Suche PV Anlage in Freistadt
Du willst aber nicht dein Haus komplett autark haben weil dass schaffst du in Österreich erst ab ca 40-45kWp ! Mit einer 8-10kWp für Dein Vorhaben hast du NIE genug Energie :o) - speziell fpür eine 10kW Wärmepumpe die hauptsächlich in der dunkleren Jahreszeit läuft. Und was meinst du mit Du suchst eine PV-Anlage ? Tipp: Such Dir einen ordentlichen PV-Solateur oder besser einen Solar-Partner und bequatsch mit dem Dein Projekt :o) |
Hallo, nein ich möchte das Haus nicht 100% Autark haben. Sondern eigentlich ich finde das sollte für jeden Anwender der Standardfall sein. Das was ich selber produziere, selber verbrauchen - alles was zu viel ist, sollte der AKKU geladen werden, wenn der Akku voll ist dann sollte der Rest ins Netz eingespeist werden. Weiters, sollte aus irgendeinen Grund kein Netz vorhanden sein, dann wird automatisch das NETZ und HAUS getrennt, dann möchte ich alles was produziert wird, selber verbrauchen (3 phasen) der Rest sollte in den AKKU geladen werden. Möchte immer 3 phasen Nutzen und auch einspeisen. Wenn dann das Netz wieder da ist, dann muss ich eben wieder umschalten im Zählerkasten, damit es nicht kracht Weiters dann nach eine Wärempumpe betreiben und ggf. einen Heizstab für das Warmwasser. das mit der Suche war etwas unglücklich ausgedrückt, ich möchte mir eine kaufen. Ich habe bereits eine Anfragen versendet, bis jetzt nur absagen bekommen, sie sind überlastet und kommen nicht zusammen...... |
Hallo Yuri08, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Suche PV Anlage in Freistadt |
Was du beschreibst ist Standardmaessig realisierbar. Die Branche, die guten, kaempfen mit dem 10-15fachen was sonst angefragt wird - die Herde ist losgelaufen und denkt leider immer zur gleichen Zeit 🙈 PV Technik gabs auch schon vor 6 Monaten,12 Monaten, 2 Jahren... |
