Nein alles gut. Die Sockelabdichtung verhindert das Eindringen des Wassers von außen. Ich vermute die Bodenplatte wird innen noch vollflächig geflämmt? Diese Abdichtung auf der Bodenplatte dient zum Schutz der Dampfdiffusion. Aus meiner Sicht ist aus diesem Grund keine zwingende Verbindung der Mauerwerkssperre mit der Sockelabdichtung notwendig. |
ok danke, bin ich mal beruhigt. ja die Bodenplatte wird noch 1-lagig geflämmt. ich hätte vermutet das sich Kapillarwasser durch die nicht verbundene Abdichtung zieht (siehe Detail im Anhang). Danke |
Wenn du ordentlich hinterfüllst (bei nicht versickerungsfähigem Boden würde ich sowieso rundherum eine Drainge legen.) passt das schon so. Stehendes oder drückendes Wasser würde ich IMMER vermeiden wenn es nur irgendwie geht, egal wie abgedichtet wurde. LG |
Super danke. Mit welchem Material würdest du hinterfüllen? Es ist nämlich rund ums Haus eine Pflasterung geplant. |
Wie tief unten bist du? Ich würde direkt mit Frostkoffer hinterfüllen bis zum Splittbett. |
Frostschürze wurde 60-80cm tief betoniert. Also bis runter graben und mit Schotter auffüllen? |
An den Fundamenten würd ich auf keinen Fall mehr runtergraben. Wenn du eine Möglichkeit hast das Wasser von der Drainage in einen Sickerschacht zu bekommen würd ich nur bis Unterkante Streifenfundament (wo die Schalsteine auf dem Bodenfundament aufgemauert wurden) mit Rollierung füllen. Guten Drainageschlauch dazu (schwarze/orangene 6m lange Stangen, bitte kein gelber Schlauch). Drainage gut mit Rollierung überdecken. Mit was du weiter auffüllst kommt darauf an was dann darüber kommt (Terasse, Pflaster, Rasen oder oder)?! Aber klär das am Besten mit deinem Erdbauer/Baumeister. Wir wissen ja nicht wo Zufahrt, Terassen, Garage etc hinkommen. Vorher musst sowieso Bodentiefe Fenster/HST/Haustüren einbauen und abdichten, dann isolieren, dann zufüllen... LG |
Worin liegt der große Unterschied zwischen den gelben Drainageschläuchen und der Stangenware? Wenn genug Wasser im Rohr/Schlauch ist läuft es ja bei beiden ab?!? |
Vielen Dank für eure Antworten |
Gute Drainagerohre haben an der Sole eine geschlossenen Wasserlauf um es ab zu leiten |
Steig mal auf den gelben Schlauch drauf, und dann auf die Stangenware :) LG |
Hallo Leute. nochmal zurück zur Abdichtung - bei der Bitumenflämmbahn ist fast kein Bitumenaustritt zu sehen und teilweise hohl, befürchte deshalb das es undicht ist und in den nächsten Jahren Wasser eintritt. Bis jetzt aber nach paar Regentagen eigentlich dicht, obwohl nach stärkeren Regen das Wasser oberflächlich steht. Arbeitsgraben wurde schon ca. 60cm zugeschüttet. (inkl. Drainage) Würdet ihr nochmal alles ausbaggern und neu abdichten bevor die Fassade und Pflasterung kommt? Danke mfg |
