Lambda Wärmepumpe
  •  Tirolar
18.3. - 13.6.2022
4 Antworten | 3 Autoren 4
Guten Tag ,
Hat einer von euch bereits Erfahrungen mit Wärmepumpen von Lambda ?
Ist ein kleines Unternehmen aus Tirol , was laut deren Website viel verspricht .
Hier Mal der Link
https://lambda-wp.at/luft/
Eventuell kann da Mal ein Profi darüber schauen .
  •  Brombaer
Suche benutzen ! Zusätzlich im Haustechnikdialog Forum.
  •  passra
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/243196/Lambda-Luft-WP-EU-08L-EU-13L
  •  heizerhermann
13.6.2022  (#3)
Hallo LG
Dass mit  den höher ausgewiesenen COP-Werten der "Lambda"-WP, vom WP WP [Wärmepumpe]-Neuling aus Tirol, dauerhaft Jahresarbeitszahlen (JAZ oder SCOPs), die um den Faktor 1 besser sein sollen, als die der andern Hersteller, muß man schon in Frage stellen! Wie das angepriesene 3 K-Prinzip funktionieren soll, habe ich noch nicht recht verstanden!
Dann hätte ein ganzer Inbdustriezweig die letzten 40 Jahre geschlafen! Natürlich ist bekannt, daß bei Angestellten in Großbetrieben mit "Beamten-ähnlichem Kündigungsschutz sich eine eine gewisse Hörigkeit gegenüber Vorgesetzten einstellt ( "nur nicht das Althergebrachte anzweifeln- das wurde immer schon so gemacht!") und derzeit allen Herstellern die überteuerten Geräte auch so aus der Hand gerissen werden. Mit der abkassieten 45%-Förderung lassen sich auch ohne Innovationssprünge Spitzengewinne erzielen! Ob da eine "Übergewinnsteuer" nicht auch gerechtfertigt wäre???
Bin gespannt- eine Beratungs-Kundin von mir (Altbau mit knapp dimensionierten Platten-Heizkörpern) besteht auf einer 8 kW-lambda- WP! zur "Sicherheit" lassen wir mal mit der vorhandenen Brennwert-Therme anstelle des Heizstabs die Spitzenlast unterhalb des Bivalenzpunkts abdecken!
Hervorragend bei "lambda" ist jedoch schon das übersichtliche Display-als selbst erklärende, einfach zu bedienende Regler-Oberfläche- schon daran können sich die meisten andern Hersteller ein Beispiel nehmen!
Mit freundlichem Gruß
heizerhermann
  •  Brombaer
@heizerhermann
Dein Erstbeitrag hier ergibt Fragen zum Thema Bivalenz/Hybridsystem. Aber dafür wäre ein eigener Beitrag sicher sinnvoller.
Nächstes Thema: LWP Außeneinheit in Keller stellen...
