Hi, kann dir nur sagen dass die orangenen Dinger KG(Kanalgrund)-Rohre genannt werden Es gibt auch Deckel in allen Nennweiten um diese zu verschließen. Bei einem DN100 Rohr kommst du sicher um um die Ecken mit meinem Stromkabel Wenn du Bedenken hast nimm statt einem 90° Bogen - 2 Stück 45° Bögen Und Sand/Kies Bett darunter ist sicher zu empfehlen... |
Hallo, wir haben KG Rohre als Lehrrohre verwendet und nur 15Grad Bögen. Man braucht zwar mehr Bögen und Platz aber es zählt sich dann später aus, Kabel bzw. Leitung können einfacher eingezogen werden. |
Wir habens auch mit 2x45Grad Bögen gemacht. Noch als Tipp, die Rohre in jede erdenkliche Ecke des Gartens legen lassen, kostet net viel, ist aber für später sehr hilfreich. |
Hi Haben KG Rohre DN110 verlegt und werds den Sommer erweitern. Da drin gehen Stromleitung für die Sicherschachtpumpe und 3/4" Schlauch zur Gartenbewässerung. Ich kann quasi alles reinlegen - wenn ich lustig bin, auch a Netzwerkkabel, damit ich am Komposthaufen LAN Anschluß hab 😀 Bildquelle: http://www.kraweuschuasta.at/media/images/roehrltransport.jpg Bildquelle: http://www.kraweuschuasta.at/media/images/rohr_sickerschacht1.jpg Bildquelle: http://www.kraweuschuasta.at/media/images/rohr_sickerschacht2.jpg Am Foto oben siehst linkst das Rohr grad nach oben geführt - da drin geht der 3/4" Schlauch zur Wasserentnahmestelle Wenn Du nur an Schlauch zur Garage legst, würd ich Dir empfehlen an Vorspann (= ganz normaler einpoliger Einziehdraht) reinzulegen, damit kannst dann fast jedes gewünschte Kabel nachziehen. na einfach die Röhrln verlängern je nach Bedarf 😀 Ja keine 90° Bögen verwenden - besser 2x45 3x30 etc... Eingraben tust Dus in (Kabel-)Sand, paar Schaufeln Sand drunter, Röhrl drauf, mit dem Fuß regelmäßig fest auf das Rohr steigen und mit der Schaufel Sand unterfüttern und nachstrotten, bis das Rohr nicht mehr zurückwippt. naja wie beim Kanal, Paar Bögen und grad nach oben führen, vorübergehend Verschlußstopfen verwenden. lg Wolfgang |
Und wie dichtet man das dann am besten ab? Das es ned von oben ins aufsteigende KG Rohr regnet. |
Da gibts eigene Verschlußstopfen dazu Was ich ma auch schon überlegt hab, So a Reduzierung drauf und a paar Bögen... die Grauen HT Rohre sind zwar für innen, aber es käme auf an Versuch an, ob das auch geht... Oder für an simplen 3/4" Anschluß sowas LG |
Die Stopfen kenn ich eh, aber wenn ich einen Schlauch , Kabel etc durchführen will? Aufbohren, durchfädeln und Silikon? Hab jetzt zB auch das Thema, dass meine Heizleitungen für die Wärmepumpe ausm KG Rohr rausschauen und ich das irgendwie abdichten muss. Vielleicht wenns dann angeschlossen sind ein kleines "Dach" drüber. |
Na für Wärmeleitungen im KG Rohr gibt's ja Ringraumdichtungen... |
Ah ok, da hab ich mir eh vor kurzem von hier einen Link kopiert. Danke 👍 |
Hi Ich hab bei mir einfach reingebohrt und Schlauch durchgezogen. Das Gefälle geht Richtung Sickerschacht, also selbst wenn bissl Wasser reinrinnt, rinnts in den Sickerschacht. Heizungsleitungen wurden eh oben behandelt.... Im allerschlimmsten Fall => Brunnenschaum 😉 LG |
