Luftqualität Raucher-Kellerraum über Fensterlüfter verbessern?
  •  2woozy
12 Antworten | 9 Autoren 12
12
im Elternhaus wird ein ca. 30m² großer Kellerraum mit 2 ca. 50x35 cm großen Fenstern (günstige /billige Kunstofffenster), die aktuell ständig gekippt sind (ganz aufmachen kann man diese Fenster technisch gar nicht) als Hobby- und Raucherraum genutzt.
Die Luftqualität ist dort trotz "nur" ca. 10 Zigaretten/Tag sehr schlecht, weshalb ich mich bzgl. einer Lüftungsanlage schlau machen möchte.
Am einfachsten wäre eine Art Ventilator, der im Fenster (bzd. beiden Fenstern) arbeiten würde.
Ziel ist primär die Verbesserung der Luftqualität. Wenn es dann noch energieeffizienter als das ständig offene Fenster wird, umso besser.
Der Raum ist ca. 7x4m groß, beide Fenster sind an der selben Längsseite und ziemlich geschützt vor Wind und Wetter.
Freue mich über Tipps und Empfehlungen! Danke!
  •  passra
dezentrale Lüftungsgeräte z.b. Bayernlüfter. Gibt es aber auch von diversen anderen Herstellern bis hin zu Merten.
Es gibt doch auch ein Gerät das sich in Fensterscheiben einsetzen lässt...großer Lüfterdurchmesser. Mir fällt nur der Name ums Verrecken nicht ein.
Aufpassen das da nicht ein Radonsee am Lüftungsschacht ist, seid ihr in einer Region mit hoher Radonlast?
  •  leitwolf
dezentrale Lüftungsgeräte sind aufgrund des geringen Volumenstroms nur für den hygienischen Luftwechsel für Nichtraucher geeignet. Im Regelfall ein Gerät pro Person im Raum
für Raucherräume muss die Luftrate etwa das 3 bis 5-fache im Vergleich zu Nichtrauchern betragen. D. h. bei 2 Rauchern etwa 90 bis 150m³/h.
Das geht dann nur über Fensterventilator und Nachströmungsöffnung, z. B. wenn der Raum nach dem Rauchen wieder rasch verlassen wird und er nur schnell wieder gespült werden soll, damit sich keine Gerüche festsetzen können.
Wenn man sich im Raum länger aufhalten will, dann muss es wohl ein Gerät mit WRG mit entsprechender Luftleistung sein.
Du wusstest dass das kommt. 😉Ich würd die Kosten und Aufwand daran setzen den Haushalt rauchfrei zu bekommen. Heutzutage gibt es wirklich schon einige Möglichkeiten selbst den hartnäckigsten Zeitgenossen komplett zu entwöhnen. Es geht nichts über die eigene Gesundheit. Alt werden ist die einzige Möglichkeit länger zu leben. Gesund und fit Alt werden dann die Königsklasse. (warumgibtskeinpeaceemoji)
  •  AndiBru
☮️ Stimmt ein smiley fehlt wirklich, schlimm schlimm
MalcolmX schrieb: Mir fällt nur der Name ums Verrecken nicht ein.
Ökolüfter (https://www.oekoluefter.de/)
Der schafft die von Leitwolf geforderten Werte. Geiles Teil, wollte ich auch schon einbauen, hab ich mir aber zumindest vorgerichtet (Stromanschluss und dediziertes Fenster).
Kostet halt leider über 2000€.
  •  leitwolf
den Ökolüfter habe ich in einem Projekt getestet. Leider hat das Gerät eine enorme Schwachstelle: die Leckagen zwischen Zu- und Abluft sind sehr hoch, sodass die Nettoluftleistung auch nur bei nutzbaren 80 bis 100 m³/h liegt. Das Trommellager geht auch relativ rasch kaputt und der Austausch ist aufwändig.
  •  2woozy
Danke für eure Inputs!
Das Vorhaben klingt ja leider nach keiner "einfachen" Geschichte.
Einfach aufhören wäre mir auch die liebste Variante ☮️, spielt es aber garantiert nicht (kein Wille dazu, absolut keine Chance, schwieriges Thema emoji ). Die Idee kam auch von den Nichtrauchern, die meinten, wenn die Person sich schon ins "Raucherzimmer" (= eigentlich ihr Arbeits-/Hobbyzimmer) begibt, soll sie nach der Zigarette nicht auch noch die ganze Zeit danach passiv rauchen.
Eine zentrale Lüftung über ein Gerät im Nebenraum wäre vermutlich sogar möglich, aber höchstwahrscheinlich auch weit über € 2000,- angesiedelt...
  •  leitwolf
Dann ist es ja am einfachsten, wenn man in ein Fenster einen Axialventilator mit Verschlussklappen einbaut und ins andere Fenster einen Kippmotor und dann nach Benutzung des Raumes für 10-15min stoßlüftet (Zeitrelais).
Noch günstiger wäre eine dicke Daunenjacke, eine Wollhaube und Handschuhe und ein mit Fell überzogener Sessel im Carport emoji
2woozy schrieb: spielt es aber garantiert nicht (kein Wille dazu, absolut keine Chance, schwieriges Thema
So als Unbeteiligter hört sich das sehr nach Zwangsbeglückung bzw. Ignoranz an.
2woozy schrieb: Die Idee kam auch von den Nichtrauchern,
Mehrere Nichtraucher > 1 Raucher ==> Raucher muß auf die NR Rücksicht nehmen ==> Draußen Pofeln.
Bei nur 10 Tschick / Tag kann das ja nicht zu viel verlangt sein...
meine 1,5 Cent 😀
  •  2woozy
Ja, ich denke, sowas in der Art wäre schon eine deutliche Verbesserung. Oder vielleicht auch gleich neue Fenster, die man ganz öffnen kann, damit man mal nen guten Luftaustausch erzielen kann.
Das habe ich im ersten Beitrag zu schlecht formuliert: Die Nichtraucher in der Familie möchten einfach, dass der Raucher sich nicht noch mehr schädigt durch die schleche Luft und das nicht Abziehen können des Rauches. Das Zimmer wird nur vom Raucher selbst (als Hobbyraum/Büro) genutzt.
Naja die Steigerungsform wäre einfach ein Dunstabzug, bei 1000m³/h ist die Zigarette auch schneller weg emoji
Nachströmung muss halt gewährleistet werden.
2022/20220306441414.jpg
Nächstes Thema: Tausch Gasheizung gegen WP - Kosten und Förderung
