« E-Auto  |
·gelöst· Fronius Wattpilot lädt nur einphasig
  •  dawenth
10.3. - 18.3.2022
10 Antworten | 3 Autoren 10
10
Hi,
ich hab das Problem, dass unsere Fronius Wattpilot Wallbox nur mit maximal 3,7kw, also einphasig, lädt. Das Auto (Skoda Enyaq) kann definitiv mehr, finde in den Einstellungen in der App auch nichts was nicht passen würde, hatte jemand von euch schon das Problem und kann mir weiterhelfen?
LG daniel
  •  Gemeinderat
Handelt es sich um den mobilen WATTPILOT GO oder um den stationären WATTPILOT HOME?
Wie ist der angeschlossen? einphasig oder eh dreiphasig (16A 11 kW / 32A 22 kW?).
Das Ladekabel ist ein dreiphasiges und kein einphasiges?
Man kann den Wattpilot manuell auf einphasigen Betrieb umstellen (ECO Mode aktiv?).
  •  dawenth
es ist der wattpilot home11 (also mit kabel, nicht mit stecker) - aktuell ist er aber noch mit einem 16a stecker versehen, da er noch nicht fest mit dem subverteiler in der garage verkabelt wurde.
In der App hab ich definitiv nicht auf 1phasig reduziert - wie erkenne ich den Unterschied am ladekabel?
  •  dawenth
so sieht das in der APP aus, also 3phasen-spannung dürfte anliegen
2022/20220311909443.jpg
  •  Nukleos
11.3.2022  (#4)
Hi,
Wie ist dein 3-phasen leistungspegel eingestellt? Welchen Wechselrichter verwendest du bei deiner pv anlage? Hier der Auszug aus der BDA:
Es ist möglich, einen Startleistungs‑Pegel (Angabe in kW) festzulegen. Dieser muss
von der PV‑Anlage erreicht werden, bevor der Wattpilot mit dem Laden des Autos mit
dem Mindeststrom beginnt.
Es ist möglich einen 3‑Phasen‑Leistungspegel (Angabe in kW) festzulegen. Dieser
muss von der PV-Anlage erreicht werden, bevor der Wattpilot vom 1‑phasigen zum
3‑phasigen Laden wechselt.
Die Einstellungen des Startleistungs- und 3‑Phasen‑Leistungspegels können unter Kos-
tenoptimierung in der Fronius Solar.wattpilot - App vorgenommen werden.
Die Regelung des Leistungspegels ist nur in Leistungsschritten möglich, die 1-Ampere-
Schritten entsprechen. In unten stehender Tabelle ist der Ladestrom in Ampere (A) und
die entsprechende Ladeleistung für 1‑phasig und 3‑phasig in Kilowatt (kW) aufgelistet. 1-
phasig in 0,23 kW‑Schritten, 3-phasig in 0,69 kW‑Schritten. Die Werte basieren auf der
Annahme, dass die Spannung exakt 230 bzw. 400 V ist.
- Beispiel: Der Ladestrom wird um 1 A auf 7 A erhöht.
- 1‑phasig: 1,38 kW + 0,23 kW = 1,61 kW
- 3‑phasig: 4,14 kW + 0,69 kW = 4,83 kW
  •  dawenth
danke, ist ein fronius symo10, aber man muss dazusagen - es geht auch im "strombetrieb", also eco-mode off nicht ins 3phasige...wird also wahrscheinlich nicht am WR WR [Wechselrichter] liegen.
  •  Gemeinderat
Dann fällt mir nur mehr ein, dass nicht alle Phasen an der Dose oder dem CEE Stecker richtig montiert sind ;) und darum ist er im einphasigen Betrieb.
wobei man den Wattpilot einphasig / dreiphasig umschalten kann ...
  •  dawenth
Problem ist gelöst, es lag tatsächlich am typ2 kabel - das ist zwar 32A geeignet, aber nur 1ph
danke für die tipps!
  •  Gemeinderat
Der Enyaq wird normalerweise wenn man das Ladekabel mit dazu kauft, mit einem 20A 3ph. Ladekabel ausgeliefert. Zumindest e-Up!, e-Golf und ID.3 werden das dann.
Falls es natürlich frei gekauft wurde, erklärt es das natürlich :)
Auch erkennbar, dass auf dem Stecker 250V statt 380-400V drauf steht :D
Hallo dawenth,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Fronius Wattpilot lädt nur einphasig
  •  dawenth
durch das mitgelieferte Label hab ich es jetzt auch gelöst, das war eigentlich als Backup im Kabelfach vom Auto - das andere hab ich von meinem ehemaligen Plugin-hybriden übergehabt...
  •  Gemeinderat
Ja dann ist es klar da die meisten (faktisch alle) PHEV nur einphasig AC laden.
Gute Fahrt
Nächstes Thema: Wohnanlage - E-Ladestation TG nachträglich - rechtliche Situation
