aufs Dach packen, einen 15kW-WR nehmen und bist noch immer im "Pauschaltarif"
In diesem Forum ist Solarbuddy damit selbstständig und aktiv (der sagt dir garantiert "Mach das Dach voll" 😁), den kannst ja mal fragen.
Ich sage Nie "Mach das Dach VOLL" aber WIR sagen IMMER "MACH DAS DACH VOLLER" --- in 2 Wochen kommen endlich die T-Shirts :o))
Danke für die Erwähnung - leider haben wir zur Zeit super wenig Zeit
Aber ds50 hat Recht: Mach das Dach voll, Walmdach absolut genial, mindestens 3 , besser 4 Seiten und hast immer einen Halbständer weil die Anlage sooo viel Sinn/Spaß macht 😁 Das wir dafür Solaredge bevorzugen erwähn ich jetzt einfach mal so ....
Ich konnte jetzt 24 Stunden nicht schreiben, wahrscheinlich weil ich neuer User bin. Egal, jetzt gehts .
Ich habe auch paar Dinge klären bzw. selber recherchiert und berechnet. Oldschool, mim Rechner, Bleistift und Lineal .
Auf unserem Walmdach haben wir auf 3 Seiten auch solche Entlüftungsdinger, so dass die Seiten sicher nicht komplett mit den Modulen belegt werden, aber was ich so im Netz gesehen habe ist das es sehr wohl möglich ist das ich paar Module quer und paar hoch aufstelle, damit ich eben den Platz nutzen kann, richtig?
Dann müssten/sollten sich insgesamt auf allen 4 Seiten grob 26-27 Module ausgehen, wenn ich es richtig und grob berechnet habe wenn ich die Entlüftungsdinger und das Dachfenster auslasse. Bei einer Standardmodulgröße von 1m X 1,7m. Somit wären knapp 9-10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] möglich?
Bitte korrigiert mich jedenfalls wenn weniger/mehr möglich wäre. Unterhalb lade ich auch die Fotos hoch. Bei unserem Jahresverbrauch von 4800 kWh wäre das ja wahrscheinlich so das wir dann kaum bis gar nicht was an Strom zahlen müssen (durch den Eigenverbrauch und den größeren Überschuss), richtig?
Also dank Euch und Euren Tipps würde ich auf alle Fälle so viel wie möglich rauftun. Das steht mal fest.
Hier die Fotos vom Dach....VIELEN DANK!
Die Ostseite sieht so aus wie die Westseite nur halt ohne dem Dachfenster oben aber mit dem Entlüftungsding.
Ich weiß, viel ist nicht sichtbar und ich habe es versucht noch etwas größer zu machen aber vielleicht kann man ungefähr sehen ob es für mich möglich sein wird auf meine 9-10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] zu kommen wenn ich auf allen 4 Seiten Module platziere.
Kleines Achtung (trotz absoluter Zustimmung zu den 3 MdDv-Regeln): EVN = Niederösterreich - gibts da nicht die 15kWp max. Regelung? ───────────────
Aber theoretisch kannst du 100kWp aufs Dach packen, einen 15kW-WR nehmen und bist noch immer im "Pauschaltarif" ───────────────
Was ist genau ein Leistungsgemessener Tarif? Finde im Netz nicht wirklich was darüber.
Ein leistungsgemessener Tarif ist, wie der Name sagt, ein Tarif der auf der gemessenen Leistung basiert.
Die allermeisten Privathaushalte in Österreich (unqualifizierte Verallgemeinerung durch mich) werden einmal Pauschal die Leistung von 4kW (Netzbereitstellung) gekauft und dann einen ungemessenen Tarif haben. Sprich, zu zahlst im Jahr eine Pauschale als Leistungspreis und einen Arbeitspreis in cent/kWh, egal wie groß die eigentlich bezogene Leistung aus dem Netz ist (im Rahmen der technischen Bedingungen). Den Aufwand jeden Haushalt genau zu messen wurde bisher nicht betrieben, was sich mit SmartMeter sehr schnell ändern kann.
Bei einem Tarif mit Leistungsmessung wird gemessen wie groß die Leistung ist, die du aus dem Netz beziehst (mehr Leistung belastet das Netz auch mehr). Du zahlst einen einmaligen Betrag für die maximale Leistung (Netzbereitstellung), einen Betrag pro kW und Jahr (Leistungspreis) und einen ARbeitspreis (kWh).
▾ Anzeige
Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert
wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Was ist genau ein Leistungsgemessener Tarif? Finde im Netz nicht wirklich was darüber. ───────────────
was ist jetzt wenn ich eine 22 kw Wallbox installiere, kann ich da dann eine Erhöhung erzwingen oder nicht?
Bei einem Tarif mit Leistungsmessung wird gemessen wie groß die Leistung ist, die du aus dem Netz beziehst (mehr Leistung belastet das Netz auch mehr). Du zahlst einen einmaligen Betrag für die maximale Leistung (Netzbereitstellung), einen Betrag pro kW und Jahr (Leistungspreis) und einen ARbeitspreis (kWh). ───────────────
Netz NÖ ja:
Sollten Sie mit Leistung von mehr als 11 kW, z.B. einer 22 kW Ladestation (32A-Wallbox), zu Hause laden wollen, geben Sie uns dies bitte über unser Kundenportal bekannt und wenden Sie sich bitte anschließend an Ihr Elektro-Unternehmen. Dieses überprüft die Inneninstallation und den Zählerplatz, ob das Laden mit hoher Leistung sicher möglich ist. Falls technische Änderungen Ihrer Anlage notwendig sind werden wir diese mit Ihnen oder Ihrem Elektro-Unternehmen besprechen und Ihnen ein Netzzugangsvertragsangebot senden. Anschließend werden wir einen Zähler mit Leistungsmessung montieren.
Wie weisst du dass sein e-Auto in 6h voll geladen ist ?
Ich bin froh dass ich gleich von Anfang an 22kW Wallboxen gemacht habe (3x). Autobatterie werden größer, Ziel war immer ein E-Auto egal welcher größe über Nacht voll aufladen zu können.
Was man hat, hat man (Leistung) 😀
Ja und wenn ich da nur 3 h brauche und einen Tarif wie hier habe, dann lädt man halt genau in dieser Zeit wo es billig ist.
@Fani
ich habe bei der Anmeldung meines Zählpunktes 20KW angegeben - diese wurde auch genehmigt - habe dann eine Rechnung bekommen - 160 oder 190€ wenn ich jetzt einen 16KW Wechselrichter nehme zahle ich dann noch was ?
