·gelöst· Holztisch - nachträglich Glasplatte "drauf legen" - Traglast?
  •  stefx4
7.3. - 9.3.2022
11 Antworten | 9 Autoren 11
ich habe eine Frage und hoffe jemand kennt sich damit aus/hat damit schon Erfahrungen gemacht. Vielen Dank schon mal für euren Input.
Wir haben in unserem Esszimmer einen Holz-Esstisch stehen.
https://www.xxxlutz.at/p/valnatura-esstisch-in-holz-metall-220-100-76-cm-001475008236
Dummerweise ist der aber mehr als empfindlich für Flecken (e.g. wenn man ein Glas stehen hat, sieht man dananch sofort den Rand und geht auch nur schwer weg).
Im Moment haben wir jetzt eine durchsichtige Folie drauf liegen; was halt aber nicht wirklich was hermacht.
Daher haben wir überlegt eine Glasplatte auf den Tisch zu legen.
Laut Glasfirma müsste das eine 8mm ESG Sicherheitsglasplatte; Gewicht ca. 40 kg, sein.
Der Tisch kann nur 80 kg tragen; das heißt, die Hälfte wer schon mit der Glasplatte verbraucht.
wenn wir zu 8 dort sitzen (event. auch zu 10) bleibt dann pro Person nicht mehr viel übrig (Geschirr, Essen, Trinken, jemand lehnt sich ein bissl "stärker" an, ...)
Kann jemand einschätzen inwiefern das ein Problem ist? Muss ich da wirklich 80 - 40 rechnen? oder ist das nicht ganz so schlimm, da die Platte ja eigentlich eine zusätzliche "Schicht" über dem Holz ist und sich gleichmäßig verteilt (die Beine sehen ziemlich massiv aus; die sind glaub ich nicht das Problem)?
Vielen Dank für eure Inputs
Die Tischbeine werden damit ka problem haben. Denke bei der Max Belastung von 80 kg geht es darum dass dir die Platte in der Mitte nicht bricht bei Überbelastung. Kommt vielleicht auch drauf an ist das ne Massivholzplatte oder nur eine Funierte Spanplatte.  Wenn dann die Glasplatte vollflächig aufliegt sollte es doch kein Problem darstellen. Würde da nichts zu oder abrechnen.
Ich würde einfach machen und wenn die Platte mal irgendwann nicht aushalten sollte gibt's eine neue vom Tischler
  •  momada
Bei eurer Tischplatte handelt es sich um Buche Massiv, richtig?
Habt ihr diese zu Beginn mal mit einem Öl behandelt?
Danach sollte man 1-2x im Jahr den Tisch nachbehandeln, damit die Poren geschlossen bleiben.
Wenn der Tisch tagsüber noch pralle Sonne abkriegt, etv. sogar öfters.
  •  Jacky1905
Meine Eltern haben auch einen geölten Massivholztisch und ärgern sich über die selben Flecken. Sie lassen die Platte jetzt bei einem Tischler abschleifen und matt lackieren, dann hat das Ganze ein Ende. Der Tisch behält seine Optik, ist aber voll strapazierfähig.
Bei einer Glasplatte siehst wieder alle Fingertapser...
  •  coisarica
ich denke mit der glasplatte wird man nicht lange glücklich sein was lärm, pflege und komfort betrifft.
würde da eher mit öl, wie oben schon erwähnt, dran gehen, oder evtl. auch mit wachs.
abseits davon ist es aber jedenfalls nicht in ordnung, wenn ein tisch in dieser preisklasse nicht entsprechend fleckenresistent ist.
wir haben (derzeit noch) einen tisch von ikea (damals um 299,--) wo wir das gleiche problem hatten und haben da kurzerhand schichtstoffdekor drauf geklebt.
  •  stefx4
7.3.2022  (#5)
vielen Dank für eure Inputs 😃
das mit dem Öl kann werd ich in jedem Fall noch vorher ausprobieren, auf die Idee bin ich ehrlich gesagt bislang nicht gekommen; hoffe das bringt was
Wäre mir in jedem Fall lieber als eine Glasplatte.
coisarica schrieb: abseits davon ist es aber jedenfalls nicht in ordnung, wenn ein tisch in dieser preisklasse nicht entsprechend fleckenresistent ist.
ja muss sagen, da bin ich auch ziemlich enttäuscht; ich bin schon davon ausgegangen, dass der Tisch bereits so behandelt ist, dass da nichts sein kann.
Noch ein paar Argumente gegen eine Glasplatte: Man sieht sehr stark Abdrücke von Händen und Armen, wenn man den Tisch nutzt. Wenn Du nicht konsequent etwas unterlegst, sind Kratzer vorprogrammiert. Wenn Dir etwas am Tisch ausläuft und auf die Kante kommt - und seien es nur ein paar Tropfen - dann saugt es Dir die Flüssigkeit in den Spalt zwischen Glas und Holz. Das ist schwer zu entfernen. Mit Staub ist es ähnlich.
Ich würde versuchen die Imprägnierung des Tisches zu verbessern.
  •  Nina_s
7.3.2022  (#7)
Wir haben einen ganz ähnlichen Tisch und grad beim ersten Mal ölen hat er sehr viel Öl aufgenommen. Seitdem mache ich es 1-2x/Jahr, wobei es wahrscheinlich öfter nötig wäre.
Die Traglast sollte kein Problem sein. Unser Tisch ist auch von Valnatura, Eiche, 200x100cm. Vor kurzem haben wir die Lampe ausgetauscht und sind zu zweit in der Tischmitte gestanden. Da ist nix passiert und er hat auch nicht geknackst. Gesamtgewicht ca. 160kg.
  •  peterT1
Ölen, ölen und ölen.
Dann erledigt sich das Problem mit den Wasserrändern von alleine. Solange Holz nicht ausreichend mit Öl gesättigt ist, nimmt Holz Wasser auf und man hat "Ränder".
Eine geölte Holzoberfläche ist kein Selbstläufer, für gute und langanhaltende Ergebnisse muss man hin und wieder nachölen. Entweder wurdet ihr schlecht beraten und habt die falsche Oberfläche gekauft oder ihr werdet ab nun mit dem Nachölen glücklich.
Unser Tisch aus Nuß hat kein Problem mit Wasserrändern (Wasser bleibt auf der Oberfläche stehen) oder sonstigem Schmutz, selbst Filzstifte der Kinder können wir mit einem feuchten Tuch (kräftiges Rubbeln) entfernen.
Achtet beim Öl darauf, dass da kein Wasser enthalten ist (hat im Öl nix verloren, nimmt nur Volumen weg).
Hallo stefx4,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Holztisch - nachträglich Glasplatte "drauf legen" - Traglast?
  •  stefx4
7.3.2022  (#9)
Danke für die vielen Infos an alle :)
  •  mani11
Ich würde Hartwachsöl nehmen.
Durchs ölen wird das Holz halt sehr dunkel, das muss man mögen.
Hab zb. in der Werkstatt viel mit Birke-Multiplex-Platten gebaut.
Gefällt mir gar icht wenn das geölt ist.
  •  peterT1
Themenverfehlung. Der Tisch ist ja schon geölt. Somit ist beim Tisch die Farbe eh bekannt.
Aber das mit der Birke-Multiplex kann ich nachvollziehen!
Nächstes Thema: Mittelholmreppe Stahl mit Eiche Trittstufen
