Irgendwie kommt's mir vor, die Handwerker nehmen jetzt noch mit was geht ^^ Das wären offiziell dann ca. 30h für den Anstrich von zwei Säulen, das brauchen wir nicht einmal für unser ganzes Haus. |
Ich würd ihm sagen lass die Säule einfach in Ruhr und ihr macht es selber. Wobei eine runde Säule sicher wesentlich schwieriger schön zu kriegen ist als eine flache Fläche wie eine Wand oder Decke. |
Wir haben selber gestrichen. Mit einem Heizkörper-Walzerl eher mehrmals dünn auftragen und dazwischen immer wieder fein schleifen. Als Grundierung irgendwas in Richtung Rostschutz - lass dich da beraten. Die Oberfläche wird schon halbwegs schön, aber nicht spiegelglatt .. bekommt ein bisschen Orangenhaut-Optik. Aber ein Highlight ist eine Stahlsäule eh selten ... Achtung: man neigt dazu, dass beim dünnen walzen und schleifen die Lackschicht-Dicke zu dünn wird - das ist jedenfalls zu vermeiden, sonst kommt der Rost! |
Ich habe unsere Runde Stahlsäule mit dem Drahtbürstl vorgreinigt als diese schon verbaut war und dann bevor die Fenster kamen ca. 4 mal mit dem Hammerite Schutzlack und einer kleinen Walze gestrichen. Es kam bis Dato kein Rost hervor. Diese Arbeit ist nicht schwer und kann man selber erledigen. Lg |
Ok, danke! Schauen wir was er jetzt dann sagt. Ärgerlich ist halt, der Preis den sie verlangen... Halte euch auf dem Laufenden im Zweifel werden wir das wirklich selber machen... |
Wir haben die Säulen auch selbst gestrichen. Gleich mit einem bestimmten Brandschutzanstrich und dann drüber mit RAL Verkehrsweiß matt, damits gleich wie das Fenster aussieht. Auf jeden Fall streichen bevor die Fenster drin sind. |
Hallo! Ich wollte nur ein Update gegeben. Es hat sich dann doch zum Guten gewendet. Unser EFH in NÖ ist Gebäudeklasse 1. da braucht es gar keinen Brandschutzanstrich. Steht dort halt in einer Fußnote. Dadurch wird es einfach lackiert so wie wir uns das vorgestellt haben. Vielen Dank an Alle! ![]() |
Brandschutzanstrich auf einer Stahlsäule? Das wäre ja ein super Lack der über 1000°C aushällt bevor der Stahl schmilzt^^ |
Ist aber seit Jahrzehnten Stand der Technik. https://deu.sika.com/de/einsatzgebiete-bau/brandschutzbeschichtung/stahl.html |
Arg (fängt bei Hitze zum Aufschäumen an) was es alles gibt... In einem Hochhaus das nur aus Stahl besteht versteh ich das noch irgendwie. Aber ein EFH das zu brennen beginnt, da steht dann am Schluss nur mehr die Stahlsäule^^ |
Naja in einem Gebäude aus Ziegeln macht das unter Umständen den Unterschied zwischen überlegen (weil es strukturell noch hält) und tot sein. Ich würde es mir gut überlegen, ausgerechnet am Brandschutz zu sparen...
Wirklich erbaulich, daß ich auch bis zu diesem Thread nix davon gewusst habe, und mir natürlich keiner (Planer, BM, Statiker, Schlosser, Rauchfangkehrer) davon was gesagt hat... 🙁 Meine Stahlsäule ruht zwar inmitten einer Ziegelwand, aber natürlich leuchtet es jetzt ein, daß ein strukturelles Bauteil, welches schon bei relativ geringer Temperatur seine Tragkraft verliert, besonders geschützt gehört. Gut, ich werde jetzt die Stütze nicht mehr ausgraben, aber ärgerlich ist das schon... Solche Threads können wirklich enorm wichtig sein, wenn man selber baut, und wieder einmal keiner dieser sogenannten Profis solche Dinge von sich aus anspricht. |
Zu Stützen in Ziegelbauteilen gibt es sicher Studien zum Temperaturverlauf. Ist sicher eine andere Situation als bei einer frei stehenden Stahlstütze. |
Du hast Recht, jetzt fällt mir der Einbau wieder ein: Links/Rechts Ziegel, vorne/hinten Heraklith als Putzträger. Somit sollte zumindest etwas Zeit bis zum Versagen gewonnen sein. |
